42 -
Treść opublikowana przez wyder84
jak ustawic rozrzad w kawasaki zzr250
wyder84 odpowiedział(a) na wyder84 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ale nie moge znalesc repair manual -
wyskakuje mi ze nie ma takiej strony -
dzieki a macie moze jakis schemat foto albo cos w tym stylu -
jak w temacie jak powinny byc ustawione znaczniki na kolach zebatych i ogulnie jak to zrobic pozdrawiam
to wina zaworu membranowego wymień zawór albo same płytki na zaworze
dostaje lewego powietrza. a sprawdź jeszcze zawór membranowy
to jest moduł zapłonowy jak się spalił to nie masz iskry musisz kupić nowy a moduły często padają jak dostana większe napięcie
sprawdź czujnik na głowicy
zmierz kompresje ze nie widać rys to nie znaczy ze masz kompresje ok
i tu tkwi problem jak masz zawór wydechowy to go się nie usuwa tylko reguluje a jak go zaspawałeś to będzie ci się dławił ja tak miałem przy swojej rs-c jak mi elektromagnes padł teraz możesz spróbować odblokować dyfuzor na wydechu powinien się wkręcać co najmniej do 11tys pozdro
na pewno musisz podłączyć do akumulatora i po kolei po kolei podłączać aż trafisz na odpowiednia kolejność
sprawdź moduł zapłonowy
kup nowy elektromagnes i po sprawie
wymieniłem głowice i tłok i teraz chyba powinienem wyregulować gaźnik możesz mi powiedzieć jak to zrobić?? pozdro :buttrock:
możne mi ktoś pomorze i powie jak wyregulować gaźnik w aprili 125 rs z silnikiem rotax z góry dzięki :banghead:
ok dzieki za podpowiedz a nie wiesz moze gdzie montuje sie linke obrotomierza przy silniku????
ok dzieki wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam :clap:
ok wielkie dzieki a wiesz moze jak jest z ta linka w aprillach z silnikiem rotax 123??? pozdrawiam
tu masz link http://www.agmot.pl/sklep.php?k=32 http://www.motorshop.pl/?mode=shop&branch=97 pozdro
ok dzieki za pomoc pozdrawiam
Aprilia Pegaso 125.. problem z zaworem wydechowym Pomocy!!!
wyder84 odpowiedział(a) na sledz_ss temat w Mechanika Motocykli 2T
a moze masz znajomego ktory ma taki sam moto? podlacz jego modem i sprawdzisz czy to wina modemu czy cewki pozdro -
problem z gaznikiem Mikuni yamaha dt 125
wyder84 odpowiedział(a) na bartek29 temat w Mechanika Motocykli 2T
zestaw naprawczy mozesz kupic na allegro -
sprawdz kranik a potem gaznik a na koncu kompresje pozdro :lalag:
sorki ze nie w temacie a mozesz mi powiedziec dokladniej gdzie przy silniku masz podlaczona linke??
