torczynskiukasz
17 -
Treść opublikowana przez torczynskiukasz
Yamaha TTR 125 !
torczynskiukasz odpowiedział(a) na torczynskiukasz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, Otóz problem polega na tym że skadałem silnik , ii nwm czy rozrząd jest dobrze ustawiony , dlatego iż ,gdy włączam rozrusznik kreci, silnik tak jakby probowal odpalic tylko w tym momencie slychac dziwny głos , lecz nie odpali, co może być przyczyną ? Yamaha ttr 125 , 2007 r
Witam, ile tarcz powinnno być przy sprzegle ? yamaha ttr 125 , 2007 rok
Problem z iskrą !Yamaha TTR 125 , 4t
co do sprzęgła, to wszystkie biegi ladnie wchodzą , luz też , ale gdy jestem np na pierwszym biegu i naciskam sprzęgło , nic sie wtedy nie dzieje / Co może byc nie tak zlozone ? Znalazłem chyba przyczynę, ostatniio gdy podłączałem coś zasmierdziało, dziś obejrzałem kable a tam kondensator rozwalony . Jednak to nie to :/ Dalej nie mam iskry, nie mam czujnika stopki bocznej, czujnik sprzęgła gdzie sie znajduje ? lub cxzujnik luzu ? pomóżcie !!! czjjnik . luzu sprawdzony , przepływa prąd, czujnika sprzegla nie mam, stopki bocznej czujnik jest sprawny. nwm co jest :/ -
Witam, otóż składałem silnik, ii po złożeniu wszystkie biegi wchodzą luz tak samo, lecz gdy nacisnę klamkę sprzęgła i mam włączony np bieg 1 lub 2,3,4,5 too nie ma luzu, co zostało źle złożone ? Proszę o pomoc , dzięki z góry :D
torczynskiukasz opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, mam problem , gdyż to jest chyba masa -(czarny kabel) i nie pamiętam gdzie był podlączony, gdy nie zostanie nigdzie podłączony wtedy pojawi się iskra, - lecz nie włączy się rozrusznik , a gdy podłączę ten kabel np do jakiejś sruby to rozrusznik działa, a iskry nie ma , Yamaha TTR 125 , 4t Co może być ? prosze o szybką odpowiedź . Dodam iż, silnik wyjmowałem , wszystko odlaczylem teraz podlaczylem, i została mi srubka jedna z miedzianą podkładką więc to jest na pewno do tego kabla, lecz nwm gdzie go podlaczyc :/ -
Problem z odpalaniem!
bardzo mało tematów jest o tym motocyklu ii chciałbym spytać jeszcze , czy litr mi wystarczy ? -
Jestes pewien ,że będzie wszystkoo okejjj ? -
Wszedłem na stronę bel-ray ii tam wpisuje sie model motocykla ii oni dobierają olej do tego. ii wyskoczył mi taki olej : http://allegro.pl/olej-bel-ray-exp-10w-40-4t-polsynteyczny-motocykl-i4512108286.html Czy bedzie sie nadawal ? -
więc jaki ? -
Mam pytanko, wymieniam olejjj w silniku, i czy ten olej będzie pasował : ? Motul 300V Factory Line 15W50 1l -
uszczelka głowicy jest , nic nie zrobilem z nią. -
mam go miesiąc , ale przy okazji zdejmowalem glowice i cylk , chciałem luknąć w jakim są stanie :) No więc gdzie moglby lezeć ? Zapłon ? Edit; aa i jak go odpale to musze go rozgrzac czyli dwawać mu w pizde z 5 km , i dopiero będzie ładnie chodzil na wolnych , bo tak to gaśbnie , może to przyczyna gaźnika ? kultura języka ojczystego Cię nie obowiązuje ? moderator -
akurat wolę zaoszczędzić kasę iiii zdobyć jakieś umiejętności, niz iść na samowolke . Postanowilem wyregulowac zawory, zawory wyregulowane lecz, rozrząd nwm jak ustawić w jakiej pozycji gdzie sa narysowne te literki itd. , Pomóżcie :) ! -
Witam, dziś podłaczyłem kable od samochodu do akumulatora, i nadal to samo rozrusznik mocno kręci , ale nie mogę go odpalić :/ -
Okejj , jutro sprawdzę , dzięki za odpowiedź , pozdrawiam :) -
Witam, posiadam Yamahe TTR 125 , 2006 r, ii nie mogę go zimnego odpalić z rozorusznika, tylko popchne go z metr na 2 biegu ii odpala odrazu. Co może byc nie tak ?
