Kowal17337
15 -
Osiągnięcia Kowal17337
ktm gs 250 2t. 1997r nie spala paliwa. za dużo dostaje.
Kowal17337 odpowiedział(a) na Kowal17337 temat w Mechanika Motocykli 2T
okeyy dzieki wielkie. wyciagne gaznik i opatrze wszystko... napisze .jeszcze no jestem. poziom pływaka jest ustawiony tak jak na zdjeciu i mi pisałes... dalej nic:/ strzela na biegu przy wyższych obrotach -
jak na 16mm?? mógłbys miu wytłumaczyc?? :D? bylbym wdzieczny :D z anglika kozak to ja nie jestem:D :blink: -
SilverX obserwuje zawartość Kowal17337
costyyy z 1 musze strzelic ze sprzegła... zeby wyrwało na koło:D z 2 to musze sie niezle wyzyc:D no ale jak mu zakrece kranik to po chwili jest zajebiozza. nie moge moto utrzymac.. no ale kiedys paliwa musi braknac na zamknietym kraniku -
okeyy wracajac do tematu.. to mnie dziwi ze moto jak stoi luzem jak dam piz*** to gada elegancko.. a na biegu lipaa:// nie mam silyyy moze jeszcze przygnac to plaszke w doł od pływaka co wisi na niej zaworek?? -
to 100ml oleju na 5l to jednak za mało? -
jak 40ml oleju na 1l benzynyyy:O? -
ale to jest tez dziwne ze moto np.. na asfalcie z górki idzie jak trzeba ..a pod juz nie :/ zalewa:/ juz tak próbowałem.. swieca miała kolor brazowy od czubka a reszta w dół czarna Swieca NGK iglica prosta jest.... ale przepustnica jest po bokach przydarta jakby flexem wjechał;/ ja w gazniku nie mam wgl jakiejs sróbki od obrotów.. mam tylko od składu mieszanki ... -
jak iglice proste?? nie czaje.. ja mam iglice taka zaostrzoną... A dysze główna miałem 190!! i zmieniłem na 175 jak serwisówka każe.. i dalaj lipa.:/ A i jeszcze zebym cos z tego obrazka rozumiał:D No chyba jak mu w pieprze mniejsza dysze główna to mu musi przytkac tego paliwa:D? Niee:D?? -
Problem z wysokimi obrotami.
Kowal17337 odpowiedział(a) na Yamaha Rider temat w Mechanika Motocykli 2T
I on bedzie też pisał po forach.. i szukał po necie.. tacy są mechanicy... :) -
kawasaki klr 650 nie odpala chyba cos z paliwem
Kowal17337 odpowiedział(a) na Piotrek 123 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
strzela z wydechu a swieca sucha?? który rok??tego kata?? a pływak sprawdzałeś w gazniku?? nie jest pekniety?? w jakim stanie jest tłok ?? ma luzy>? -
Yamaha yz 250 problem z odpaleniem
Kowal17337 odpowiedział(a) na kazzi temat w Mechanika Motocykli 2T
z gaznika leje sie paliwo?? :/ jak moto stoi normalnie to tez? to może masz ssanie włączone. albo zaworek iglicowy przepuszcza.. a co do palenia kopniakiem... jak maszyna jest zimna to włączasz ssanie? -
jak to zrobic? cos mi swita, ale nie do końca wiem:D a jak bym wkręcił mniejszą dysze główna np:160?? lub iglice N85E>? Zmieniło by to coś? -
No wiec tak... gaznik mam keihin PJ tak jak piszesz.. to moto mi trzyma chociaż 10s wolne.. obroty A tłumik jest ok bo ostatnio wkładałem nowa wate i go czysciłem Dodam jeszcze,ze jak zakrece kranik i moto dostanie odpowiednia dawke paliwa to idzie jak szalony, wiec to jest tylko paliwem. -
podnies iglice o 2rowki
Kowal17337 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam.. Moim problemem jest to, że moto nie wkreca sie płynnie na obroty... za dużo dostaje paliwa. Swieca czarna troche przylana.. moto stoi luzem jak dodam gazu na maxa to chodzi elegancko.. tylko na 3-4-5 biegu strzela i fuka z wydechu. zawór wydechowy jestem pewien ze dobrze ustawiony. tłok i cylinder jeszcze dobry choc juz pokazuja sie luzy. stator,magneto,moduł,fajka,kabel. jest wszystko dobre.. moduł mam nowy i fajke z kablem. Paliwo u mnie to 80-100ml oleju Costrol power racing 1 na 5l dysze w gazniku: - wolnych obrotów - 45 główna- 175 pozycja iglicy pierwszy ząbek od góry. Przepustnica - 55 Iglica - R1365N Pomocy bo wakacje sie zbliżaja:D i pasowało by cos posmigać.
