132 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez suzukigt80
Zawsze, możesz go rozkuć i masz "nie zapięty".
Nie wiem czy prawidłowo dokonuje pomiaru, ale zrobiłem tak: Miernik ustawiłem na pozycję "piszczałki" minusową końcówkę miernika do dźwigni zmiany biegów a drugą do każdego z trzech przewodów, nie usłyszałem żadnego "piszczenia" (wcześniej sprawdzałem działa na funkcja w mierniku). Drugi pomiar wykonałem tak samo jak wyżej z tą róznicą, że przełączyłem miernik na ohmy, nie pamiętam jaki zakres to pojawił się na wyświetlaczu miernika wynik 2325.
Pomiar napięcia międzyfazowego zmiennego: Przy 6 tyś. obrotów na min. 85V, są jednakowe między każdą fazą. Przy 2 tyś. obrotów na min. 35V, również jednakowe między każdą fazą. Pomiar rezystancji: Jaki zakres wybrać na mierniku?
Witam. Mam problem, a raczej mój kolega. W motocyklu padł akumulator (w ogóle nie przyjmował prądu). Mimo mojej rady kolega nie wymienił go na nowy tylko jeżdził (odpalał suzuki na "pych"). Po przejechaniu 600 km wymienił go w końcu na nowy, motocykl odpalił na strzała na rozrusznik. Po przejechaniu 40 km napięcie akumulatora wynosiło 8V. Odpalił moto na pycha sprawdziłem miernikiem i wyszło, że nie ma w ogóle ładowania. Wymienił regulator napięcia (od jakiegoś suzuki 400, ten sam silnik co bandit). Po wymianie regulatora ładowanie na obrotach biegu jałowego ma 14.3V przy 5 tyś. obr. 13.1, przy jeszcze wyższych spada poniżej 12.5V. Po jakiś 5 min pracy silnika, regulator jest strasznie gorący, nie da się go dotknąc. Jako, że nie znam się kompletnie na elektronice, proszę was o jakieś rady. Pozdrawiam
Kawasaki Er-5 problem z rozrusznikiem
suzukigt80 odpowiedział(a) na suzukigt80 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź najpierw ten akumulator. -
Jaki olej (przekładniowy) Simson S51 Enduro/cross
suzukigt80 odpowiedział(a) na ziolo0002 temat w Mechanika Motocykli 2T
Polecam: http://allegro.pl/motul-transoil-expert-2t-10w40-1l-przekladniowy-i1593692240.html -
Nie lepiej zrobić ładowanie? Oryginał zawsze będzie więcej warty:) Wiem, że w "czwórkach" zawsze były problemy z ładowaniem, ale mimo wszystko ja bym dążył do oryginału.
Dekiel można odkręcić bez problemu, jest tam uszczelka, motocykl przechylić na prawą stronę w innym przypadku troche oleju wyleci. Uszczelke wymieniasz na nową, jeżeli masz troche wyczucia możesz dokręcić ręcznie. Sprawdź jeszcze akumulator, u mnie mimo dobrego napięcia nie kręcił, wymiana załatwiła sprawe. -
Załóż filtr, jeżeli to nie pomoże to zrób jak pisał Teliber.
Jeżeli nie ma filtra, to logiczne, że mieszanka jest nie "dobra".
Odpowiedź na twoje pytania.
Problem z obrotami silnika Suzuki GSF Bandit 600 99r
Krucce kupiłem razem z airboxem od bandita z 2002r za 52zł z przesyłka idealnie pasują. Silnik pracował lepiej ale nadal to nie było to co powinno być. Dopiero wykręcenie śrub w gaźnikach od składu mieszanki paliwowo powietrznej o 2.5 obrotu ( manual pisze 1 i 7/8) dało efekt i maszyna pracuje perfekcyjnie. W bandicie zamontowana jest końcówka wydechu przelotowa. -
Napisz do sprzedawców czy nie mają do ER-5. Kiedyś widziałem były na allegro, za "grosze".
Krucce w Banditach po 2000r czyms sie roznia? Bo filtr powietrza jest inny, a co za tym idzie airbox tez. -
suzukigt80 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. W motocyklu zrobiłem regulację luzów zaworowych, czyszczenie, regulacja, synchronizacja gaznikow. Wszystko poskladalem, motocykl odpala bez problemu, wkreca sie na obroty( pod obciazeniem rowniez). Jednak jest jeden problem, suzuki pochodzi sobie np. 3 minuty na obrotach 1200 i nagle obroty spadaja do 1000 po chwili do 800 a czasami nawet gasnie, po przegazowaniu obroty raz wracaja do 1200 a czasami do 1000, mowiac krotko silnik "pracuje jak chce". Dodam jeszcze, że krucce które łączą gazniki a airbox, nie wchodzą do końca na gazniki. Po krotkiej przejazdzce zauwazylem ze z jednego gaznika prawie spadl. Filtr powietrza jest nowy. Gdzie mozna kupic takie krucce? Sprawdzalem allegro i larsson, niestety nie ma. Chyba ze sproboje jeszcze cos zrobic z tymi obecnymi, znacie jakies sposoby?Pozdrawiam i z gory przepraszam za tak chaotyczny post. -
Kwasaki Er 5 Problem:(
suzukigt80 odpowiedział(a) na Marcin1355 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W manualu jest rysunek a na nim strzałki, które pokazują jak zdjąc pokrywe. -
Problem z akumulatorem Honda rebel 125
Czy ta ładowarka rzeczywiście nadaję się do wszystkich rodzai akumulatorów? Konkretnie chodzi o żelowe. Używa ktoś może takiej? http://www.sklep.s-x-t.pl/adowarkadoakumul...pro-p-8545.html Ładowarka miała by za zadanie ładować akumulator żelowy 12V 10 Ah i "obsługowy" 6V 11Ah -
Po napisaniu tego posta, mógł mi odrazu ktoś napisać, że akumulatory bezobsługowe są "suche" i tak powinno być a dlaczego akurat tak a nie inaczej to już bym sobie poszukał. Panie Piotrze szczerze z ręką na sercu przyznam, że jeszcze nigdy nie zepsułem żadnego akumulatora. -
Wielkie dzięki za wyjaśnienie, liczyłem odrazu na odpowiedzi tego typu. Zawsze myślałem, że forum jest po to, żeby sobie pomagać, uczyć a nie "wyśmiewać" się z kogoś niewiedzy. A pan Piotr Dudek jak zwykle musiał dołożyc swoje cenne uwagi. Sz.P. Może i pan posiada ogromną wiedzę, ale z wielką łaską się pan nią dzieli. Jeszcze raz podziękowania dla Montera -
Jakaś wada akumulatora lub zbyt duże napięcie ładowania. -
Jak już wcześniej pisałem akumulator był kompletnie suchy. Trzeba też umieć czytać dokładnie. -
Akumulator naładowałem napięcie 12,38V, rozrusznik kręci, jednak to nie jest to co było i co powinno być. Co powiecie na to, żeby wylać wodę i wlać elektrolit? -
Nie liczę na cuda, ale co mi szkodzi jak nie mam nic do stracenia. -
Włożyłem dzisiaj akumulator do motocykla, rozrusznik w ogóle nie kręci. Postanowiłem zdjąc zaślepki na akumulatorze(mimo że wyrażnie pisze, żeby ich nie ruszać). Okazało się, że jest kompletnie suchy, wlałem wodę destylowaną i po 30 min założyłem zaślepki. Podłączyłem pod prostownik i narazie 1 godzinę się ładuje. -
Miernik w pożadku sprawdzałem inne akmulatory i jest ok. Akumulator kwasowy, bezobsługowy. Prostownik dobrzę ładuję na 100%
