pixar
    6
Treść opublikowana przez pixar
  1. Skąd te wartości wziąłeś? jakieś źródła ? z tego co wiem dioda ma być 3.6V 1.5W i takową wlutowałem, moduł wymieniony i moto pali od strzała. Niestety padł też alternator brak napięcia na wyjściu z alternatora. jakieś sugestie jak go dogłębnie sprawdzić?
  2. Nie ma nic o diodzie w serwisówce albo nie znalazłem poprostu :/ wlutowałem ją tak jak była poprzednia, jesli dal bym ja odwrotnie to nie przewodziła napięcia tak czyli moto nie pali ale nie powinno się nic palić? Zamówiłem moduł i regulator. Zobaczę co będzie jak przyjdzie. Chyba że jakieś inne złote myśli?
  3. Wlutowałem druga diodę i dalem nowy bezpiecznik - zapłon i trach... Dioda dosłownie wyskoczyła i pękła na pól bezpiecznik caly... Wlutowałem nowa raz jeszcze i odłączyłem calkiem moduł i teraz nic się nie pali rozrusznik kreci. Czyli jest zwarcie na module? Do wymiany?
  4. hiss'a nie ma, modułu też nie wymieniałem. stoję z robotą dalej :( Okazało się że dioda zenera pod stacyjką też padła, wymieniłem ją na 3.6V, ale ku mojemu zdziwieniu od razu po przekręceniu stacyjki, wywaliło mi główny bezpiecznik 30 A, co może być przyczyną? na co zwrócić uwagę ??? help.... :( Plus diody ma być przylutowany po której stronie patrząc od dołu na stacyjkę przytwierdzoną do półki? Ja przylutowałem plus do prawej nóżki. Może mi ktoś to potwierdzić?
  5. Jak sprawdzić czujnik wału jeszcze dokładniej niż zmierzyć ohmomierzem? leciałem wg schematu wszystko jest podłączone jak być powinno :(
  6. Witam serdecznie, Moi drodzy Mam problem z moją hondą CBR 900 RR sc33 rok 1999. Motocykl jest po wymianie wiązki elektrycznej, niestety rozrusznik kręci, ale nie ma Iskry :( Dodam że wiązka wymieniona ze względu że stara skończyła żywot w płomieniach, z nie wyjaśnionych przyczyn. no cóż ale to już za mną, więc tak wiązka wymieniona. czujnik luzu sprawdzony, czujnik stopki zmostkowany w kostce, napięcie na cewkach czarny przewód do masy 11.5V. Nie mam pojęcia gdzie ręce jeszcze włożyć :/ Jakieś rady? Pozdrawiam Jarek
