kongi
23 -
Treść opublikowana przez kongi
kongi odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
Suzuki GSX-R 750 K9, przebieg 4000 km. Stan techniczny motocykla bardzo dobry, przy tym przebiegu wszystko jest jak nowe, motocykl czysty ładny nie zniszczony. Oryginalne książki serwisowe, dwa kluczyki. Więcej informacji na telefon. ogłoszenie tu: http://otomoto.pl/suzuki-gsx-r-750-k9-M3769455.html i tu: http://svforum.pl/viewtopic.php?f=27&t=11485 Żeby nie robić afery napiszę że ogólnie faktycznie wygląda jak by właśnie wyjechał z salonu - ale polecam przyjrzeć się chłodnicy... -
Nowy mastodont BMW?
kongi odpowiedział(a) na Vector temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
no tak, zima, nudy te sprawy jeśli kogoś interesuje co jest takiego 'niesamowitego' w tym nowym R4 to: Silnik BMW S1000RR - motocyklowy cud techniki. Jeszcze do niedawna motocykle BMW kojarzyły się z dwucylindrowymi "bokserami" lub czterocylindrowymi, rzędowymi, leżącymi "cegłami". Pierwszą próbą nawiązania walki z japońską konkurencją był 167-konny K1200S. Nadal, z uwagi na napęd wałem Cardana i duży rozstaw osi, była to maszyna tylko umiarkowanie sportowa. Teraz wszystko się zmieniło - za sprawą niesamowitego 193-konnego S1000RR... całość: Silnik BMW S1000RR - motocyklowy cud techniki. przy okazji ciekawy opis silnika R1 -
Witam szanownych motonitów Nie udało mi się niestety znaleść nic senownego za pomocą szukaj... Co może być powodem przekłamywania wskaźnika paliwa (cebra wtrysk, pompa w zbiorniku) - konkretnie zawyżania poziomu (na pustym zbiorniku sa 2 znaczniki z 7) ? Pompa nie wyciągana, bak nie pogięty itd. Wskaznik nie pokazuje również trybu uszkodzenia pomiaru (jest taki tryb, miga w określonej sekwencji) pozdrawiam
Przerysowany boczek-honda f4
kongi odpowiedział(a) na bartas23 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
qqnij tutaj: http://grafnet.eu/naklejki/oryginalne/foto...201999-2000.htm człowiek przywozi je z czech nie wiem jak jest z pojedyńczymi, kiedyś sie dało, póżniej nie, póżniej znowu tak... tak czy siak są wysokiej jakości druga opcja: http://www.e-motocykl.com -
After draining: 2,6l After oil filter change: 2,9l After disassembly: 3,5l
kontrolka hiss powinna sie zapalic po przekrecniu kluczyka i po paru sekundach zgasnac - nie ma swiecic co znaczy dokładniej 'swiatła sie zmieniają' ? przygasają a nie kręci ? na pewno masz naładowany ten aku ? :crossy: bezpieczniki masz pod lewą owiewką, zaraz za tą dużą śrubką mocującą owiewke jest taka puszeczka dodatkowo głowny jest obok aku ściągnij sobie serwisówke - tam to jest dokładnie pokazane
przegapiłeś najwyżej FP 1-2 właśnie sie zaczyna FP 3 (ale nie wiem czy gdzies jest transmisja) o 20:45 zaczyna sie relacja z kwalifikacji na Eurosporcie a jutro o 20:15 startuje wyścig cały czas mam na myśli klase motogp i Eurosport PL
ktoś mnie najwyżej poprawi :) sprawa jest prosta - od 05 bodajże nie ma regulacji w F4, tylko napięcie wstępne zarówno z przodu jak i z tyłu
pikuś co jest prawdą a co nie - ale pomyślał ktoś może ze fotki nie są z jednego wypadu ? :D
Pokaż (fotki) a nie każ sie domyślać ;)
nie bardzo raczej bo ona zachodzi łukiem wyżej 1) nie ma tam śrubki jeśli sie nie myle 2) mocowanie silnika jest dalej (srubka) tak jak na fotkach zalmena
[...] a do czego ma przykrecone ten: prawa: http://www.bikepics.com/pictures/048395/ lewa: http://www.bikepics.com/pictures/048394/ jakis stelarz czy tam cos jest z grubszych srub silnikowych ?
e, dasz sobie rade - mników a pozniej uciekniesz na rybniki - chyba ze o paliwo chodzi :biggrin: o... zaczyna sie następny poste @starte będzie mniej więcej: mówiłam że cebra spaliła mi 6,9 l/100km podczas szybszego wjezdzania w maszyne - przy jezdzie szybszej (troche od poprzedniej) łykneła mi 8,4 l/100 km - ale warto było :buttrock: (na razie daje rade 900tkom, do 1000czek sie przymierzam dopiero :biggrin: )
Honda CBR 600 - wymiana klocków hamulcowych (przód)
kongi odpowiedział(a) na Astarte temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
gratulacje :) Ja tam nieśmiale proponuje nie rozkrecać, bo Cie przy odpowierzaniu pożniej zaleje to co wampiry lubią najbardziej..... -
Kulikowisko - szkolenie na Bemowie.
kongi odpowiedział(a) na Tomek Kulik temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
NSR 125 czy CBR 125?
kongi odpowiedział(a) na aylie temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Taa... tylko bzyki ważą w okolicy 100kg, a gs'a prawie jeszcze raz tyle , niektórym to może robić lekką różnice (przy manewrach parkingowych zwłaszcza) -
jak kupujesz i masz więcej Q, to polecam użycie 'search' na forum zanim Cie wszyscy zbluzgają za 100x to samo pytanie :P
Spychal mnie 50 letni ku..s w Acorrdzie.Co robić?!
kongi odpowiedział(a) na Siwy_ temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
procz do mnie to jakoś nie trafia za bardzo, palantów należy zostawić w lewym-dolnym rogu lusterka lub ..... odpuścić dlaczego ? sytuacja z wczoraj, jedziemy w miescie 3 moto lewym pasem, pierwsze mig i zmienia pas na prawy, drugie miało juz do jadacej puszki jakies 2m - ale (podejrzewam) zapatrzone w prowadzącego mig i prawy, gość po musiał dość przychawamowac - i co, powinien na światłach podejść i przywalić moto(nitce) ? czy też zbić jej lusterko może ? Za nieuwage można sp.... za celowo, zgłaszać - wyjątki (bo będą) lusterka? ale bez przesady..... to na nam nie pomoże, tylko wręcz przeciwnie jak paru sobie złość wyładuje, która sama i tak przejdzie po następnych 100m.... -
Zacznie się nagonka, po raz kolejny...
kongi odpowiedział(a) na zurek1976 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Bandit 600
kongi odpowiedział(a) na XenoniX temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
