zlotyxxl Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Znowu mi nie chce odpalac tym razem to raczej wina prądów albo sam nie wiem czego. Na pycha odpala a rozrusznik nie bardzo chce kręcić. Spinałem rozrusznik na krutko i działa kręci się jak szalony. Sprawdzałem przekaźnik i też wszystko gra a moja suzi nie odpala. Tak niby chce kręcić a nie może jakby miała za ciężko tak jakoś nie bardzo chce kręcić tak jakby się zacinał. Akumulator sprawdzałem też jest dobry spinałem nawet kablami od auta i podłączyłem od kumpla inny i nadal nic chce kręcić a nie może tylko przekaźnik puka i rozrusznik tak słabawo chce ale niemoże efekt jest podobny jak by było ako walnięce pomocy co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 może coś z masą nie tak??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Proca Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Przeczyść (psiknij) sobie wszystkie styki w kostkach smarem elektrycznym.U mnie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Jeżeli podłączałeś na krótko i idzie, a przez system nie idzie, to masz połączenia w plecy. Musisz kawałek po kawałku sprawdzić instalację.Mały trik - jak masz pierwszy lepszy miernik cyfrowy, to ustawiasz voltomierz na największą czułość i sprawdzasz kable. Np. pomiędzy minusem akumulatora a blokiem silnika (masa) nie powinno być więcej niż, powiedzmy, 0.02volta. Im więcej milivoltów tym gorzej. Teoretycznie powinno być zero. W ten sposób możesz szybko dojść do tego co jest nie tak. Powodzenia Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
