vincenzo
20 -
Treść opublikowana przez vincenzo
Wszystko o Suzuki DR 350
vincenzo odpowiedział(a) na micza 125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
całą zimę nie odpalałem drki ostatnio próbowałem i okazało się że mam akumulator rozładowany, nie odpaliłem jej, czy przy rozładowanym akumulatorze powinienem odpalic drke bez problemu ??(wersja bez rozrusznika) -
Witam ,może posiadacie filmy z serii HUEVOS i mógłby wrzucić na darmowy serwer, filmy warte obejrzenia :icon_arrow:
jak to poznać że są wytarte ? -
a powiedzcie czuć dużą różnicę w mocy podczas jazdy między zwkykłą drz 40 km a tą drz e 50 km ? drz e można zarejestrować i poruszać sie po drogach publicznych ?
miał ktoś z was okazję jeżdzić drz e i ktm 400 exc jak wrażenia??? bo nie wiem na co się zdecydować , czytałem że ktm pali min 7 litrów, częstsze serwisowanie i częstsze poważne remonty, serce i koszty przemawiają za suzi frajda z jazdy według opinii innych za ktm
Wszystko o KTM EXC 400/450/520/525
vincenzo odpowiedział(a) na Nitomen temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
na jakiej wysokości jest siedzenie w KTM EXC 400 ? -
koledzy co wybrać suzuki dr-z 400 czy ktm 400 exc, chodzi głównie o tańsze i rzadsze serwisowanie bezawaryjność, frajdę z jazdy itd. ?
koledzy powiedzcie czy można jakoś wyregulować przód w suzuki bo strasznie mi wybija na podjazdach, hopach, i przy upadku ze skoku ?????????? -
czy wytarty wałek rozrzadu przekłada sie na spadek mocy ? -
witam czy ktoś kiedyś kupował nowy wałek rozdządu ? wiecie ile kosZtuje ? czy tylko najlepiej regenerować bo ciężko jest gdzieś kupić ? -
Kto jezdzi enduro w Olsztynie?
vincenzo odpowiedział(a) na wojtek010265 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ja mogę się ustwić na jakąś niedziele albo popołudnie, tylko że mieszkam od olsztyna około 30 km, a pod olsztyn rzadko tam jeżdze, troche szkoda kostki na asfalt, wcześniej jak miałem inne oponki to by nie było problemu, jak coś to można się umówić na priv -
mi też coś cyka, szumi ale jeździ się jakoś bezproblemowo, ten typ po prostu tak ma , a jestem swieżo po regulacji zaworów a cykanie jest nawet ciut mocniejsze niz przed regulacją a mam pytanie jak poznać że wałek rozrządu jest zużyty ??? - widac to gołym okiem czy trzeba pomierzyć ? -
witam mam pytanko moja świeca w suzuki ma jasno szary nalot - co radzicie w pierwszej kolejności podnieść iglice o ząbek czy zwiększyć dawkę paliwa?
Czy luz zaworowy ustawie bez problemu? zwykłymi narzedziami czy jednak potrzebny jest do tego jakiś specjalistyczny klucz ? -
wymieniałem dziś tarcze sprzęgłowe w mojej drce i tak się pechowo złożyło że pękła mi jedna śruba, jak myślicie rozwiercić ją w koszu sprzęgłowym i szukać gdzieś takiej nowej śruby ? a jak widzicie funkcjonowanie sprzęgła na 5 śrubach (a nie 6) czy lepiej nie próbować takich opcji ? -
Seba powiem tak wygląda ładnie ale ten przebieg to ciekawe czy od nowości jest orginalny, ja mam suzi z 94 ma 37 tys i napis na siedzeniu jest mniej wytarty niż na tym ale nie można tym do końca się sugerować, a dowiedz się czy on jest zarejestrowany czy nie, najlepiej się wybierz i przejedź nim -
jestem posiadaczem dr 350 SK42A czy części dużo się różnią od SK42B bo wszezie cześci sprzedają do SK42B a do "A" nic nie ma i nie wiem czy beda pasować -
koledzy powiedzcie czy tarcze sprzegła musowo powinno sie wymieniać ze sprężynami ? czy moge same tarcze, zauważyłem tez że tarcze bez korka maja jakis dziwny kolor -
dzięki za pomoc, panowie a znacie dobrych mechaników albo serwisy do ddrek z warmńsko-mazurskiego ? -
witam, ostatnio podczas jazdy przestały mi działać kierunki, jaka może być tego przyczyna ? sprawdzałem styki, bezpiecznik niby wszystko w porządku, reszta elektryki mi chodzi (światła, klakson, licznik) jest taka możlwość że przepalił mi się przerywacz od kierunków i wtedy żadne nie działają ??
