emil1005 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2008 Witam, na czym ten proces polega i czy da rade zrobic to samemu w domu?? :buttrock: na allegro widziałem granulat do szkiełkowania, jakie urzadzenie jest jeszcze potrzebne, ile kosztuje i gdzie kupic?? :) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 To zalezy co chcesz szkielkowac. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Da radę zrobić to amatorsko jesli masz odpowiednio mocny kompresor. Mam cały sprzęt do szkiełkowania ale komp. nie daje rady i zamiast porządnie szkiełkować to pluje drobnym strumieniem i gra nie warta swieczki. Podjerzewam że min. cisnienie musisz miec ok.10-15atm zeby to zaczęło działać porządnie. No i jak wyżej - zależy co chcesz szkiełkować. Jesli chcesz obrabiać stary, podrdzewiały, żeliwny cylinder to nie bedzie łatwo. Jeśli delikatne aluminium to spoko da radę. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 raczej jakies aluminowe czesci silnika, piasty itp. Tylko ze mam slaby kompresor, taki mały domowej roboty.No ale dałbym rade pozyczyc lepszy, tylko gdzie kupic te urzadzenie do natrysku?? Zeby szkielkowac takze zelazo jaki bedzie najlepszy kompresor?? (o jakiej mocy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 28 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2008 Nie powiem jaki komp. bedzie OK do stali bo jeszcze nie doszedłem do tego. A urządzenia do natrysku czyli pistolet kupisz na allegro wraz ze specjalną dyszą do szkiełkowania. Koszto ok.20-30PLN w tym wliczone będzie trochę granulatu szklanego. Ja tak kupiłem i jest OK. Później można dokupić scierniwo osobno ale od razu weź z 5kg jak kupujesz pistolet bo się przyda więcej. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
