PIROMANvf
20 -
Treść opublikowana przez PIROMANvf
Adresy zakladow i ludzi zajmujacych sie dorabianiem czesci do motocykli badz ich odnawianiem
PIROMANvf odpowiedział(a) na MOC temat w Weterany/Klasyki
Cześć mógł be ktoś podesłać namiar na ludzi zajmujących sie produkcją kalkomanii. Mam problem z namierzeniem takowej do Ardie rz. -
Cześć Panowie ! Mam prośbę potrze mi gaźnik bing aj 2/20 ( do tego korpus mam) bądź 2/20/6 lub 10. Otwór na króciec 29 a pod filtr 35. Szukam jeszcze pokrętła bakelitowego trapezu do Ardie RZ. Jak by ktoś coś miał proszę o sygnał.
Witam . Szukam namiarów na ludzi zajmujących się dorabianiem luster , szkieł i ramek do lamp Noris . -
To może być silnik rozruchowy do deta takiego ruskiego spychacza 😄
Road star 1600 potrzebna pomoc
PIROMANvf odpowiedział(a) na PIROMANvf temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Olej poszedł 20w50 i trochę mniej ale puka. Podejrzewam uszczelnienia oringowe prowadnic kasatorów. Jak łapię czasu to wymienię, bo więcej nic tam nie widać wszystko prawilnie ( ten typ tak ma). Na zimnym cisza a jak zaczyna się rozgrzewać zaczyna pukać. Ehhhh -
Witam wszystkich. Problem oklepany ale skończyły mi się pomysły. A mianowicie nadmierny hałas silnika 😁. Pukają kasatory o wałek rozrządu na przednim garze na wydechu na ssaniu też ale delikatniej. Objaw jest taki że jak zawór wydechu już się cofa i jest już prawie zamknięty jest objaw jak by kasator na sekundę się zawiesił (powstaje luz między wałkiem a kasatorem) i puk w wałek. Problem zdiagnozowałem na odprężonym silniku obracając silnik kluczem. Kasatory w super stanie (wyczyszczone i sprawdzone). Olej 10w40. Jak to ugryźć ?? I czy mógł by to opisać na jakiej zasadzie są podwieszane zawory przy starcie?
Łańcuch rozrządu gs1000
PIROMANvf odpowiedział(a) na PIROMANvf temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Nie ,kupiłem dida w dobrych pieniądzach bo leżał na półce i nie schodził. Zwykły nie dna. W silniku siedzi fabryka (dna) -
Witam. Potrzebuję porady odnośnie łańcucha rozrządu Suzuki gs1000g. A mianowicie w serwisów (mam od gs850 łańcuch ten sam) jest że max wydłużenie łańcucha 157,8 na odcinku 20 ogniw. U mnie na tym odcinku jest 159 a na nowym łańcuchu did 157,7. O co tu chodzi bo się pogubiłem czy wymieniać. Za odpowiedż w góry dziękuję.
Chętnie odkupię listwy siedzenia do GS 850 bądz 1000.
Yamaha xs 1100 nie ma mocy, strzela w rurę
PIROMANvf odpowiedział(a) na junks10 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A zawory zegulowałeś po robocie głowicy . Weś lampę stroboskopową i zobacz czy ci się moment zapłonu zgadza . -
ty to ty przejżyj gaziory . Wszystkie przepustnice się otwierają jak dmuchniesz powietrzem . Bo to ewidemtnie za duża dawka w takim razie . Możesz sprubować opuścić poziomy o jakieś 2mm i zobaczyć wtedy , Ale sprawdz dobrze ten rozrząd jak bym był bliżej to bym ci pomógł . -
ej ale na tych skanach to chyba jakaś buba jest na rys 80 ( kierunek obr wałków )Dałeś zdięcie z reg zaworów . Sprawdż czy nie masz cały klin do ustalania palca zapłonu (pomiędzy wałem a płytką powinien być kołeczek ) . A tak na marginesie to jak się rozrzęd ustawia to krzywki na pierwszym garze pod kątem 45 stopni na zewnątrz od zaworu a gar w topie . czy nie ? -
Chyba masz coś nie tak z tym rozrządem albo rdjęcia tak dziwnie zrobione . ściągnij servis manual i zerknij . Jak co to ci podrzucę powinienem mieć . Pierwszy gar w top a wałki od pierwszego garu [pod kątem na zewnątrz w górę i powinieneś zaleść znaki . I op€ść pozion w gaźnikach . -
Jak co to poszukaj irbita 1 fajny sprzęt tylko drogi :)
Jaki regulator do dniepra
PIROMANvf odpowiedział(a) na IntruzKamil temat w Mechanika Motocykli Weteran
jak masz altka 12v to od 126p , a jak prądnicę 6v to od cz i będzie ok -
to raczej skrzynia nie pasóje jest od mki i taka sama byla w pierwszych kachah , ta jest 62' tak że przód jest ok . Tłumiki dorubki z rury i powymieniaj te śruby imbysow . Ten tylny błotnik jakiś krutki słado widać na zdięci ale to raczej od dniepra . Ta rejestracja na zabytek to sporo ganiania i motania a kwity u handlarzy 1000 pln kosztują do rejestracji
kachy nigdy nie miały napędu na kosz tylko MW I dniepr mt 16 . Jeśli nie masz doświadczenia w mechanice to odradzam weterany chyba że masz dużo pieniędzy . Do jazdy się nadają po niewielkich modernizacjach hamulców i uk.napędowego . To nie są motocykle do latania na codzień . A postawienie ruska od podstaw pochłania masę pieniędzy i nerwów nawet jak się samemu robi .
Witam czy może ktoś poruszał temat łożyska korbowodowego a raczej czy może ktoś spatęcił jakiś zamiennik ? :icon_idea:
