119 -
Treść opublikowana przez Bartek Jufimiuk
Problemy ze skuterem
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na Bartek Jufimiuk temat w Mechanika Motocykli 2T
No to zamowilem sprezyne centralna polini, a wlasciwie to w zestawie czyli dwie.. 7 i 15, pasek nowy, mam nadzieje ze to cos pomoze, a tak poza tym... Mam opone Maxxis i wbil sie gwozc ktory ta gorna czesc mial X jak w srubie ;] oczywiscie opone przebil, zadnego wulkanizatora nie dalo sie uprosic czy cos zeby naprawil bez zdejmowania kola, w koncu mam 2 co to potrafia zrobic, wyjac gwozc i wsadzic jakis sznurek i to przytka i dzialalo tylko ze to z boku opony wiec szybko na zakretach wyciagnelo mi to i mam dziurke, zamowilem nowa opone.. Jest jakas metoda poza tym jakims sznurkiem? Ja slyszalem o jakims kolku ktory sie wklada i to niby ma pomoc.. Ale opon motocyklowych nie mozna naprawiac... -
oto co mi napisal kolega z forum skuterowego Seryjne rolki- 17/12,3 waga 7.0grama Wymien rolki na prawidłowe, bo to tak wszystko osłabiło, nawet mała roznica w sr-ce u mojej siostry(wsadzilem jej rolki 17/12 przez pomylke) i byla naprawde wielka przepasc, po za tym sprezyne centralna pilnie trzeba wymienic- w koncu kiedys zerwie pasek...Pasek nie potrzebnie zostal kupiony kevlarowy- do seryjnych skuterow nie ma sensu zakladac. co o tym sadzicie? rolki mialyby oslabic? Seryjne sa takie jak dostalem z wariatorem, wiec sprezyna centralna jest do wymiany... -
Odswiezam temat bo bardzo mi zalezy, nie ruszalem skutera, wydaje mi sie ze ze swiatlem to problem kabla jakiegos co nie laczy bo pamietam wjechalem na jakas studzienke to sie podlaczylo wtedy moze i zadzialalo, mam racje z tym? a co do osiagow to blagam was... -
Filtr jest dobry, seryjny czysty dobrze nasaczony olejem ;) Jak rolek to jaka waga ? Wiesz, ja sie boje ze to jakies przewody paliwowe czy cos... Wtrysk np. albo zaciera sie cylinder.. A jak rolki to bede musial szukac jakies zestawy testowych.. -
Akurat wydech zdjalem i zerdzewial dlatego teraz jezdze na seryjnym, mam sportowy wariator Polini Speed Control pasek kewlarowy malossiego sprzeglo malossi FLY takze sportowe.. Nie wiem jaki rozmiar i jaka waga rolek w tym speed contol jest jakie sprezynki jaka sprezyna ma byc wszystko jak dostalem tak zalozylem i nic... przed zmiana wariatora i sprzegla i sprezyny bylo bardzo podobnie tzn troche sie polepszylo po zmianie tych rzeczy ale jak go kupilem jezdzil kolo 90... a teraz 60 i ze strasznym mulem a jak jest zimny to juz totalnie beznadziejnie.... -
Na sportowym Leovince RR bylo to samo co na seryjnym.... -
Jaka twardosc ma sprezyna centralna, pasek mysle ze nie jest za krotki, chyba ze ma byc idealnie dopasowany a nie troche luzny chociaz wydaje mi sie ze pasek jest ok, rolki to wiem ze prob i bledow, ale bledow za duzo i dlatego pisze na forum, co wyjasnic?? Pozdrawiam -
Głównie proszę mechaników lub osób ktore na prawde sie na rzeczy znaja o pomoc w moim problemie... Witam, mam Aprilię SR Di-tech 50 z 2001 roku i mam troszkę z nią problemów, bzdet.. Światła z przodu mają nowe żarówki, a nie świecą akumulator ma wszystko super, a napięcie jest bardzo małe w światłach, kiedyś jak wjechałem na studzienkę zaświeciły, myślę że to wina kabla jakiegoś ale może coś innego? Co sprawdzać… Tu już poważny problem, skuter kompletnie nie ma mocy !! Jak jest zimny w ogóle nie przyspiesza nie daje rady nic robić później jakoś trochę lepiej.. ale mimo wszystko wielka lipa zerwaną miałem linkę gazu ale dorobiona i ma trochę luzu i bardzo krótko gaz ale z obrotami wszystko w porządku także to raczej niech będzie.. Wyciąga 70 i ma obroty na max i to z górki takiej lekkiej i trochę z wiatrem bo z górki takiej troszkę lepszej to 75 nawet wyciąga, a jeździł 90 i nieźle przyspieszał, bawiłem się rolkami bo się zużyły i wsadziłem 15/12 a prawidłowy to tam chyba 17/12, wcześniej zmieniłem pasek na kevlar bo się tamten ślizgał ale nie wiem czy już wtedy nie było cos źle bo linkę czy tam ślimak prędkościomierza miałem zniszczona. Zmieniłem wariator na polini Speer control kolega mi powiedział ze ten stary mogl się zużyć i od razu wziąłem sprężynę centralna i wlasnie może ona jest cos zła bo rzucil mi jakas tam co miał, to jest czarna pinasco z żółtym paskiem, może za twarda, może rolki seryjne są za ciężkie i trzeba wymienić? Jaki rozmiar rolek jest w speed control jaka waga seryjnych i jakie włożyć może to cos powazniejszego? Np. cos z wtryskiem pierścieniami czy czyms tego pokroju ? Mam nadzieje że to tylko rolki albo coś drobnego, też jakby trochę cos ociera w tylnym kole jak daje gazu nie zawsze ale czasem cos takiego jest być może to cos w przekładni, czerwone światełko pod prędkościomierzem swieci się jak należy tzn tylko przy przekręcaniu kluczyka.. także mysle ze wtrysk jest ok.. Kazda pomoc się przyda bo już mam dosc swoich eksperymentow które nic nie zmieniaja właściwie to tylko popsuly mi na prawde bardzo dobry sprzet.. Pozdrawiam, skuter mam czwarty rok..
Ja mam Nolanka N100E Genesis + szybka akcesoryjna VPS
Need help :)
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na ArmaC temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
A nie sadzisz ze lepiej jezeli mala pojemnosc to GS 500 ? Mniej wysilony czesci tez sa niewiele wieksza pojemnosc od tego 400 ale jednak cos mniejszego od 600, ta 500 ma kolo 40-50 koni z tego co pamietam nie jest wysilony i w podobnej cenie to zalezy jaki rocznik, co sadzisz? -
Oszust na Ebayu.
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na Rocco temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Ja mieszkam w bialej podlaskiej i jest mi za tego goscia wstyd jezeli chcesz to moge ci pomoc moja mama pracuje w policji takze cos sie ustali czy byl karany etc.. Pozdrawiam -
Jak sie ma kase to we wszystkim mozna byc dobrym, moim zdaniem powinien po prostu odejsc, po co mu to?
Rossi po prostu jedzie rowno najmniej bledow etc bo czasow okrazenia nie ma oszalamiajacych.. Mysle powinni popracowac nad oponami bo w zakretach widzialem jak troche skacze.. Nie dobrze.. Pozdrawiam
Pędkości przelotowe waszych sprzętów
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na GT 80 temat w Motorowery/Skutery
Moja apka ma wtrysk takze baardzo malo pali jak lece na maxa czyli kolo 90 pali 3 litry jak 70 w 2 litrach na 100 sie zmieszcze :crossy: -
tłumik tuningowy w simku i charcie
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na markos temat w Motorowery/Skutery
Moj kolega zamienil swoj orginal na jakis sportowy wydech, chodzil bardzo glosno to akurat byla MZ 251, dostala troche mocy ale byla za glosna wiec roznie mozna na to patrzec.. -
BRAT, zakala rodziny... ;] Wiesz co poszukaj w zwyklych sklepach motoryzacyjnych mysle ze cos powinni miec
Ten skuter ma moj kolega nic sie nie psuje wyciaga 65-70 jezdzi nim jego tata starszy pan troszke ponad 50 z zona robia trasy ponad 100 km czesto, sa z niego zadowoleni, wlasnie o tym mowilem TGB mysle ze skuter jest wporzadku :crossy:..
Ja mam SRke oczywiscie ja polecam ale jak napisales peugeot elyseo/elystar to jest genialny dla ciebie - wygodny nie jest szybki bo duzy, ekonomiczny jak kazdy skuter tylko z awaryjnoscia bym pomyslal, jeszcze jest TGB jakies pokroju wlasnie owego peugeota.. No i nie wiem czy cos kupisz za ok. 4 tysiace, zwracaj uwage na wszystko najlepiej by bylo jakbys dal nam ogloszenie a my bysmy je ze tak powiem skontrolowali ok ? Pozdrawiam
Lepszą oponę na przód czy na tył?
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na Aster temat w Motorowery/Skutery
Najlepiej kupic 2 takie same i nie bedzie dylematu :crossy: Ja tak mam :P ale jezeli juz to mysle na przod lepiej badz co badz to jednak macie racje latwiej wyjsc z poslizgu a przyklad z autem zostawie bez komentarza.. -
A ja mysle ze dobre teksty i sprzedasz za 1000, napisz ze stozkowy filtr powietrza to sportowy tuningowy wypas ekstra jest, co z tego ze gaznik od simsona? napisz ze sportowy gaznik ! :crossy:
W czym na rasowego choppera (Yamacha Virago 250)
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na Adam Paweł temat w Cruiser/Chopper
Lepiej to sprzedaj motor bo twoje rozumowanie jest sprzeczne z idea motocyklisty, po prostu robisz obciach dla motocyklistow i koniec, sprzedaj motor. Uwaga socjologiczna: " Spojrz w lusto, przycisnij sobie jaja do umywalki i przemyśl swoje całe życie jeszcze raz, bo bedziesz mial strasznie ciezkie zycie jezeli natychmiast czegos nie zmienisz ". Pozdrawiam. -
Taniej dla sponsora kupic mu mieszkanie w Niemczech np zeby mu sie lepiej jezdzilo niz wybudowac kawalek drogi w Polsce.. Gratuluje dla niego, oby zaszedl jak najdalej..
A siara nie wejdzie do motogp narobic zamieszania bo dla niego Polska to za niskie progi nie walcza fair to moze w motogp walka bardziej fair... Rossi to jaki bedzie team jak jednoosobowy? Na Yamasze zostanie tak? Powiedzcie mi cos wiecej o Rossim bo bardzo jestem jego fanem...
Ten silnik jest z dodge vipera bodajze, jest to 8.2.. Super motor, chcialbym takiego..
"SIARA" odplynal w sina dal????
Bartek Jufimiuk odpowiedział(a) na Frencci temat w Sport Motocyklowy
Nie przepadam za Siara, nic nie robi dobrze, ma duzo kasy mial albo ma Toyote Supre, zawaliscie najszybsza w Polsce itd. ale nie wyciaga dobrych czasow bo zly tor itd. Jakby umial jezdzic objechalby wielu zawodnikow.. Tylko czekalem az da sobie spokoj.. I chyba dal, zaczal sie scigac.. PO CO? Nic nigdy w zyciu swoim nie wygral i nie wygra bo bierze sie do wszystkiego i nie zajmuje sie tym tak bardzo. Zaczal sie scigac nic nie wygral rywale go objechali i no co, protesty trzeba, aaa co i dobrze ze go wywalili zobaczymy gdzie sie jeszcze wepcha..
