arek400 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 otóż problem polega na tym że mam przeciek z pompy nie jest to nieszczelność na łączeniu korpusów tej pompy bo to sprawdzałem a w tej cześci bliższej silnikowi na której osadzony jest wirnik sa dwa naprzeciwległe otwory w obudowie, są one prostopadłe do osi wałka na ktorym osadzony jest wirnik i podejrzewam właśnie że to z tych otworów bo innej mozliwości nie ma. Jeśli ktos wie jak to rozebrac to pisac bo podejrzewam że jest tam uszczelnienie, i jak ten problem rozwiazać prosze o pomoc bo nie da rady jeżdzić (cały czas kapie płyn) :rolleyes: dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Honda zaleca wymiane pompy, a nie wymiane uszczelnienia.Jak ktos to robil to moze sie odezwie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek400 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 otóż problem polega na tym że mam przeciek z pompy nie jest to nieszczelność na łączeniu korpusów tej pompy bo to sprawdzałem a w tej cześci bliższej silnikowi na której osadzony jest wirnik sa dwa naprzeciwległe otwory w obudowie, są one prostopadłe do osi wałka na ktorym osadzony jest wirnik i podejrzewam właśnie że to z tych otworów bo innej mozliwości nie ma. Jeśli ktos wie jak to rozebrac to pisac bo podejrzewam że jest tam uszczelnienie, i jak ten problem rozwiazać prosze o pomoc bo nie da rady jeżdzić (cały czas kapie płyn) :icon_mrgreen: dzięki z góry Jeśli ktos wie jak to rozebrać aby nie uszkodzic to pisać :kilka zdjęc tej pompy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f98e4da0470a485.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90264083d1f470b3.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/931c2213ec021ab7.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3abe1ce1a7c45975.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
