Iskra
Witam Pojawił mi sie problem z moim Vulkanem 750 (nie pierwszy),mianowicie po kapitalnym remoncie silnika jak juz nie mialo sie co popsuc motocykl poprostu stracil iskre(jes bardzo slaba),wymienilem rozrusznik na nowy nic nie dalo,przejrzalem instalacje tez raczej spoko,na popych motocykl odpala w mgnieniu oka,idzie jak burze osiagi jak nowego motocykla po tym remoncie tylko ten rozruch i ta iskra...czy moglby ktos doradzic gdzie mam jej jeszzce szukac dodam ze aku nowe swiece nowe,a i jeszcze jadna informacja w sumie pewnie istotna w przypadku gdy odpalkam go na prodze z samochodowwgo aku od razu lapie to samo gdy mam 2 aku motocyklowe podlaczone...magia jak dla mnie ;/
z gory dzieki za pomoc pozdrawiam
Witam
prawdopodobnie Twoj "nowy" akumulator nie spelnia oczekiwan Twojego motocykla, albo jest uszkodzony, albo jego pojemnosc jest nizsza niz zalecana dla tego motocykla
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
to że masz nowy aku nie oznacza że jest on sprawny. jak piał kolega albo pojemność zbyt mała albo trafiłeś trefny egzemplarz
ps. co oznacza nowy? jeśli stał dwa lata nie używany w garage to nie jest nowy tylko złom.
Edytowane przez motobandyta
No odpowiedziałeś sobie sam w swoim poście. Na twoim aku nie pali, na wszystkim innym pali. Podłącz nie 2 aku motocyklowe, tylko INNY motocyklowy i zobacz. Na 99% twój nowy aku już nie jest nowy.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
