140 -
Treść opublikowana przez creawe
po serwisie wszystko hula jak powinno :rolleyes: , tylko trochę rzeczy było do zrobienia ..
według mnie nie ma co się zastanawiać :) jakość mówi sama za siebie ..
uszkodzona było jeszcze łożysko/uszczelka na wałku , kawałki metalu były wyciągane magnezem z silnika ..
zamówiłem go pro hd motorsports niedługo coś wrzucę ;)
we wtorek odbieram moto i wszystko będzie wiadome
wszystko było przeprowadzone prawidłowo , od początku miałem problem z odpalaniem , na kickstartera i na rozrusznik , wymieniliśmy aku , sprawdziliśmy napięcia , regulacje gaźnika i zaworów , była poprawiona uszczelka iskrownika , olej przelewa nie ma wątpliwości , zrobiłem około 20km , moto dławiło , bardzo ciężko odpalało przy rozgrzanym silniku , zadzwoniłem do znajomego przyjechał busem i zawieźliśmy go do serwisu .. , gościu który sprzedał mi moto dobrze wiedział , że występuje taki problem bo po prawej stronie silnika była śruba do sprawdzania poziomu oleju która miała uszkodzony gwint , a podobno bardzo rzadko ją się używa , jak na razie to czekamy na simery i uszczelki
była poprawiana uszczelka iskrownika , po spuszczeniu olejów ze skrzyni i z silnika oraz ponownym nalaniu nowych , odpaliliśmy motor pochodził chwilę i zaraz w silniku był full a w skrzyni prawie pusto , wystarczyło lekko popuścić górna śrubę i olej wyciekał
Witam , mam pytanie do was Co może być przyczyną przelewania się oleju ze skrzyni biegów do silnika?
Sprawdzenie roku produkcji po numerze VIN
creawe odpowiedział(a) na lukasz-aprilia temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
A gdzie sprawdzić czy jest kradziony? -
530 exc-r problem z odpalaniem
creawe odpowiedział(a) na creawe temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
winę miał akumulator , napięcie było , ładowanie też było ok , tylko aku nie przyjmowało prądu , obeszło się także bez regulacji gaźnika , teraz moto pali na guziczek bez żadnych problemów -
popieram :biggrin: -
go pro hd2
świetny filmik ! :cool:
tech8 posiada wewnętrzny but ?
Na tumana raczej nie trafie to dobry mechanik prowadzi tor w chwarznie i jest bardzo dobrze znany w polskim motocrossie , a z dobrą diagnozą w jego przypadku nie będzie problemu... -
jakie byście polecili ? , najlepiej żeby posiadały wewnętrzny but
co masz na myśli pisząc , że nie spotkałeś się z serwisem który potrafi usunąć tą usterkę ? -
jakie opinie na temat butów FOX f-3 ?
jutro jadę z moto do serwisu i będę wiedział co i jak .. -
tak ale jak moto jest rozgrzane to po co kopać skoro ma rozrusznik elektryczny? , to mój pierwszy 4pak wcześniej miałem 2sówy i nie bardzo podoba mi się to kopanie ;) ja nie będę się bawić osobiście z tym gaźnikiem , jeżeli aku i regulacje + czyszczenie gaźnika nie pomogą to będę musiał zamówić ten wałek ;) -
wałek na pewno jest oryginalny , pod koniec tygodnia zawiozę moto do serwisu , wymienią mi łożysko na pds'ie aku już zamówiłem , zobaczymy czy po dokładnym czyszczeniu gaźnika i wymianie świecy czy problem będzie nadal jak będzie to zamówię ten wałek -
Normalnie , po 3 godzinnej jeździe aku powinno się podładować , tak jak u moich znajomych w 525 , a u mnie dosłownie nic.. nie kręcił -
(nr 81736010033) ? , może bym zamówił taki wałek i dał go wstawić w jakimś serwisie , jeżeli faktycznie miałoby to poprawić kickstartera jak i elektryczny rozrusznik , a czym może być spowodowany brak ładowania podczas jazdy ? -
a jak wygląda sprawa z oprogramowaniem do gopro hd ? coś oprócz Windows Movie Maker dostępne?
jaka różnica jest między gopro hd / gopro hd2 ?
