Kfjato
    9
  • Lubię
    Zakręty, dużo zakrętów.
    Wyszków
    Softail FXST '05
Osiągnięcia Kfjato
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Ogólnie wskazuje raczej dobrze, w porównaniu do poprzedniego obrotomierza wyniki są takie same, 3k przy 120km/h (77mph czy coś takiego). Sama wskazówka to różnie, są momenty gdy jest elegancko sztywna bez drgań a są takie, że faktycznie skacze w przedziale ok 300 tak jak pisałeś. Przy przyspieszaniu zwykle jest ok i zauważyłem, że przy wartościach koło pełnych tysięcy też jest raczej sztywna. Powyżej 3k obrotów to już elegancko leci. Nie jestem elektrykiem ale mam wrażenie, że jest to związane z tym, że obrotomierz jest na jedną cewke i jest zrobiony ten patent i momentami po prostu na ułamki sekund brakuje mu "sygnału" i wskazówka opada po czym do dostaje i znów wraca. Ogólnie zadowolony 😛
  2. Dzięki wieki za pomoc, wszystko śmiga jak należy! Szerokości!
  3. Siemano! Potrzebuje pomocy z podłączeniem obrotomierza w HD softail Twin cam 2005 na gaźniku. Chodzi mi o sam sygnał z "obrotami". Obecnie mam podpięty pod któryś kabel z modułu i o ile pokazuje dobrze obroty w zakresie do 3k to powyżej całkowicie się zeruje i nie wskazuje nic. Tak samo przy nagłym przyspieszeniu wskazówka spada do 0 i ponownie szuka obrotów o ile nie są powyżej 3k. Szukając na kablach w module złapałem sygnał który mi podawał obroty jak by o połowę mniejsze. Nie pamiętam czy próbowałem przy cewce, ale tam są chyba 3 przewody i nie wiem czy to nie jest tak, że masa + każdy daje tylko na jeden gar. Szukałem trochę w serwisówce ale nie znalazłem odpowiedzi gdzie to podpiąć. Mam taki obrotomierz: https://www.dragspecialties.com/products/?productId=572853 Dzięki!
  4. A jak się u Ciebie to trzyma? Czy zdejmowałeś stary lakier z silnika? Dawałeś jakiś podkład? Czy malowałeś bezbarwnym potem?
  5. Siemano! Jako, że ostatnio dużo siedzę w domu złapałem trochę czasu i chęci na pomalowanie silnika w moto. Oryginalnie mam szary ale w jednym miejscy mocno mu się schodzi... Chcę pomalować na czarno z zeszlifowanymi rantami ożebrowania. Czy ktoś z was to robił? Jakie lakiery stosowaliście? Czy podkład czy sam kolor? Czy lakier się utrzyma bo chciałbym zeszlifować ranty. Pacjent HD FXST '05
  6. Nie mam pojęcia ile jest zrobionych km na tych napinaczach. Jedyne co wiem, to to jak wyglądają na dzień dzisiejszy...
  7. *** https://drive.google.com/open?id=0BwUZdLnrdbXeYUNJeVl2TzRubzA https://drive.google.com/open?id=0BwUZdLnrdbXeYTJrWlE2Q0lINE0 https://drive.google.com/open?id=0BwUZdLnrdbXeXzJxTFd6czRjSjg https://drive.google.com/open?id=0BwUZdLnrdbXea1l0OWROekJzNm8
  8. Siemanko ! Mamy pytanie odnośnie tych napinaczy. W zeszłym roku kupiłem Softa z 2005 na TwinCam'ie z gaźnikiem no i teraz sprawdzałem ich stan. Czy może mi ktoś powiedzieć czy już raczej je wymienić czy nadają się jeszcze do jazdy. Głębokość rowka wynosi ok 1mm, max 1,5 mm. Linki do zdjęć: https://lh6.googleusercontent.com/nBp3h9W6uin57xdpA3RQn_xcMjwdvVL1Q56JNblv87cx32UKHZYmqmLmyWq9EYpDmF8I1K_SIM6cVNo=w1920-h950-rw https://lh4.googleusercontent.com/2DnrU7ikg5Tdy_9QxUWNXvGbgB8HZb_8xFwU8mzwR8cbmkRC9SkrDF1Gafw29lZOstwCxSpod5dFU3c=w1920-h950-rw https://lh5.googleusercontent.com/qeOXrNimQ-DVh3Obuq9Rq3cr4oTyG-Dp0W9IJjYE9QLI5NkrqiYS4kwzFPT2d8ao-Rm7joXw-hR_ink=w1920-h950-rw
