69 -
Treść opublikowana przez Arturo43
deflektor cbf 600 wersia s
Arturo43 odpowiedział(a) na Arturo43 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Ok dziekuję -
Cześć . Zamierzam nabyć deflektor szyby do mojej cbf 600 wersia s. Zastanawiam sie gdyż występują zarówno szerokie na 30 cm , jak i na 25. Szyba orginalna u góry mierzona ma jakies 26 cm. Ma ktoś z Kolegow deflektor i związane z nim uwagi, czy warto? :huh:
Pewnie tak , musze popracować bardziej intensywnie
Pomogło jest lepiej dzięki Kolego.
Ogólnie dokąd silnik zimny to wchodzi gładko jednak na ciepłym problemik lekki. Można temu jakiś zaradzić bez rozbiórki silnika?
Witam chciałem zapytac czy drugi bieg zawsze wchodzi glosniej od pozostalych. Staram się zapinac szybko i sprawnie jednak zawsze dwójka wchodzi mi podobnie do jedynki i troszke mni to irytuje. Normalka zazwyczaj czy soś papram.
problem z odpalaniem cbf600.
Arturo43 odpowiedział(a) na Arturo43 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Świeczki filtry olej wymienione rezultatów brak czyli gaznik i ew. Za worki ale to już na wiosnę. Czy to normalne że silnik na gazniku nie ma tak równomiernych wolnych obrotów jak na wtrysku? -
fajnie dzieki, ile to przyjemnej roboty w tyodniu mnie czeka :biggrin: -
myślałem o świecach, warto dopłacić Twoim zdaniem za irydowe czy kupić zwykłe? -
Moto ma przejechane 40 tysięcy wg licznika , powszedni właściciel zrobił 15 tysiakow i wymienił tylko olej i filtr , tak ze myślę ze trzeba bedzie tym bardziej ze na wolnych obrotach też tak troszkę nie równo pracuje. -
Dziękuję za odpowiedź -
Witam. Chciałem zapytac użytkowników cbf600 na gazniku o kwestię odpalania zimnego motocykla. U mnie kiedy moto jest zimne występuje taki oto problem że motocykl nie chce odpalic. Musze , oczywiscie na wyciagnietym ssaniu dodac równocześnie gazu i wtedy zaskoczy , ale i tak po drugim trzecim razie. Próbowałem nie wyciągać calego ssania , ale nic to nie zmieniło . Po nawet lekkim nagrzaniu odpala bez najmniejszego oroblemu. Bez dodania gazu zaskoczy po czym zaraz gasnie. Bardzo proszę o , rady , sugestie bardziej doświadczonych kolegow w branźy.
Jest to moje pierwsze poważniejsze moto i dlatego ostatecznie wybór pad na CBF. Naczytałem sie mnóstwo różnych pochlebnych opini i niech będzie ,zobaczymy :) kupiłem z zaufanego zródła .... mam nadzieję
również gratuluję i czekam z Tobą na wiosnę :)
Gratulacje niech służy
Wszystkim dzięki za gratulację , :) . Motocykl kupiłem w Pszczynie ( pozdrawiam Damian), i jak pisałem czekamy na lepszą aurę . Jak na razie to odwiedzam sklepy z ciuchami :) . Kilka fotek z garażu i jedna jeszcze z ogłoszenia z Pszczyny.
Jasne , jutro dołącze :)
I tak szukałem szukałem i szukałem yamahy fz6 , a kupiłem honde cbf 600 z 2005 roku. Jak na razie stoi w garażu i czeka na lepszą aure. :)
No ladna ta jedyneczka
Fazer?
Tak również zabierak i sprzęgło
Dzięki Panowie rozumiem że osmarkane spawy w cb czy cbf to normalka
ludziska pomocy
Arturo43 odpowiedział(a) na Arturo43 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Racja Panowie trzeba coś kupić... -
ludziska pomocy
Jesne uwazam temamt tamtego motocykla za zamkniety . Teraz z innej beczki, jak pisalem wcześniej rozwazam zakup rowniez fz6 naked. Jest mniejsza i węższa od eski a pzez to poreczniejsza. Zastanawiam się jednak jak jest potem z odsprzedaźą. Wydaje mi się ze golasy trudniej się sprzedają ale moze się mylę. -
ludziska pomocy
Wysmial byś mnie?Nie bardzo rozumiem za co, czy za to źe -trafiłem na oszusta który próbował mi sprzedać złom i którego wydaje mi się próbujesz w jakiś tam sposób go usprawiedliwić. - zabralem ze sobą czlowieka który jeździ na motocyklu lecz na pewno nie jest expertem. Być może niezbyt trafnie opisałem usterkę czyli szarpanie bez gazu jednak chcialen zweryfikować jego zdanie z ludzmi z branźy . - nie tylko szumiał kosz , ale sprzęgło szarpalo i był problem z neutralem oraz zespołem napędowym. Ostatecznie koleś który twierdził przez tel. iż jezeli coś znajdę opuści cenę , na miejscu uważał ze skoro przyjechałem z przyczepką to motor już sprzedal i nie chcial opuścić nic , nawet stu zl gdyż uważał ze on taki kupił i ten typ tak ma. Bede sobie szukał bliżej i oczywiście do kazdego motocykla , moze raczej do sprzedajacego podejdę troszku inacze ,,,, ta szkoła mi sie przydała ,
