WSK M06-Z 1960r. remont
bluepoint
Tia. Kolanko 1-ramówki ma inny profil , taki aby nie kolidował z belką ramy.
A cylinder dziwny dość, są dobre aluminiowe cylindry ale to nie ten. Robiłem w firmie gdzie produkowaliśmy cylindry i tłoki do PRL-owskich wynalazków i były dobre. Mam gdzieś silnik od WSK z takim cylindrem jeszcze.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ok dzięki ;]
A czy jak chcę wsadzić nowy cylinder to czy muszę rozpołowić silnik, by zrobić trochę luzu? I tu rodz się moje następne pytanie: co zrobić by odkręcić śruby łączące kartery jeśli nie dają się odkręcić za żadne skarby? Silnik nie był używany ani rozkręcany od co najmniej 13 lat :/
Nie. Cylinder spoko wejdzie bez otwierania. A do śrub musisz miec porządny, duży wkrętak śłusarki taki aby wchodził w nacięcia bez luzu, wtedy zakładasz na niego klucz (pod uchwytem śrubokręta jest miejsca na klucz płaski) i odkręcasz. Ważne aby wkrętak ciasno pasował w nacięcia śrub bo jak któraś się wyślizga to będą jaja. Możesz tez spróbować pobijać w śrubę przez wkrętak uderzając raz młotkiem i wtedy odkręcaj.
Dzieki ;]
A teraz pytanie z innej beczki:
Czy jeżeli filtr powietrza będzie skierowany w kierunku jazdy tak by zagarniał więcej powietrza to czy będzie to wpływało na osiągi i pracę silnika?? Naszedł mnie ten szalony pomysł i się zastanawiam czy nie osiągnę choć trochę dodatkowej mocy ;D
Raczej nie ma to sensu. Więcej powietrza to uboga mieszanka, zatrzesz silnik tylko. Poza tym silnik może się dławić jak dostanie powietrza pod ciśnieniem. Zostaw jak jest, ścigacza z WSK nie zrobisz.
:] no fakt ;]
Dzięki za dotychczasową pomoc. Naprawdę mi bardzo pomogliście ;]
Oczywiście będę dalej was zalewał często błahymi pytaniami, ale to moja pierwsza maszyna i nie chcę niczego spartolić.
A to moje następne pytania: ;]
1. Czy do mojej dwuramówki będzie pasowała stopka http://allegro.pl/item513557247_shl_m11_17...ie_wsk_wfm.html ??
2. No i jeszcze pozostaje kwestia skąd wziąć podnóżki kierowcy, mocowanie silnika i tą ośkę łączącą to wszystko w dwuramówce?
3. Czy akumulator może mieć 4,5 Ah?
Edytowane przez john
Szpoko. Kto pyta ten nie błądzi. :biggrin:
1. Tak, będzie spoko pasowało do WSK, są to elementy współplemienne z WSK/WFM/SHL
2.Pręt i mocowanie silnika też pasuje od SHL M11 (mocowanie tylko do silnika S-32, 3-biegowego) oraz od każdej WFM więc możesz poszerzyć zakres poszukiwań. O ile dobrze pamietam podnóżki WSK są nakręcane bezpośrednio na ten pręt a w SHL i WFM są mocowane poprzez małe uchwyty.
Sposób mocowania podnóżka w WFM M06 S-01
http://bikepics.com/pictures/1145487/
A tak w SHL, prawie tak samo tylko uchwyt jest bardziej "finezyjny" niż ten w WFM:
http://bikepics.com/pictures/1117918/
Pomimo tego ów "pręt" ma raczej taką samą długość i średnicę we wszystkich moto.
3. Nie wiem, elektryka to czarna magia dla mnie. :biggrin: Ale mam jakieś przebłyski wiedzy i myślę że większe aku będzie wiecznie niedoładowane co w WSK jest standardem nawet przy właściwej baterii.
Edytowane przez qurim
Kolego John stopka powinna pasować ale ja bym jednak poczekał na komplet(stopka/tuleje/oś/mocowanie silnika/sprężyna z mocowaniem/podnóżki/nakrętki) Bo na części to strasznie dużo zapłacisz o ile w ogóle poskładasz komplet. Masz tu fotke jak wygląda komplet.
http://bikepics.com/pictures/1520256/
Ja mam kilka stopek centralnych i różnią sie między sobą długością . Jedne pasuja drugie nie .
Możliwe ze się różnią długością, pewnie ze względu na średnice kół motocykla. pzdr.
Nie tylko dlatego. Belka ramy o którą opierają się stopki może być w różnych odległościach co powoduje różny kąt stopek względem ramy i nadal mogą nie pasować. Trzeba moto postawić w całości na kołach i wtedy dobierać lub dopasowywać stopkę pod konkretną ramę. A tem 1" różnicy można pominąć :)
Tylko gdzie full-zestaw kupić? ;]
na alledrogo szukam, ale nikt nic takiego nie wystawia.
Oprócz tego do mojej dwuramówki brakuje mi kolanka wydechu, wkładu przedniej lampy i rolgazu, ale na razie z sianem cienko.
Może do lata wypieszczę moją 64...
Wcześniej chciałem wykonać siodło profilowane sam, ale potrzebował bym wymiary tej podstawy kanapy ze szczegółami, oraz wymiary długości i wysokości z szerokością całej kanapy w kilku miejscach . Sam nie mogę tego opracować, bo maszyna jest 50 km ode mnie u wujasa, a pozatym nie dysponuję oryginalnym siodłem.
Chcę aby moja 64 wyglądem była jak najbardziej zgodna z oryginałem.
Z góry dzięki chłopaki ;]
Wkład lampy ( odblask,ramka i szkło ) pasuje z aktualnie produkowanych traktorów. Idziesz do sklepu i kupujesz wkład do ursusa :) Ja kupowałem za ok 15zł. Możesz wykorzystać całość lub sam odblask. Tak to wygląda w mojej wiesi :
http://bikepics.com/pictures/1333525/
Jak chcesz mieć zgodną z oryginałem to szukaj odpowiednich części. Siedzenie dorabiane kiepsko by wyglądało. :biggrin: Chętnie bym Ci pomógł ale nie mam prawie nic do 2-ramówki, miałem całą WSK ze złomu ale 1-ramową więc wziąłem z niej co trzeba a reszta wróciła na złom razem z ramą.
Szukaj cierpliwie na allegro, znajdziesz na pewno. Fakt że kretyni często dają takie ceny na klamoty że smiać się chce. Kompletna lampa przód do SHL M11 kosztuje czasem 200PLN nawet. Do WSK łatwiej dostać klosz i odbłyśnik.
@ Tomasz87 - tak patrzę na te Twoje fotki bikepics i nie mogę się nadziwić skąd masz tyle tego sprzętu? :biggrin: Sporo tego. Niezły skarb taka sterta złomu. Chcesz sprzedać jakieś gadżety? Szukam ramy do WSK, jeszcze nie wiem czy M06-Z czy M06-64 ale się dowiem wkrótce. No i kilka gadżetów do takowej WSK. Mam przód, koła, silnik i inne części a brakuje mi ramy żeby zrobić z tego moto. :biggrin:
Zależy o które klamoty Ci chodzi :) Te co mam w "pokoju" to Tylko części od jednej z-i. I moich klamotów jest 10*więcej w piwnicy a na działce też jest nie mało :) Jeśli chodzi o te :
http://bikepics.com/members/homerrus/80wsk125/
To nie moje :) Fotki zrobiłem bo byłem tam i miałem to wszystko kupić po cenie złomu. Ale nie dogadałem się z gościem i nie wiem jak się losy tej sterty złomu potoczyły.
A jaka to jest średnica klosza?
Ma ktoś to siodło profilowane? Bardzo bym prosił o wymiary. Mam znajomego tapicera, który chce mi pomóc z obiciem itp. Jak skończę to zapodam wam fotki jak to wyszło - ocenicie sami ;]
Najlepiej jakby było wymiarowane na zdjęciu, albo chociaż obrazku. Z góry dzięki :)
