niagara
249 -
Treść opublikowana przez niagara
http://allegro.pl/honda-mtx-80-i1397879560.html
Witam, posiadam Honde Mtx 80. Mam mały problem, gdy ją chciałem odpalić po dłuższym staniu, to pokazał mi się dym z pod baku, chyba to jest regulator napięcia. Dodaje zdjęcieLINK ,znajduje się to obok zbiorniczka na wode do chłodnicy. Jak ktoś wie o co mi chodzi, to czy wie jak to się nazywa ?
gaźnik dellorto dziwne połaczenie wężyka i urwana śruba składu mieszanki
niagara odpowiedział(a) na michoa temat w Mechanika Motocykli 2T
jesli chodzi o ta uwalona srubke to proponuje wykretaki. sa to takie niby wkrety z lewym gwintem. wiercisz mala dziurke w srubie wkrecasz wykretak (oczywiscie w lewo) cala srubka wychodzi. komplet 5 sztuk wykretakow w granicach 10zl. srubka moze jakos do ocalenia - bez problemu wtedy ja natniesz ale proponuje dopasowac cos innego. oo cos takiego: http://allegro.pl/wykretaki-do-zerwanych-s...1202589919.html -
z tego ci widze to chyba 4t? wydaje mi sie jakby zawory slychac a nie pierscienie. szlif w 4t? widze na allegro sa jakies "nadwymiarowe" tloki ale co z tego szlifu by wyszlo to nie wiem.
alum nie iskrzy :bigrazz:
Honda Rebel 125ccm, problem z mocą.
niagara odpowiedział(a) na dorian_pl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
no tak to jest chopper czy jak to sie tam zwie, dwa gary raczej bardziej wplywaja na moment niz na moc. pewnie chodzi ci caly czas ta cbr po glowie, motor sportowy smialo mozna powiedziec i wieksza moc :) -
pewnie jeden jedzie po rownych a drugi pruje z giewontu :biggrin: powiem ci tyle - dbaj o niego i nie szukaj problemu gdzie go nie ma :) -
dwucylindrowy :bigrazz: tutaj chlopaki pisza o v maxie: http://translate.googleusercontent.com/tra...dIKSyC4hMFnm0vg http://translate.googleusercontent.com/tra...ZeuYbGRwKCEiGNg :icon_mrgreen: fajnie czyta sie tlumaczenia googli o "rowerach" :) -
to zakladamy ze jego stan jest wzglednie dobry, chociaz to ze dobrze zapala nie musi o tym swiadczyc. duzo rzeczy moze sie skladac na to ze jedne eglemplarze tego samego modelu moga jechac szybciej inne wolniej. http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/CA,125,Rebel/25156 <---tutaj kolega ma w rebeli 15 koni to jego pewnie licznik zamyka a tutaj specyfikacja na ktorej raczej mozna polegac: http://translate.google.pl/translate?hl=pl...el_125_2000.php -
moze ten twoj przebieg nie wynosi 14tys a kilka razy tyle, moze ktos ja cisna caly czas do oporu... jak regulacje nie przyniosa efektu to sprawdz kompresje lub/i nawet hamownia porownaj ze specyfikacja rebelki jak wypadnie kiepsko a chcesz poczuc moc swojej maszyny to remoncik ale tutaj to sie chyba mija z celem. a jak naprawde chciales poczuc moc to trzeba bylo cos w 2t wsiasc jesli chciales koniecznie w pojemnosci 125 :smile: -
a myslisz ze ile cbr leci? to tez jest czterosuw ciut mocniejszy od twojego i dlatego leci troche wiecej... moj mtx ma 120 na blacie to wedlug ciebie tez ma tyle jechac? -
tutaj masz dane techniczne rebelki http://www.scigacz.pl/Honda,CA,Rebel,125,2279,bm.html pisze tam v-max 95 takze mysle ze 90 jest chyba ok :smile: mozesz cos poczarowac z gaznikiem, wyczyscic ustawic - zaszkodzic nie powinno. moj mtx ma jednego kuca mniej od twojej rebelki, z przelozeniami na moc pruje 80 na prostej wiec mysle ze twoj v-max jest tym bardziej ok :icon_biggrin: aa co do tego wycia moze sprzeglo slizga? -
mieszanka 1:50 moze byc ciut bogatsza jak nie bedzie kopcil do 1:35 nawet, co do luzu to moze masz zepsuty czujnik jest kolo zebatki?
wolne obroty :banghead:
Paliwo nie dochodzi... Co jest?
niagara odpowiedział(a) na cafe14 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
sprawdz kranik oraz rozbierz/przeczysc/ustaw gaznik, zobacz czy plywak puszcza paliwo do komory. -
lampka biegu jałowego w mtx 80
niagara odpowiedział(a) na maciek 2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...aded&show=&st=& opcja szukaj nie gryzie -
lepszy simson jest mocniejszy
GB motors street 50 wszystko o tym motorowerze
niagara odpowiedział(a) na temat w Motorowery/Skutery
haha to sie usmialem :smile: zahamuj mocno na piasku albo na mokrym? zycze milego zbierania zebow :smile: to jest sciema dla naiwnych, jest tam jakis czujnik blokady kola? nie, nie ma? czyli abs-u tez nie ma. moj skuter tez ma abs przez ktory pare razy juz prawie lezalem. -
Czy w mtx'ach jest dopuszczalny luz zebatki na walku zdawczym? Wyczytalem w necie ze w niektorych motocyklach wlasnie jest on dopuszczalny a w szczegolnosci w enduro/cross. Jeszcze sprawa jest odnosnie samego mocowanie zebatki na walku. U mnie jest jakos pokombinowane, przed zebatka jest podkladka i zawleczka (obejmujaca walek) a na zdjeciach mtx widzialem ze ona jest jakos dwoma srubami skrecona w dziurach zebatki. Jeszcze jedno jakie jest ogrinalne przelozenie w mtx? (u mnie 13 i 45). Podrawiam
Muli przy odkreconej przepustnicy na max
niagara odpowiedział(a) na niagara temat w Mechanika Motocykli 2T
zaraz pojde do garazu grzebac, popatrze na swiece. a co do dysz to jakie powinny byc? moze jeszcze jakies sugestie co moglo by byc nie tak? a jeszcze jedno jaka przerwa na swiecy i jaki kolor powinna miec? -
Witam. Problem polega na tym ze przy odkreceniu maksymalnie manetki gazu podczas jazdy zaczyna go mulic i gasnie (chyba ze odpuszcze troche wtedy wszystko ok). Regulowalem iglice ale to nic nie daje. Macie jakies pomysly? Dodam ze na luzie takie zjawisko nie wystepuje. Nie korzystam z dozownika i nie mam linki obrotomierza (co byscie miele takie pytania). Pozdrawiam
Witam. Wczesnij w dozowniku miałem elfa mineralnego teraz zalałem orlena 2t semisyntetyk, i tutaj moje pytanie: nic mu nie bedzie? Mój skuterek Ventus modo 2
200 stopni? :P tak tylko dla informacji woda w ukladzie chlodzania juz gotuje sie przy setce, jakby ja przekroczyla to o skutkach chyba nie musze mowic :P
witam. wiem napewno ze jesli ktos byl w kryminale to do woja nie idzie, jak to jest z zawiasami tez sie licza?
"Konrado Moreno" vs CBR 600
niagara odpowiedział(a) na the-one temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
dalej napewno cbr odsadzila skuterek
