Midnight Star 1300 XVS1300 XVS1300A V-Star1300 - wymiana doświadczeń :)
QuadMan
siemanko, o ile dobrze pamietam, a kiedyś mierzyłem, to kiera ma szerokośc 105cm, orginalna,i to jest najszersze miejsce moto, kufry i gmole są weższe. później bede w garazu to mogę zmierzyć dokładnie, pamiętam że drzwi musiały mieć 110 żeby sie dało przez nie przecisnąć
a co do ciężkich zabrudzen. ja używam DIMMER, jest to środek pianotwórczy używany w myjniach dla ciężarówek, tylko trzeba ostrożnie, bo żrące !!!! rozcieńcza sie to 1-50 , ja robie 1-30 spryskuje, czekam 2-3 minuty, czasem jeszcze przetrę zmiotką, i płucze, efekt rewelacja, puszcza wszystko
może trochę dziwnie pytanie: ile szerokości ma XVS1300?
wg różnych danych nie więcej jak 1m (92-99,5 mm) pomierzymy sobie :laugh: w Ślesinie, większe mogą być akcesoryjne. i jak wyżej napisano kierownica jest (powinna być)zawsze najszersza, ubrany czy nie.
g.zielin -możliwe że już miałeś polerowane lagi, jak chemia nie pomoże to polerka, miejscowa lub całość. Jest też lepsze wyjście :wink: nie rób nic.
Edytowane przez pyra.pl
Dzięki za info, jak znajdziesz chwile sprawdź proszę, jak nie wejdzie przez drzwi to będzie lipa po całości...
Nie ma takiej opcji,żeby nie było filtra.Na pewno jest jakiś ,pewnie w baku .
Znalazłem manuala:
Dimensions:
Overall length: 2490 mm
Overall width: 980 mm
Overall height: 1115 mm
Seat height: 715mm
Wheelbase: 1690 mm
Ground clearance: 145 mm
Minimum turning radius: 3500 mm
Ten "turning radius" to powazny dramat. Szczególnie jak sie dodatowo kierownica na kolanie zaprze. Jak sobie robiłem jazdę próbną w zeszłym sezonie to lotniska szukałem aby zawrócić ;)
Co do filtra paliwa, to chyba faktycznie nie możliwe żeby go nie było. Przeglądnijcie instrukcje, powinno coś być w temacie.
Edytowane przez elemeledudek
mamy filtr paliwa !!!!!! w jednej obudowie z pompą paliwa- nierozbieralne :icon_twisted: (ponoć), tak więc dodatkowy filtr nie ma sensu ,bo zatrzesz i tak najpierw ten w pompie :sad:
i z tego kolejny wniosek -unikać jazdy na rezerwie
a coś takiego jest tu na forum http://forum.motocyk...535-nie-odpala/
Chciałem się przywitać, od miesiąca stałem się posiadaczem MS. Panowie mam pytanie gdzie można znaleźć dtr do MS? I jak sprawdzić poziom płyny chłodzącego. Dzięki za pomoc Bombers.
co to jest dtr - manual?
poziom płynu - z prawej pod spodem, tak z pamięci za podnóżkiem pasażera,przy błotniku
Bombers ,Piotr4495 , zapraszamy na spotkanie do Ślesina
a kto zna język to kopalnia wiedzy http://www.starmotorcycles.com/star/products/lifestylehome/home.aspx
ja niestety nie znam :banghead:
Odnośnie zasilania w paliwo, jak to jest rozwiązane właściwie, w ogólnej informacji jest : wtrysk ale w manulanu na str 98 mamy procedurę:
SYNCHRONIZING THE THROTTLE BODIES
Jak wygląda czasowo i praktycznie regulacja zaworów, idzie ogarnąć temat gładko czy jest przy tym trochę gimnastyki?
a kto zna język to kopalnia wiedzy http://www.starmotor...ehome/home.aspx
Pyra dzięki za odpowiedź zaraz pojadę do garażu poszukać naczynka. DTR to skrót dokumentacja techniczno-rozruchowa tak mi zostało ze starych czasów. Miło mi za zaproszenie na zlot, ale w tym czasie mam pokaz pirotechniczny. :blush:
nie wiem czy wiesz, ale przez swój nick i działalność jesteś obserwowany przez służby :laugh:
spotkanie jest od piątku wtedy chyba nie robisz buuum :rolleyes:
czy ktoś to posiada http://www.lidor.pl/Produkt/ky_6218,14_tempomat_.html ?
czy można zamknąć gaz na siłę, bez odblokowania "tempomatu" ?
