34 -
Treść opublikowana przez LATAJĄCY NA CEGLE
Romet WS 125 totalne wibracje
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na Pełnympiecem temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Zmień przełożenie poprzez zmianę ilości zębów na małej zębatce , wibracje powinny być mniejsze , odradzam zastosowanie zębatki Z=17 , można ją zastosować, wibracje znikają, lecz brakuje mocy , każde wzniesienie, wiatr, itd zmusza kierownika do redukcji biegów. -
bmw r850r spalanie
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na bizarr1 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witaj jak dla mnie 6L to dużo zdużo ,proponuję regulację i synchro .pozdro :) -
Regulacja zaworów K100.
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na granat110 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witaj tutaj jest narzędzie do płytek od K100 http://www.ibmwr.org/ktech/k100-8v-adjust-tool.pdf -
Jedna gruba najlepiej pomierzyć mikrometrem.Np mierzysz luz zaworu i jest 0,40 zdejmujesz płytkę i mierzysz ją i wychodzi wartość np 0,60 wkładasz płytkę o wartości 0,65 i kasuje się luz na 0,35 jeśli jest za ciasno to szlifujemy płytki.najlepiej sobie rozpisać wszystkie luzy zaworowe.masz skypa ????????? -
No właśnie trzeba pomierzyć luzy i wyjąć wszystkie płytki ,może być tak że zamienisz je miejscami i będzie oki,ile masz tego luzu -lepiej że cyka niż jest cicho bo oznacza to że nie ma luzu i zaworki się wypalają .HMMMMMMMM???????? płytki idzie wyrwać na allegro jeśli nie były szlifowane to jej grubość jest opisana pod spodem .A przyrząd zrobiłem sobie sam na wzór oryginału w kształcie litery L.Szklanka [czytaj popychacz zaworu] w niej osadzona jest płytka ,aby ją wyciągnąć trzeba ustawić wałek rozrządu krzywką do góry naciskasz maksymalnie szklankę tak aby było miejsce na wyciąganą płytkę .pozdro jak poszukam linku do narzędzia to zaraz zapodam http://www.boxer-parts.eu/katalogBMW.php tutaj jest cały katalog a tutaj poglądowy klucz do płytek http://www.jomax.pl/narzedzia-do-silnika/klucze-zaw.htm -
Tak regulowałem jakieś 5 tyś km temu .Regulację na zimnym silniku . Zasada sprawdzania i regulacji tak jak w aucie .Luzy zaworowe ssący 0,15 - 0,20 ,wydech 0,25 - 0,30.Pierwsze pomiar luzu -zapis na kartce w celu weryfikacji i demontaż płytek .Płytki oddaje się do szlifierza w celu szlifowania na daną grubość u mnie 5 zł za płytkę.Ważne !!!!!!!! szlifujemy tylko od strony szklanki.Do wyciągnięcia płytki potrzeby jest przyrząd by móc nacisnąć szklankę ,każda ma wycięcie z boku w celu podważenia płytki . :icon_idea: jeśli jeszcze coś to dawaj. :) -
BMW k100 kopci na biało.
Zagrzej motka aż się wiatrak załączy przegoń go i w tedy zobacz czy leci biały dymek jak koledzy opisali jest to para wodna jak motka odpalasz i gasisz to woda nie zdąży odparować i dymi, a jeśli pije płyn to będzie dymił po rozgrzaniu na biało i dymek będzie słodki -sprawdzone pozdro -
Paliwo do K100.
Zamiast dodatku ołowiowego lepiej dolej sobie tego http://www.parys.pl/informacje-dla-prasy/nowe-opakowania-dodatkow-paliwowych-xeramic.html dostępny na stacjach orlenu za ok 15 zeta -
Paliwo do K100.
Witaj w żadnym przypadku nie te silniki są od początku przystosowane do beny bezołowiowej pozdro :biggrin: -
Olej do BMW K100
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na granat110 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dobry wybór ja zalałem swojego Elfem 10W/40 śmiało lać samochodowy i w drogę :crossy: :crossy: -
:notworthy: Witaj lekki rezonans zaczyna się od 4000 obr tj około 120 km/h i powinien zanikać zaznaczam lekki nie uciążliwy.Jaki masz przebieg i czy jest 8 lub 16 zaworów.U mnie po wymianie tarczy sprzęgła dostała wibracji.ale po przebiegu 10 tyś zaczyna być normalnie przyzwyczaiłem się już do tego.Mam nakulane 82 tyś. Wyważyłbym koła .Pozdrawiam.
problem z k75s
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na elmoK75S temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witaj może padł któryś z czujników "światła stop"i dlatego nie gaśnie .Czy może masz ABS ? Pozdro -
W instrukcji jest napisane że po uruchomieniu trzeba moto rozgrzać delikatnie jak z kobietą to nie japoński przecinak że po starcie można gazować do czerwonej kreski .Moja "Laleczka" ma przebiegu 80 tyś i gdy jest zimna po dodaniu gazu coś się tam odzywa więc rozgrzewam moto,a głośny hałas wydobywa się z kosza tzw "nebenwellendefekt" ponieważ zastosowano połączenie dwóch metali.A przy takim przebiegu 150 tyś może być to. Po odkręceniu bocznej kapy można zobaczyć ten kosz jest on połączony z zębatką na nitach które się wyrabiają pierwsze wersje miały łączenie na 6 nitach a nowsze 12 ale te kosze są od K1200 bo w takowy się już zaopatrzyłem .Może hałasować też altek na łączeniu napędu ma gumowe odboje które się wyrabiają. Pozdro :crossy:Jeśli masz pytanka to chętnie odpowiem.
Intercom, interkom motocyklowy
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Witam swego czasu też polowałem na interkom sklepy internet itd ,ale przyszedł dzień w którym olśnił mnie mój Plecaczek,że interkom i rozmowa przez niego podczas jazdy motocyklem rozprasza i to jest fakt.Ja i Mój Plecaczek wyrobiliśmy sobie mowę gestów podczas jazdy ,a wieczorem zasiadamy przy ciepłej kawie i opowiadamy sobie wrażenia z podróży.Dla mnie jazda motkiem polega na tym aby się wyluzować odkręcić manetkę pojechać w nieznane i zostawić szara rzeczywistość za sobą . Jazda motocyklem po naszych drogach wymaga maksymalnego skupienia a Ty chcesz MP3,navi,telefon i jeszcze plecaczek by się udzielał - łeb pęka a gdzie jest miejsce na myślenie i przewidywanie co może mnie spotkać na drodze jeśli wyłączę myślenie............ A kasę przeznaczyłbym na jakąś super podróż. -
Kask BMW
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na LATAJĄCY NA CEGLE temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Rozmiar brałem z katalogu Louisa,dlatego taka niezgodność.Pozdrawiam -
Kask BMW
W 52 to może nie ale 57-58 to na pewno tak aktualnie mam AGV rozmiar S -
Witam wszystkich.Na nowy sezon przymierzam się do zmiany kasku i upatrzyłem sobie taki ładniutki BMW MOTOR KASK SPORTINTEGRAL roz. 52/53 -60% OFF .Mam prośbę o opinię tego kasku ,jego wady ,zalety i czy warto wydać kasę .Z góry wszystkim dziękuję. :crossy:
pomoc w sprawie kiery do k75s
Witam kolego .Posiadam K100 RS z 86r gdzie kierownica jest bardzo wąska i nisko osadzona w porównaniu z tym samym modelem z 90 r i też dostałem zajawkę na zmianę kierychy ,gdy widziałem kumpla jak śmiga RT-kiem z szeroką kierą . I chciałem sobie taką założyć ale wszystko trzeba zmieniać na dłuższe, linka gazu, ssania itd nieopłacalna sprawa .No i RS straciłby urok z kierą RT-ka .Lecz nie dałem za wygraną i w katalogu LOUISA podpatrzyłem sobie taki dystans od innych motocykli, na stronie Boxer-Motor jest oryginał dedykowany dla BMW. Kazałem sobie taki dystans dorobić wysokość 30mm koszt 25 zł za komplet u dobrego kumpla , oryginał 160 zł. Efekt zadowalający kiera uniosła się do góry i przesunęła się do kierowcy dając bardziej wyprostowaną sylwetkę kierowcy poprawiając tym samym komfort jazdy Ale najważniejsze teraz- zmiana ustawienia na poziomie kierownica -kierujący zmniejszyła turbulencje i hałas w kasku przy moim wzroście 180 cm Kask mam AGV- mds może koledzy polecają coś innego Pozdrawiam Wszystkich -
BMW R65, K75
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na mggriso temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Poszukaj tu kolego http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx Pozdrawiam -
bmw k100 rs instrukca obslugi
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na much_akatarzyna temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam oto Literatura do BMW i nie tylko, bardzo przydatna http://www.bookmaster.pl/motoryzacja/motoc...bmw/ksiazki/185 www. samter.poznet.pl . A oto skarbnica wiedzy dotyczącej seri K :biggrin: http://www.flyingbrick.de/ jest tam wszystko od A do Z. Serdecznie Pozdrawiam :icon_biggrin: -
Wszystko o BMW/zalety, wady, opinie!!
LATAJĄCY NA CEGLE odpowiedział(a) na Szymon_R6 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jak możesz to wklej fotki ,ja też chciałem kupić K 75 ,ale zebrana opinia i znajomy mechanik wybili mi ją z głowy :banghead: Teraz pomykam K100 RS Pozdrawiam :bigrazz: -
kierownica
LATAJĄCY NA CEGLE opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam kolegów . W moim K 100 RS chciałbym podwyższyć kieryche :crossy: Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z kolegów próbował dokonać takiego usprawnienia oto link do stronki - http://www.boxer-parts.eu/podwyzszenie_kie...ne,105,685.html i jaki to dało efekt. Odpada opcja z wymianą kierki od RTka,ponieważ trzeba wymienić linki na dłuższe . Pozdrawiam Wszystkich i życzę Wszyskiego Najlepszego w Nowym Roku. -
Witam mam WFM z silnikiem S 32 na półbębnach. Łożyska przód i tył roz. 6201, 4 szt Na zębatke tylną 6202 ,1szt Mały remoncik. Pozdrawiam
Witam wszystkich .Mam problem z ogarem 900 ma tak słabe światła jakby tam świeczki się paliły a nie żarówki halogenowe ,jazda nocna to tragedia ,jest tak od początku eksploatacji ogarek jest nowy .Posiada prądnicę na dwie cewki.ładowanie jest OK .Proszę o pomoc .Pzdrawiam Wszystkich
