Mieszenie olejow roznych lepkosci.
Witam
mam do Was pytanie jak to jest z mieszaniem olejow roznych lepkosci powiedzmy mam zalana maszyne full synteza 10W-40 ale jakos dziwnie mi na niej chodzi slychac bardzie zaworki i jakies tam metaliczne stuki natomiast na pol syntetyku 10W-40 tego nie bylo. Pytanie dlaczego tak jest. Mam zamiar zlac ten syntetyk i zalac go ponownie pol syntetykiem ale o wiekszej lepkosci tzn 15W-50. Oczywiscie jakas czesc oleju zostanie w silniku i tu jest moje drugie pytanie czy nic mu nie bedzie jak wymieszaja sie oba oleje czyli pozostalosci 10W-40 z nowym 15W-50. Oczywiscie sa to oleje tego samego producenta.
obecnie oleje dobrze ze sobą się mieszają i nie powinno być żadnych problemów. jednak jeśli chcesz mieć pewność możesz zmieszać trochę każdego rodzaju w małym naczynku. jeśli nie zrobią się "gluty" i nie pobędzie "kaszy" tzn. że oleje zmieszają zwróć również uwagę czy nie ma wyraźnej różnicy "faz" pomiędzy olejami choć to ma mniejsze znaczenie.
pozdrawiam
to nie jest żadne kombinowanie to norma kedy zmieniasz olej że resztki starego oleju mieszają się z nowym olejem. zresztą nawet kiedyś producenci samochodów zalecali używanie olejów o innych lepkościach w zimie i w lecie. moim zdaniem możesz dokonać tego zabiegu bez żadnych konsekwencji negatywnych. zresztą z twojego pierwszego postu wynika że już coś takiego zrobileś czyli zamienileś półsyntetyk na fulsyntetyk więc nie wiem czemu masz jakiekolwiek problemy emocjonalne żeby zrobić to w drugą stronę :flesje:
pozdrawiam
