Brak iskry
Arkadiusxmoto
Witam , naprawiam właśnie Vespe 50ccm i nie ma iskry na świecy :icon_eek:
Rozrusznik kręci więc stacyjke raczej wykluczam , wersja gaźnikowa , cewka zapłonowa jest zespolona z modułem .
Jak sprawdzic impulsator ? Wiem że przyczyn może być wiele , zaraz sprawdze wszystkie przewody i połaczenia z masą . Prosze o pomoc w samej diagnostyce układu zapłonowego .
Pozdro :banghead:
Sprawdzałeś cewke?
Cewka jest zintegrowana z modułem ... napięcie do modułu dochodzi , masa przez stacyjke ok (nie ma zwarcia poza stacyjką) . Do modułu dochodzi 5 przewodów podczas gdy do modułu który mozna kupic do Piaggio <podobno do NRG Vespa itp> dochodza 3 i jeden na mase ... Skuter przywieziony ze zdjętym iskrownikiem z Włoch , ale złączki wyglądają na fabryczne .
Jakieś sugestie ? ja typuje moduł ale nie pasuje mi ten , który oferują do Vespy :icon_mrgreen:
impulsator sprawdzasz dołaczając miernik ustawiony na test diody do wyprowadzenia impulsatora i masy i kopiesz i jak nie kopiesz to powinno piszczeć (miernik) a jak będziesz kopał to powinno być słychać piszczenie z przerwami (te przerwy to oznaka że są impulsy )
1.jakie napięcie do modułu dochodzi ??tak mniej więcej
generalnie jeśli to cewkomoduł to nie ma co diagnozować na 99% awaria siedzi w nim jeśli połaczenia są ok
z grubsza to tak możesz wetknąc omomierz do wyprowadzenia na świece lub bezpośrednio w fajke i mase powinno być kilka kom (z reguły 5-10 )jeśli jest poniżej 1 to cewka w cewkomodule padła jeśli jest te 5-10 to uzwojenie wtórne ok jeśli nawet za zakresie Mom to też padnięta
uzwojenia pierwortnego nie sprawdzisz podobnie jak samego modułu
obowiązkowe przewody wchodzące do modułu to cewka zasilająca, impulsator, masa i i w twoim przypadku wyjście na świece z reguły jest jeszcze jeden kabel wyprowadzony który zwierając do masy gasisz moto
http://miszczua.cba.pl
