Sprzeglo - kawa VN-800 - HELP!
reddrako
niestety na wcisnietym sprzegle przy wylaczonym silniku ale na biegu nie da sie pchnac maszyny...
kolega powyzej mowi ze mogly sie skleic tarcze....a jesli tak sie stalo - to co dalej?
grzebac samemu?
Pobujaj się trochę przód, tył przy wciśniętym sprzęgle i puści. U mnie też zdarza się cos takiego po dłuższym postoju. Edytowane przez juhas
Mi się sprzęgło skleiło po 2 dniach postoju. Moto było na biegu, włączyłem zapłon, sprzęgło, i pale, moto w ściane łupło(mam dobry aku) i po krzyku...Potem było już dobrze...
Edytowane przez jachuer5
no dobrze ale jesli to nie sklejone sprzeglo to bujajac go na sile nie spieprze nic...?:/
Raczej nie, ale siły tam wkładać dużej nie trzeba. Siadasz na siodło, wbijasz bieg, wciskasz sprzęgło i nogami się odpychasz przód – tył. Mi zawsze ustępuje po max 5 razach :)
grzebac samemu?
Zapal go na popych na 2 biegu i troszkę się pobujj może pomoże. :crossy:
