jacotto
31 -
Treść opublikowana przez jacotto
Problemy porady techniczne
jacotto odpowiedział(a) na B&TCUSTOMS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
dzięki Fisu -
Czy moduł zapłonowy Screamin Eagle nr. 31778-01B będzie współpracował z silnikiem TC 88 na gaźniku w FLHR z 2003 roku? Jeżeli tak to jakich ''efektów'' się spodziewać. Co się polepszy/pogorszy? Może ktoś już to przerabiał ;) -
Oświetlenie - co zrobić, gdzie kupić...?
jacotto odpowiedział(a) na Skinner temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Sprawdź włącznik i wtyczkę za nim.- 12 odpowiedzi
Sprzedam jak w temacie. Ja niestety ja już ''wyrosłem w pasie'' ;) . Polecam http://allegro.pl/sp...3039499314.html
O takie konkrety mi chodziło. Wielkie dzięki Fisu za kolejną lekcję. Masz u mnie dużego JD przy najbliższym spotkaniu (myślę że się odezwiesz podczas zapowiadanej wizyty w Z-ścu ;) ) A jakie wałki byś polecił do mojego silnika? Wydechy i filtr mam zmienione, teraz myślę o rozrządzie a w przyszłości o HSR 42, ale to oczywiście jak taka konfiguracja będzie miała przynieść wyczuwalne efekty przy użytkowaniu. -
może jakieś konkrety? ;) mam do kupienia wałki andrewsa o oznaczeniu W60A (oczywiście jak będą się nadawały) za 3stówki więc to wielki wydatek nie będzie. bardziej mnie interesuje czy wymiana samych wałków ( oczywiście jak pisałem wyżej wydech i filtr mam zmienione) da wyczuwalny efekt. -
Podepnę się pod pytanie o rozrząd. Zamierzam tej zimy wymienić napinacze i tak sobie pomyślałem, że jak już będę tam grzebał to może przy okazji jakieś wałki ''sprawniejsze'' bym wrzucił. Czy da to jakiś wyczuwalny efekt? Czy trzeba to połączyć z innymi modyfikacjami aby to miało jakiś sens. Jak to wygląda w praktyce? -
Dzięki za wskazówki. Wszystko sprawdziłem i niby jest ok. Nie mam w okolicy TC na gaźniku aby porównać pracę silnika, ale znalazłem w sieci filmik i mój silnik pracuje identycznie http://www.youtube.com/watch?v=XfGMDjIUsig (słychać różną pracę z 2 wydechów) Może tak ma być, a ja jestem jakiś przewrażliwiony :blush: . Fisu daj znać jak będziesz w Zamościu może tą razą będzie nam dane spotkać się. tel. 500529023 -
Wymiana uszczelniaczy i oleju w amortyzatorach
jacotto odpowiedział(a) na jacotto temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
A jaki olej stosujecie przy wymianach, na jakim sam jeździsz, konkretnie chodzi mi o typ. Z uwagi na to iż pierwszy raz wymieniam w moim moto olej w amorach za namową sprzedającego olej nabyłem typ B - pośredni. Ponoć miał ''trochę'' utwardzić zawias co miało poprawić trakcję. W praktyce to ''trochę''jest za twarde i zamiast poprawy jest jak dla mnie dyskomfortowo, na ''odbiciu'' amorów czuć nawet nieprzyjemny stuk. Nawet nie chcę myśleć jak twardy zawias jest na typie E oleju. -
Proszę o jakieś sugestie dot.poniższego. 1. RK Twin Cam 2003 na gaźniku na wolnych obrotach jakby nie domagał tylny cylinder. Słuchając wydechu przedni pracuje równo a tylny jakby o ''połowę wolniej''. zdejmując przewód ze świecy tylnego silnik pracuje na jednym- przednim, natomiast na odwrót już gaśnie, tylny nie daje rady. Świece zamieniłem miejscami i jest bez zmian. Moto ładnie odpala i jeździ tylko te wolne obroty jakieś nie równe na obu cylindrach. ? 2. Klocki hamulcowe - jakich firm,co się dobrze sprawuje, oryginały czy jakieś zamienniki. Hamulce nie są za rewelacyjne ogólnie, także podzielcie się doświadczeniem abym nie kupił jakiegoś gówna i ich jeszcze nie pogorszył ;) . 3. Co i gdzie odłączyć aby przerobić hamerykańske kierunki tył na dostosowane do naszych wymogów. -
W związku, iż zostałem ''wyposażony'' w manual w pdf to trochę się oświeciłem;) i pozwolę sobie zauważyć iż nie tylko sprężyny mogą być różne ale sposób ich osadzenia w amortyzatorze również (tak też jest w moim moto), tzn. najkrócej mówiąc prawy amor u mnie jest bez kardridża a lewy z nim,( tu chciałem wkleić schematy amorów z manuala ale cosik nie potrafię) W innych rocznikach może i jest inaczej, ale dalej zastanawia ''co konstruktor miał na myśli'' ;) w moim roczniku. -
Dzięki za propozycję ale zrobiłem już sam. Tylko jedno mnie jeszcze ciekawi, dlaczego amortyzatory się różnią w środku. czemu to ma służyć? Zagłębiał się ktoś w to zagadnienie? -
Jak w tytule. Uszczelniacze kupiłem oryginalne i olej również. Amory zdemontowałem i teraz parę pytań 1. ile oleju wlać (lewy,prawy) bo widzę, że są różne ''środki'' amorów 2. czy trzeba rozbierać na części pierwsze cały amor i wszystko myć czy wystarczy przez korek wlać odpowiednią ilość oleju 3. czy dobrze kombinuje? jak coś nie teges;) to proszę oświecić mnie.
Jaki klej do gwintów?
Dzięki za rozwianie moich wątpliwości. Torxy się łamały bo były pewnikiem marnej jakiści były(Yato), King stony dały radę :) Byłeś i nic nie mówiłeś ;) chętnie bym potoważyszył. W wątku powitalnym na apoteozahd obiecałeś się odezwać jak będziesz w Zamościu. Ale nic to, podobało się (a nie mogło byc inaczej;) ) to będziesz częście, wtedy nadrobimy. -
jacotto opublikował(a) temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Czy mogę użyć niebieskiego Loctite do wszystkich gwintów w motocyklu czy poszczególne gwinty należy traktować mocniejszym lub słabszym klejem, a może których w ogóle nie traktować. Pytam, ponieważ ostatnio dane mi było odkręcać tarcze i pulley i w jednym kole klej do gwintów był żółty i odkręciłem spoko, a w drugim ktoś już zastosował niebieski klej i złamałem dwa torxy i dopiero trzeci dał radę ruszyć. Pochwalcie się czego Wy używacie do zabezpieczania gwintów. -
Serwisówki, specyfikacje i takie tam rózne...
jacotto odpowiedział(a) na qurim temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Ja równięż poproszę jak można. Z góry podziękował -
Jak w temacie. Najlepiej jakiś touring H-D z silnikiem TC na gaźniku. Ewentualne oferty najlepiej ze zdjęciem i ceną proszę na maila. Pozdrawiam
