Simson S-51 Enduro
czarekmbx
witam. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co powinno działać na każdej z pozycji kluczyka w tym simku chodzi mi o to co działa na pozycji nr
0
I
II
III
IV ??????
oraz czy ma ktoś zdjęcie lub też obrazek stacyjki z przeciwnej strony kluczyka z widocznymi numerkami??? bo u mnie są mało widoczne i nie wiem jak podłączyć kabelki.
www.zaplon.fora.pl
0- wszystkie odbiorniki odłączone
I- włączony zapłon, kierunkowskazy, stop, klakson
II- j.w. + światła mijania/drogowe plus tylna pozycja
III- włączone światła pozycyjne zasilane z akumulatora
IV- nie ma takiego numeru :biggrin:
a i czy te wszystkie odbiorniki chodzą na zapalonym silniku czy nie??
www.zaplon.fora.pl
http://www.mza-vertrieb.de/main/Technikund.../S51-B1-3-4.pdf jak ci nie wystarczy taki rysuneczek to mam taką stacyjkę w domu
wszystkie odbiorniki z wyjątkiem sygnału i kierunkowskazów działają tylko przy uruchomionym silniku z wyjątkiem 4 położenia kluczyka kiedy z aku są zasilane tylna pozycyjna, oświetlenie licznika i przednia pozycyjna
obwód światła stopu jest banalny cewka :P żarówka stopu :crossy: włącznik światła stopu
po pierwsze sprawdź czy dotknięcie kabelka idącego do tylnego bębna spowoduje zapalenie światła
nie ma kierunków a sygnał jest? czy też go nie ma
jeśli chodzi o gaszenie to na skrajnych położeniach kluczyka zacisk nr 2 stacyjki ma być zwierany z masą
jak jest sygnał a nie ma kierunków to prawdopodobnie padł przerywacz, zdejmij bak i złącz wyprowadzenia przerywacza jeśli po przestawieniu przełącznika zaświeci się jedna strona to on jest winny
nie ma kierunkow i świeteł
tak tylko że jakich świeteł
