MatiMateo
23 -
Treść opublikowana przez MatiMateo
Yamaha TTR 600 99r jak wyciągnąć gaźnik?
MatiMateo opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Mam problem rozerwało mi króciec ssący w TTR. Mam kłopot z jego wyciągnięciem, ponieważ gaźnik nie ma praktycznie żadnego luzu. Czy ktoś z was wyciągał gaźnik z TTR i orientuję się w jaki sposób to zrobić? bo nie wiem czy trzeba je rozdzielać czy wyciągać całą puchę filtra powietrza? I może ktoś z was orientuję się gdzie można dostać króciec do TTR 600? a może ktoś ma używkę w dobrym stanie? z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam -
KTM 540 SXC(LC4) 98-99 "klikanie" na wolnych obrotach
MatiMateo odpowiedział(a) na MatiMateo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
OK. Sprawdzę to. dzięki -
Witam. Zauważyłem ostatnio pewien problem z moim motorkiem. Na wolnych obrotach słychać nieregularne klikanie w silniku, jeśli się nie mylę to w okolicach cylindra, ale trudno to określić . Czy spotkał się ktoś z czymś takim. z góry dziękuje za odpowiedz. pozdrawiam:) -
KTM 540 SXC 99r. odpalił i zgasł, zgubił iskre. Przyczyna?
Zrobiłem Ktm-a. Jak się okazało padł Stator czyli po prostu spalila się ktoras z cewek. Jest to częśc na która nadchodzi czas i trzeba to robic. Moj znajomy miał to samo w tym samym modelu. Koszt regeneracji to ok 500zł. Jezeli bedzie ktos potrzebował to moge podesłac adres firmy ktora mi to robila. pozdrawiam -
Zdziwiła mnie jedna rzecz. Przyszedłem rano do garazu z checia sprawdzenia tych kilku rzeczy zlapałem za swiece i kapnałęm ku mojemu zdziwieniu iskra byla... Nie zabiłaby konia ale była, wkreciałem i probowałem odpalic ale nic po wykreceniu swiecy iskry juz nie ma;/ Motocykl stał nie ruszany przez noc. -
Witam. Mam problem z Katem. Motocykl odpalił i po chwili zgasł i juz nie dało sie go odpalic. Wina lezy po stronie elektryki, poniewaz zanikła iskra calkowity jej brak. W 540 SXC nie ma akumulatora, zadnej stacyjki. Teraz pytania co moglo sie stac, wyglada to tak jakby cos poszło. Moze mial ktos taki przypadek? prosze o pomoc. -
Lagi ciekna po wymianie uszczelniaczy KTM 540 SXC 99r
Dzieki wszystkim bede probował wszystkich sposobów a jak nie to wymiana... mozna zamknąc temat pozdrawiam. -
toowdie: Za pomoca starego uszczelniacz... Własnie tego sie obawiam ze bedzie konieczna wymiana rur, a z tym bedzie problem;/ Bede probował cos zdziałać dzieki za pomoc.... -
2. Załozyłęm to tylko tak na sztuke zeby pokazac w jakiej kolejnosci składałem... 2. Co to znaczy ze zle wykonuje czynności? Dziwna sprawa z tymi lagami w moim przypadku. Do tego modelu bedzie problem z dostaniem nowych goleni... Juz z uszczelniaczami mialem problem;/ -
Witam. Mam nastepujacy problem: Zakupiłem nowe uszczelniacze 50x60x10,5 złozylem w taki sposob jak na zdjeciu a one nadal ciekna, lagi mialy male odpryski zostały one zalane i wypolerowane mimo to uszczelniacze nadal puszczaja. Moze je zle złozyłem nie wiem sam potrzebuje waszej pomocy z gory dzieki pozdrawiam... Laga Adres do zdjecia "Laga" powyzej... -
KTM 540 SXC 1998 Olej silnikowy?
MatiMateo odpowiedział(a) na MatiMateo temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
tak też sadziłęm ze to tego typu motocykli powinnien byc lany syntetyk. Polecano mi jeszcze Shell Advance Ultra4 15W50. Ale zostane chyba przy tym Castrolu. Dziekuje za pomoc. -
MatiMateo opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam! Jakiś czas temu kupiłem ten własnie motocykl. Chciałbym zrobić w nim ogolny przeglad z czym wiąże sie wymiana oleju. Rodzi się pytanie jaki olej? Motocykl był sprowadzony takze nie wiem jaki był wczesniej lany.Do tego typu motocykli powinno wlewac sie raczej 100% syntetyk, tylko czy nie lepiej wlac mu pólsyntetyk? Obawiam sie troche bo nie wiem co było lane wczesniej, ale chyba nikt w Anglii(bo z tamtad sprowadzony) nie leje jakiegos syfu do takiego motorka. Czekam na jakies porady. pozdrawiam. -
KTM 540 SXC 99r. wyrzuca olej z górnej części silnika w okolicy gaźnika
Nie wiem juz sam słysze rozne opinie... jedni mowia ze duzo sie stalo jedni ze nic... Zobaczymy postaram sie sprawdzic ten silnik dziekuje za pomoc mozna zamknac temat -
tak wiem z tym nadmiarem sobie poradze tylko nie wiem co teraz z tym silnikiem robic. jedni twierdza ze nic sie nie stalo nawet jesli kilka razy wywaliło a drudza mowia ze pierscienie powloka cylindra uszczelniacze prosilbym o rade jakiegos mechanika który w tym siedzi albo najlepiej kogos z okolic Wrocławia zebym mogl podjechac na przeglad jesli juz? bede naprawde wdzieczny bo motorek swietnie chodzil tylko patałachy spartaczyly swoja robote;/ -
Wydaje mi sie ze to czy wlewal go na cieplym czy na zimnym przy tak duzym nadmiarze nie ma znaczenia. Jak Kat sie zagrzal wywalilo duzo tego oleju nawet nie wiem skad. i po jakims czasie odkrecilismy bagnet a poziom oleju nadal(po wczesniejszym wyrzuceniu wiec przed bylo go jeszcze wiecej) przekraczal grubo kreske maksimum. Co do konsekwencji ja slyszalem ze moga byc znaczace np zaczynając od wymiany uszczelniaczy po uszkodzenia tłoka czy powłowki cylindra. Jak to jest naprawde? co z tym dalej robić? po prostu spuscic i dalej jeździc a jesli to nie było pierwszy raz tylko juz wczesniej go wyrzucilo kilka razy a tylko wlasciciel mowi ze widzi to pierwszy raz? -
Witam! Mam taki problem jak w temacie. Ogladalem taki motorek jakiś czas temu. Odpallismy go przejechalismy nim jakies 10 min i po tym czasie wyrzucil nam olej gdzies z okolic gaźnika i tego oleju troche bylo bo zabryzgało cały silnik. Po ostygnieciu Kata odkreciłem bagnet i co sie okazało olej nie znajdował się pomiedzy dwoma kreskami ktore mamy na bagnecie tylko sporo ponad tą drugą kreskę czyli byl znaczny nadmiar. Własciciel wczesniej oddal go do serwisu na wymiane oleju filtrów... i po tym serwisie stalo sie to co sie stalo, twierdzi ze wczesniej tego nie było, czy to jest objaw tego ze w silniku bylo za duzo oleju jaki powinien byc ksiażkowy stan oleju w SXC540 bo na pokrywie, korku nigdzie nie bylo napisane? I teraz rodzi sie pytanie jakie beda tego konsekwencje? Bo motor chodzi normalnie, trzyma wolne obroty, chodzi rowno ma kompresje nic nie stuka nic nie dzwoni, wkręca się tak jak powinien. Skąd ten olej mogł sie wydostać, i czy to powazny problem jaki bylby koszt naprawy tego i co należy z tym zrobić? Z góry dzieki i czekam na odpowiedz...:)
Witam! Panowie mam zamiar kupić KTM-a SXC 540. Szukałem opini na temat tego moto ale nic konkretnego nie znalazlem. Czy mogłbym prosić kilka konkretnych słow o tym moto, najlepiej gdyby ktos kto jeździ takim moto zostawił mi namiar do siebie maila albo gg. Chciałbym zadać kilka pytań. Powiedzcie chodzi mi tutaj o prace silnika na co zwrocić szczegolna uwage przy kupnie tego Kata...? P.S Nie jestem dzieciakiem ktory przesiada sie z 50 cm3 na 540 jeździłem wczesniej na enduro tego typu... Czekam na odpowiedz z góry dzięki. Pozdrawiam!
Motorek kręci, ale nie odpala. Huska SM 610 2001r
no własnie sie zastanawiam cały czas bo ze swojej Husky nie jestem zbytnio zadowolony ale to 94 rok. A te 2000 2001 juz maja nowsze silnika chyba nawet od 99r były juz montowane pompy oleju elektryczny startet i dość pryzwoite pieniadze. Zastanawiam sie wlasnie nad takim czyms uszkodzonym zeby zrobic pod siebie i polatac z 3-4 sezony. a chce cos takiego czyli SM/enduro bo kupie drugi zestaw kół i bede mial uniwersalny sprzet na asfalt i na pola. Co do innego sprzetu macie jakies inne propozycje? P.S nie robimy tutaj troche offa;/? -
tak własnie chodzi mi o oto ogłoszenie. Dzwoniłem do goscia twierdzi ze stało u niego przez zime i on nie ma czasu tego zrobic, ze nawet tym nie jezdził. Własnie tez mam kawałek, gdyby było blizej juz bym ja ogladałem ale co zrobić. Zobacze jak znajde chwile i nikt jej nie wezmie to podjade zobaczyc. A moze ktoś z kolegow mieszka w okolicy i mogłbym podjechac i zobaczyć. Stwaiam dobra wodkę w przyszłości na jakims zlocie;d? -
no własnie... postaram sie to sprawdzic bo moze to jakas blachostka a bedzie dobry sprzet za dobra kase:) pogadam jeszcze z mechanikiem i zobaczymy. dzieki za pomoc -
no własnie tak myslałem fakt tu moga byc bardzo rozne przyczyny. Pogadam z mechanikiem, postaram sie załatwić kogoś z tej branzy zeby ze mna podjechal. Meczy mnie to że kupie jakiś motor i okaze się ze po miesiacu padnie mi coś, a tak nawet jesli trzeba było by zrobić remont to za taką kase opłacało by się go wziaść zrobic i wiedziec co sie ma... Bo tylko Huska wchodzi w gre na nic wiecej mnie nie stac a chce uniwersalny sprzet... -
Witam. Czytałem wszystkie tematy na temat Husky dowiedziałem sie troche o niej od Was, ale mam taki indywidualny problem. Mianowicie mam do kupienia Huske SM 610. Ale jest jeden problem motorek nie odpala, silnik kręci ale nie chce odpalić co zrobić, co sprawdzić?. Cena jest dość atrakcyjna i chciałbym go zrobić pod siebie i troche pojeździć czy orientujecie sie jakie sa koszty ewentualnej naprawy miał ktoś taki przypadek? Gdybyście powiedzieli mi coś wiecej zadzwoniłbym do własciciela i wypytał dokładnie jak sie zachowuje tylko sam nie do konca wiem o co pytać. Prosze o pomoc. Z góry dziekuje! Pozdrawiam
