kristof_if
H-D-
41 -
O kristof_if
- Urodziny 08/27/1977
Płeć
Lubię
Wszystko co działa na wachę
Skąd
Lubomia
Motocykl
HD Electra FLHTK 2010
Płeć
Metody kontaktu
Telefon
783930001
Osiągnięcia kristof_if
NOWICJUSZ - romeciarz (9/46)
Pompa paliwa ROAD KING 2002 rok
kristof_if odpowiedział(a) na RMCNet temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
raz spotkałem się z pęknietym przewodem paliwa od pompy w zbiorniku dlatego był słyszalny szum paliwa podczas pracy sprawdź może to jest właśnie to -
Elektra Ultra Clasic
kristof_if odpowiedział(a) na czajka67 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1024&bih=486&tbm=isch&sa=1&ei=79GRXKSlKMemmwXiqpvgCw&q=swith+light+stop+harley&oq=swith+light+stop+harley&gs_l=img.3...66116.69241..70567...0.0..0.182.671.3j3......1....1..gws-wiz-img.30gWfZ_0wWw#imgrc=0xLW2YfhvEw_ZM: -
A czujnik światła stop nie znajduje się czasem na przewodzie hamulcowym pod wlewem oleju do silnika?? -
HD Electra - tablica rejestracyjna
kristof_if odpowiedział(a) na wojs40 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
A może się da już zamówić małą tablicę rejestracyjną? Bo do osobówki można zamówić w wydziale komunikacji koszt taki sam jak standardowe. LwG -
Do zamknięcia Sprzedana
Witam Sprzedam Mojego Harego Mam okazję kupić Road glide Dzwonić;) https://www.olx.pl/oferta/harley-davidson-electra-flhtcui-CID5-IDx4XDJ.html
Nie pali się kontrolka rezerwy paliwa
kristof_if odpowiedział(a) na Migron temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witajcie Electra FLHTCUI 2008 Gdy w baku miałem z 5 litrów paliwa kontrolka rezerwy się nie świeciła, A jak zalałem do full to się zapaliła? Wczoraj zrobiłem ze 100 mil i ciągle świeci. Nie rozbierałem jeszcze tego chcę zobaczyć kiedy zgaśnie. Ktoś miał coś podobnego? -
Więc sprawa napinania załatwiona W tej z 2006 na napinaczu jest zabezpieczenie zegera które trzyma napinacz nie było go więc kupiłem nowe i założyłem napinacz lekko się przesunął i łańcuch pracował w "nowym" miejscu to w tedy też z początku też tak szumiało na wyższych obrotach ale po może 100km przestało Ale to był tylko lekki szum nic nie było słychać jakby coś tarło lub się zacierało LwG
Oleje do HD
kristof_if odpowiedział(a) na FIS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Ja jeszcze nigdy nie zalewałem Valvoline do żadnego,także nie wypowiadam się W tym roku zalałem dwie electry AMSOIL przygotowane na sezon LwG -
H-D ELECTRA NIE DZIAŁAJĄ GŁOŚNIKI
kristof_if odpowiedział(a) na glabas temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Więc radio odebrane Koszt dokładnie 138zł Końcówka to TDA 7563(ABC?)bo są różne modele Odkręcając pokrywę radia można zobaczyć jaki się ma Tutaj podaję namiary Krzysztof Gołombek Krzyżanowice Główna 36 tel.692pięćsetCztery150 Mówiłem Mu że udostępnię Jego dane na forum LwG -
MODUŁ TSM
kristof_if odpowiedział(a) na slavo v2 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Do mnie przyjeżdża Krzysztof Jest z Katowic Ma firmę pod nazwą "Super Tuner" (wpisz w Google) Ma używane i nowe rzeczy Tu Jego nr.tel.505170444 LwG -
Ja miałem problem z nie działającym jednym tylnim głośnikiem Wycenę dostałem w sobote 13.01 Uszkodzona końcówka Koszt 60zł plus wymiana 80zł Czekam na zrobienie -
Witajcie Szukam Pompy hamulcowej przedniej z klamką,przewodu przedniego oraz zacisków tzw"Brembo" do Electry 2008 FLHT wersja bez abs tarcze 300mm Szukam tez podestów przednich,gmola przedniego,gmola tylnego lewego z otworami na relingi, mocowania anteny,anten,przełączników lewych na kierownice dokładnie tylko nasuwek głośność oraz zmiana, lusterek org.chrom,szklankę Jak co to mój numer tel 783930001
Ciśnienie oleju
kristof_if odpowiedział(a) na maniek1300 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
model: FLHTCUI rok: 2006 typ oleju: Harley GENUINE mineral 20W50 przebieg na oleju: 3500km ciśnienie na zimnym: 32-35 PSI ciśnienie na rozgrzanym przy 2 tyś: 20-22PSI na jałowym na rozgrzanym: 10-12 PSI
