32 -
Treść opublikowana przez flipper
Problem z tylnym hamulcem Sportster 883
flipper odpowiedział(a) na flipper temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Luz wydaje się być ok. W którym miejscu jest regulacja jakby co? W osi pompy? Wodzik nie ma raczej regulacji, sam pedał też chyba nie. Muszę serwisówkę postudiować :) Rozebranie zaciski mnie nie minie i tak bo od temperatury tłoczek zmienił kolor ze srebrnego na złoty więc gumki na bank się usmażyły. -
Dzięki za podpowiedź. Jak jest z tym zaciskiem... można go zdjąć na prowadnicach czy trzeba koło zdjąć i całe to żelaztwo zdemontować? mocowane zacisku znaczy :) Bo z tego co czytałem szkoły są dwie.... jak zwykle falenicka i otwocka :) ...jedni że można inni że nie wolno. A gdzie jest prawda? ;) Dopytuję gdyż albowiem podnośnikiem nie dysponuję... a bez tego złoma nie zdejmę tylnego balona :D ...sorry stres i przemęczenie :) -
flipper opublikował(a) temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witam Potrzebuję na szybko jakiejś wskazówki bo ledwo do pracy dojechałem.... Od pewnego czasu tylny hamulec dziwnie się zachowywał. Raz wszystko było ok. a czasem po postoju musiałem kilka razy nacisnąć pedał hamulca do ten "wpadał" prawie do końca a motocykl nie hamował. Potem zauważyłem że grzeje się tylna tarcza. W piątek wyczyściłem zacisk bo na tłoczku było spora syfu. wszystko pięknie w ogóle. Dziś jadę do pracy i po ok. 5 km hamulec zaczął mi "łapać" i po kilkuset metrach zjechałem na bok bo silnik nie był w stanie pociągnąć. Oczywiście dym z klocków i takie tam. Odkręciłem lekko odpowietrznik i upuściłem nieco płynu z zacisku. Dopiero po tej operacji udało mi się dotoczyć do pracy. Czy ktoś z Was spotkał się z takimi objawami? Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny? Zacisk? Pompa? Pozdrawiam -
shoei nxr - opinie
flipper odpowiedział(a) na Tuzmen temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Mierzyłem ostatnio w sklepie NXR'a. W porównaniu do mojego wiekowego XR-1000 bajka (oczywiście XR-1000 to rewelacyjny kask, z którego jestem bardzo zadowolony). Wydaje się DUŻO lżejszy niż jest. Skorupa jest naprawdę niewielka. Kask wykonany bardzo solidnie. Jeden mankament, jak zresztą wszystkich chyba shoei, mianowicie jak jest nowy to przy zakładaniu chce urwać uszy :) Proponuję się tym nie zrażać do z czasem się ułoży do głowy i będzie leżał idealnie. Nie mogą jedynie uwierać "twarde" elementy styroporu. Jeśli tak się dzieje to albo zły rozmiar, albo kształt głowy taki na którym ten kask nigdy nie będzie dobrze leżał. -
No może i racja. Trochę mnie to niepokoiło po jakaś straszna rzeźba tam była z przednim kołem i hamulcem. Ten drugi nie chciał się diabła odpowietrzyć. Niby bombelków powietrza nie było nigdzie, a klamka miękka i do manetki dobijała. Problem zniknął gdy zdjałem pierścień dystansowy grubości ok 1cm, który mieszkał na oście przedniego koła po prawej stronie, a którego być tam nie powinno. Gdy skręciłem przednia oś bez niego klamka momentalnie się osztywniła i teraz prędzej pęknie niż pozwoli się do manetki gazu dociągnąć ;) Nie wiem o co chodzi ale dziwne to wszystko.
Witam Pozwolę sobie podłączyć się pod temat. Mam problem z hamulcem w Hondzie CB 250. Po wymianie tarczy, klocków, przewodu hamulcowego na oplot, wyczyszczeniu zacisku i wymianie uszczelniaczy p.kurzowych (główne były ok), pojawia się problem na którego rozwiązanie nie mam pomysłu. Mianowicie klocek po wewnętrznej stronie pracuje idealnie, na całej powierzchni, natomiast ten po stronie tłoczków działa tylko na powierzchni od zewnętrznego obwodu tarczy do, miej więcej środka. Wewnętrzna część tarczy jest nietknięta. Patrząc od przodu widać cienka szczelinę między krawędzią klocka a tarczą (0,5-1mm). Płyn oczywiście też nowy, układ odpowietrzony, klamka sztywna i o dziwo hamulec brzytwa. Czy ktoś z szanownego grona spotkał się z czymś takim ??
Grisza nie żyje. Właściciel 2oo
flipper odpowiedział(a) na LYsY temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
[*] Też nie mogę w to uwierzyć. Odszedł od nas naprawde zajebisty gość. Oby po niebieskim śmigało mu się lepiej. A tu na dole bardzoę dzie nam go bardzo brakowało. O której spotykamy się w 2oo ? -
1. elqjp 2. tamel 3. pawkoz 4. Aśka 5. wolkan 6. Marla 7. turtel 8. miro 9 castro 10. Adam 11. Listek 12. Peterek 13. Mod-ek 14. Engels 15. wr0na 16-17. Flipper z żoną (jak nic nie wyskoczy pilnego)
Konkretnych namiarów nie mam ale parking na którym można zoztawić sprzęty jest przy drodze Rembertów-Sulejówek kawałek za rondem i przejazdem kolejowym w Wesołej. Jadąc z kierunku Warszawa-Rembertów po prawej są tory a po lewej osiedle jakieś a za rondem zaczyna się mur jednostki. Zaraz za glówna bramą do jednostki jest brama na parking. ...niestety ja wraz z moim elektropneumatycznym zabujcą Planet Eclipse Etek2 oraz wsparciem obniowym w postaci żony nie pojawimy się niestety. Na śmierć zapomniałem że 13go mamy wesele i to poza Warszawą :banghead: a co do szybkostrzelności rzędu 35 kul na sekundę to czysta teoria praktycznie nie do osięgniecia. Ale 12-15 kul wystrzelonych w ciąbu sekundy robi robotę i jest dużo praktyczniejsze ( nie trzeba kilek wiaderkami ze sobą nosić ) :)
Ponoć nie ma problemu z wlasnym sprzetem. Gry komercyjne organizowane są od niedawna na HP (Co2 pewnie też bedzie ale mozliwe ze za doplata) ew. mozna pewnie porzyczyc sama butle. a co do wiekszej grupki... cemu nie zapytam Szwagra swego z ktorym gramy w jednejdruzynie :D
Witam Całkiem przypadkiem dowiedziałem się dziś o planowanej "ogławie" na crossy i qady na terenie poligonu wojskowego w Wesołej. Jeżeli jeździcie tam lub znacie kogoś kto jeździ to nie radzę pojawiać sie tam przez dwa najbliższe weekendy.
APEL!!! witam wszystkich niestety w dniu dzisiejszym zaliczylismy z suzanka szlifa :P i stan moj i jej nie pozwoli nam cieszyc sie urokami "BEZPIECZNEJ OSEMKI" ;) w drodze do Borek. Mam prosbe o kontakt osoby ktore beda wybierac sie w piatek po poludniu, z Warszawy katamaranem a maja na pokladzie wolne miejsca. Skad inand wiem ze kolezanka Aska rowniez nie ma transportu wiec 3 miejsca mile widziane :icon_eek: Od dzis nie bede mial niestety dostepu do sieci wiec jakby co prosze o kontakt ze mna TELEFONICZNIE pod numerem 0602407525 lub 0506015642 z gory dziekuje ;) i pozdrawiam Flipper
FUCKtycznie cena spora jak za to co prezentuja soba te domki :) a wlasnie jak tam maja w zwyczaju liczyc piatek-niedziela to dwie doby czy trzy? Adamie jak bys mogl mnie oswiecic.... :biggrin: Lime82 jakby co to daj znac mniejsce sie pewnie znajdzie :lalag:
a po jaki czort ta cola ?? wiadomo co sie od coli we lbie robi :D a co do reszty masz 100% racji... TANIE WINO JEST DOBRE BO JEST TANIE I DOBRE :D :D a przy okazji nas jest dwojka moze jeszcze jakies dwie osoby sie przylacza do domku ??
No wlasnie szukam miejscowki dla 2 OSOB. moze byc jeden tapczan bo pewnie bedzie zimno :icon_twisted: :icon_mrgreen: :icon_razz: dwa bezdomne jezdzce jak ktos moze nas przygarnac prosze o info... (z powodu wyjazdu odzew dopiero w poniedzialek jakby co) POZDRAWIAM WSJECH :crossy:
WITAM jesli lista jeszcze nie zamknieta to jeszcze FLIPPER+1os.
"Śladami Boruty IV" - Borki k. Smardzewic 23-25.09
flipper odpowiedział(a) na Dominik Szymański temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
flipper tez od piatku ( x1 oczywiscie ) -
ja sie jak najbardziej pisze na wyjazd..... pora poznac kogos z forum nie liczac tych ktorzy przesiaduja w warszawskich 2 kolach.. a i sama impreza warta pojechania z tego co slyszalem..... :lol: NO I NERKI MOZNA BEDZIE PRZECZYSCIC..... :P :D :-D -
he he no to i ja GRATULUJE !!! widzialem, slyszalem...... jest super :P :D :evil: :evil: tylko jezdzic.....!!!!!!
cosik dawno grilla nie było....;)
flipper odpowiedział(a) na Aśka temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
he he.... tak dobrze zarlo i zdechlo.... :P :P
