mlody566
    4
Treść opublikowana przez mlody566
  1. Witam wszystkich mam problem z quadem o pojemności 250 silnik Loncin LC rama jakaś chińska, a mianowicie problem polega na tym że zgineła iskra. quad jeździł normalnie lecz gdy chciałem go ponownie odpalić nie dało rady bo zgineła iskra, gdy podłączę jakąś dobrą świecę za którymś razem strzeli ze trzy razy i znowu nie ma. Moduł i cewka sprawdzone i są ok, w quadzie od dłuższego czasu nie było ładowania ale palił bez problemowo. Proszę o pomoc bo jest to dziwne że iskra strzeli tylko ze dwa razy a jak się dalej kręci rozrusznikiem to jeju n ie ma.
  2. Tak ustawione na 0.05 i 0.10 dobrze ustawię na więcej a jeszcze dużym problemem jest to wywalanie oleju z silnika przez wąż odpowietrzający od pokrywy rozrządu przez 2 minuty potrafi wywalić cały olej a to dziwne :/
  3. Iglica sie podnosi wibruje tak góra dół ale jest coraz gorzej ustawiłem rozrząd 2 raz i dalej to samo gaźnik czyszczony ale nie reaguje na skład mieszanki świeca czarna i dużo nagaru mimo czyszczenia dodatkowo wywala mi olej z węża od pokrywki rozrządu do filtra. A tak po za tym jak ustawic tutaj rozrząd i iglicę bo nie mam pojęcia ustawiłem na oko ssące na 0.5 i 0.10 wydechowe? Dysza 110 główna i 135 ta pod membraną.
  4. Skuter to Aprilia Leonardo 150 odpala prawie od strzała lecz po dodaniu trochę gazu muli ją i przerywa strasznie a po chwili gaśnie JEST TAK CAŁY CZAS NA WOLNYCH DZIAŁA ŁADNIE DAM TROCHĘ GAZU I PRZERYWA zawory ustawione na 0.5 ssący i 0.10 wydechowe działa tak jak na filmie co to może byc bo już nie mam głowy? Film z pracy silnika te chwilowe braki to przygasanie i przerywanie :
