ćwiru
34 -
Treść opublikowana przez ćwiru
Po wymianie oleju sprzęgło slizga LC4 400
ćwiru odpowiedział(a) na rafael temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Po zalaniu castrola power 1 racing u mnie też się ślizgało.Tarcze wyglądały jak nowe więc nic nie robiłem tylko śmigałem delikatnie gdzieś ok tygodnia. Póżniej wykręciłem deczko śrubę regulacyjną docisk zakręciłem dekiel i po problemie. Przelatałem 2 sezony i nadal ok. -
Nie było problemu, nic nie jest krzywe. A moze to tak ma działac? z olejem i dokrecona nakretka to wiadomo nie zacina sie bo nie mozna docisnąc do konca. opona wydaje sie ok
Nie był potrzebny zaden klucz po prostu sie dokrecila
Tak ta od spodu
No zacina sie mowie bez oleju.
Wszystko poskładane zgodnie z serwisówka.
Rozebrałem lage ponownie. Po zlaniu oleju, wyjeciu sprezyny ze srodka wsunolem lage do konca goleni no i sie zacina ze ciezko wyciągnac na samym dole chyba taki biały plastik wchodzi w spod lagi i sie przycina tak mi sie wydaje. Jak nie do konca chodzi płynnie . Ten plastik popsuty czy co sie dzieje?
Dopiero po zalaniu ze 4 razy gora dóla a raz mi sie zacioł nie mogłem wyciagnac
Moze a jak to dobrze odpowietrzyc? Poskrecane to dobrze jest.
Witam! Problemem jest podskakujacy przód najlepiej wyczuwalne jest to przy małych predkościach przy wiekszych wibracje. Niedawno wymienialem uszczelniacze w lagach, olej i przednią opone kolo było wywazone. Pomoze ktoś uporac sie z tym
Tak to ten.
Pomoże kto z tymi wtryskami?
VW AG ABE Nr. C292/2 z tabliczki. 030103373B TL VW 023 z silnika. Pytanie o wtryski. Leja jak wściekłe.
Te nr to na silniku czy metalowej tabliczce szukać. Tak jak cinekban87 pisał to jest pełny wtrysk o mocy 40kw.
Wtryski są cztery po jednym na cylinder i wszystkie na raz siadły czy jak?
Grot od niedawna kopci tak ze bania mała. A do oleju wygląda na to ze dostaje się benzyna. Wydaje się że wtryski leją bo pali i siłę ma. Pytanie co zrobić z tymi wtryskami? Dlaczego mogą lać?
To ja poproszę namiary na Pana. To bym jakoś niedługo podesłał tłumik na mały zabieg. A jak długo trza czekać? I ile to kosztuje?
Witam! Panie Edziu dałoby radę w Fzs 600 tłumik przerobić tak żeby nie był głośny,odrobinę polepszyć dzwięk bas? Nie chce zeby sie darł
Siemka! Czy lagi się odpowietrza? Jeśli tak to jak?
Aby sobie pochodził tak się chyba robi?
Nie ma pewności ze to jest to. A na wiosne to musi wszystko grać jak trzeba.
A jak to sprawdzić lub wyczyścić?
Witam! Mój fazi jak stoi z tydzień nieodpalany to trzeba go kręcić i kręcić żeby odpalił. Za pierwszym strzałem złapie ale zaraz słabnie i gaśnie i póżniej to juz ciężko. A jak odpale częściej 2,3 razy w tygodniu to jest lepiej pali ale gazu nie ruszać bo zara gaśnie dopóki sie nie zagrzeje tak jest. Pomożecie?
Wiec moto na zimnym po odpaleniu pochodzi z minutke i rzuca mi wodą z tłumika. A jak sie rozgrzeje jest git. Co to moze byc?
Problem ze sprzęgłem, tarcze niby ok
ćwiru odpowiedział(a) na skwara temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Miałem tak w FZS 600. Ktoś za bardzo dokręcił śrube regulująca w pokrywie.Za mocno dociskało popychacz.Popuściłem ją i problem znikł. Może to samo jest u Ciebie. Popuść srubke i daj znać co i jak.
