ZYGID Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Witam.Odpowietrz najpierw pompe przy klamce, odkręcając śrubę trzymającą przewód,jak klamka zacznie robic śię twarda odpowietrz zaciski,miałem to samo .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykma Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 dzisiaj zlalem caly plyn z ukladu i rano zaleje nowym byle nie wypchnąć tłoczków (nie wiem czy to możliwe - warto włożyć kawał deski) a jesli sie wypchnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra.pl Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 zejdzie cały płyn ...... i od nowa :laugh: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykma Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 (edytowane) niestety nie udalo sie nic poprawic :banghead:moze ze mnie taki specjalista, ze nie umiem sobie popradzic ze zwyklym hamulcem, dzisiaj rozebralem cala pompke i zadnych defektow nie zaobserwowalem, wg mnie wszystko wyglada na sprawne i powinno dzialac, ale niestety hamulca jak nie bylo tak nie makoledzy w jaki sposob odpowietrzacie te nieszczesne hamulce? Edytowane 29 Września 2013 przez erykma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra.pl Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 (edytowane) UWAGA metoda samochodowa ale w motocyklu też powinna się sprawdzić. Załóż wężyk na odpowietrznik i wężyk włóż do np słoika. Zalej do pełna zbiorniczek płynem i pompuj klamką. jak się zrobi odrobinę twarda odkręć odpowietrznik- powinien schodzić płyn z powietrzem, zakręć i znowu pompuj - takk długo powtarzaj aż w wężyku nie będziesz widział pęcherzyków powietrza.a po lekturze na innym forum : ściągnij z netu serwisówkę i zobacz czy po wymianie opony napewno założono wszystko prawidłowo (np zaciski zamienione stronami, do góry nogami lub jeszcze coś innego) Edytowane 29 Września 2013 przez pyra.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tqmeh Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 (edytowane) Tu się nie da pozamieniać ani stronami ani góra dół, jeśli oczywiście nie było to rozkręcane.Jest też inna metoda odpowietrzenia mianowicie przelanie płynu, tzn luzujesz odpowietrznik i pilnujesz stanu płynu w zbiorniczku.Płyn powinien wyprzeć powietrze i układ sam się odpowietrzy.Jak nie masz serwisówki daj emaila to Ci wyślę. Tu masz kino jak to zrobić http://www.youtube.com/watch?v=QaEPf3rUP0M Pozdr Edytowane 29 Września 2013 przez tqmeh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykma Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 wszystko robie tak jak koledzy opisuja i jak jest na filmiku, a klamka nawet przez chwilke nie zrobila sie twardsza :sad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra.pl Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 nie jestem mechanikiem, ale wychodzi na to że pompa nie daje ciśnienia sprawdź np tam http://www.motorus.pl/uklad-hamulcowy/pompa-hamulcowa/tourmax_k_1483_lp_2,25,0,0,25,0,0.html czy mają do MSa zestaw naprawczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykma Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 dowiadywalem sie w motorusie i niestety nie posiadaja takowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra.pl Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) poszukaj na allegro u tych co sprzedaja części z rozebranych MS-ów ( moga nie mieć wystawionej)zadzwoń do serwisu czy nie pasuje od innego i po ile u nich Edytowane 3 Października 2013 przez pyra.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tqmeh Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 Cześć, i jak tam temat wygląda z tym hamulcem? Pytanie odnośnie zimowania naszych MS-ów: bak do pełna to wiem, ale co jeszcze? maszyna będzie stała w nieogrzewanym garażu, akumulator do ciepłego, podnosić go jakoś? czy to już przesadaPrzepalać przez zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykma Opublikowano 7 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 no niestety, na chwile obecna nic nie udalo sie zdzialac, bede probowal jeszcze w weekenda co do zimowania, to ja zalewam bak i nic wiecej, ale moj stoi w cieplym miejscu, wiec nie bardzo moge doradzicczasem odpale, ale tylko dlatego zeby moc nacieszyc sie dzwiekiem i spalinami :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra.pl Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 (edytowane) Pytanie odnośnie zimowania naszych MS-ów: bak do pełna to wiem, ale co jeszcze? maszyna będzie stała w nieogrzewanym garażu, akumulator do ciepłego, podnosić go jakoś? czy to już przesadaPrzepalać przez zimę?Warto podnieść motocykl, co by opony sie nie robiły "kwadratowe" , można przetaczać o co jakiś czas, choc jako że stoi na kosie obciążenie i tak jest na jednej stronie- można podłożyć np cegłę itp. Odpalanie -szkodzi, dobre smarowanie tylko pod obciążeniem.a pierwsze sekundy na sucho (przyznaję sam ze 2 x odpaliłem bo już nie szło wytrzymać :mad: wiosna sie przeciągała) acha, no i nie wyciągam aku, warto nabyć ładowarkę która podtrzymuje i doładowuje np ctek + szybkozłączka na stałe wyprowadzona na zewnątrz Edytowane 13 Października 2013 przez pyra.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avo Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 niestety nie udalo sie nic poprawic :banghead: Nie wiem czy już "opanowałeś sytuację" , na allegro pojawiła się używana pompka może się przyda.http://allegro.pl/yamaha-xvs-1300-2008-pompa-hamulcowa-przod-i3634912026.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykma Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Nie wiem czy już "opanowałeś sytuację" , na allegro pojawiła się używana pompka może się przyda.http://allegro.pl/yamaha-xvs-1300-2008-pompa-hamulcowa-przod-i3634912026.htmlzastanawialem sie wlasnie nad nia, ale postanowilem dzisiaj zabrac sie do hamulca po raz kolejny... i o dziwo, udalo mi sie doprowadzic go do stanu sprzed wymiany opony :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
