grucha87
505 -
Treść opublikowana przez grucha87
witam w moim exc 2t 250 zauważyłem zmianę powłoki nicasilu przy zaworze wydechowym. czy to oznacza że trzeba nową powłokę?(mam nadzieję że widać to na zdjęciu). Czy wytrzyma jeszcze jeden tłok?;) tłok od strony wydechu:
exc 300 słaby dół-ustawienie gaźnika Dyfuzor FMF FATTY
grucha87 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wtiam mam exc 300 na tuleji, tuleja zakładana u Woryny. Motor przejechał już około 10mth i wg. mnie ma słaby dół, wolno się wkręca oraz dużo pali. Dyfuzor: GOLDEN SERIES FMF 80 CALIF FATTY Aktulanie mam dyszę główną 170. Zmienić na 160? Na którym ząbku ma być iglica? Jak wyregulować zawór wydechowy?Lub co ew. zrobić/zmienić aby było lepiej? Ew na jaką sprężynkę wymienić?-tą w zaworze wydechowym,oraz jak się to robi? -
obliczenie wymiaru tłoka ktm sxf250
grucha87 odpowiedział(a) na grucha87 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a gdzie takie informacje o pasowaniu tłoka znajdę? Bo przeglądam aukcje w internecie i nie ma takich informacji. Czy na stronie producenta szukać? -
witam jak obliczyć jaki wymiar ma mieć tłok?Poprzednio miałem sel. b, dam do pomierzenia cylinder i jak mam obliczyć rozmiar tłoka?
sxf 250 ciężko odpala jak się zagrzeje
tak. chociaż czasami przy hamowaniu silnikiem lekko strzela w tlumik -
witam Ktm Sxf 2006 rok gdy jest zimny to na ssaniu odpali za 2 kopem, natomiast gdy się zagrzeje(przy normalnym zgaszeniu na guziku) trzeba kopnąć ze 20 razy żeby zagadał. Skontrolowałem luzy zaworowe,nowa świeca,filtr powietrza wyczyszczony, gaźnik czyściłem. Co to może być? Regulacja gaźnika? -od jakiej wartości(ile obrotów) śrubkę regulacji mieszanki zacząć?
jaki wymiar ściągacza do magneta sxf 250?
grucha87 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
witam. Jaki gwint ma mieć ściągacz koła magnesowego w sxf 250? 26x1? -
Niedaleko mnie (100km) jest Gas Gas Ec 300 z 2006r za 8500zł, cena kusząca w porównaniu do ktm-a. Czy ma ktoś jakieś opinie na temat tej marki?Jak z trwałością?
co myślicie o tym exc 250 z Kamiennej G ? ogłoszenie
grucha87 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
witam. Był ktoś oglądać? http://allegro.pl/ktm-exc-250-gotowy-do-jazdy-i6542922844.html# Motor z Belgii.Mam 300 km i nie wiem czy jechać. W Polsce nie jeżdżony podobno, noi nie wiadomo jaki tłok itd bo silnika właściciel nie rozbierał. No ale lepiej tak jakby nawciskał kitu. Czy w tej cenie opłaca się kupić ten rocznik? -
kupię motocykl enduro exc 250 lub 300 lub husqvarne 250 lub 300,Cena do 8 000zł. Pisać na [email protected]
witam. Szukam użytkowników Gas Gas-a którzy mogli by się wypowiedzieć na temat tej marki, jak z trwałością i dostępnością części? itd - jest blisko mnie Gas Gas EC 300 2T z 2006 roku. Warto?-czy lepiej szukać starszego exc? Ps. Czy był ktoś oglądać Gas Gas EC 300 2T !!! ** 2006r: https://www.olx.pl/oferta/gas-gas-ec-300-2t-2006r-dokumenty-250-yz-sx-cr-exc-CID5-IDhNEn3.html#a149528fee
czym się różni husqvarna wr o cr?
witam. Jak w temacie,jaka jest różnica? Która maszyna ma mocniejszy dół? Ps. Był ktoś oglądać? https://www.olx.pl/oferta/husqvarna-wr-husqvarna-wr-250-2000-r-do-rejestracji-enduro-CID5-IDhNmPp.html#82b0749a82 -
czy dać podkładkę sprężynową pod śrubę kopki
witam. jak w temacie:czy dać podkładkę sprężynową pod śrubę kopki (chodzi mi konkretnie o ktm sxf 250)?czy wystarczy zwykła płaska podkładka aby się śruba nie odkręcała? -
sxf 250 2006r ciężko odpala po glebie
na tej dyszy 40 nie chce odpalać jak się zagrzeje, ponadto kręcąc śrubą regulacji mieszanki nie widać/słychać żadnych zmian . -
Ps. Dyszę zmieniłem na 40, narazie wielkiej poprawy nie widać, ale jeszcze nie jeździłem za dużo. -
FCR 3925D ATH25 -
Jak zmierzyć poziom paliwa w komorze-w tym moim gaźniku nie ma śruby do odpuszczenie paliwa z komory -
ok wreszcie sprawdziłem dysze. Dysza główna "180",a wolnych obrotów "42". Teraz po ustawieniu rozrządu ,gdy na pracującym silniku dam ciepłe ssanie motor przygasa, -
okazuje się że mam przestawiony rozrząd na wałku wydechowym o 1 ząbek. -
nie wiem,muszę sprawdzić w takim razie. Chodzi o te w komorze pływakowej? (bo jest chyba jeszcze jedna od strony dolotu) -
filtr powietrza jest cały i wyczyszczony przed każdym wyjazdem. narazie wyczyściłem gaźnik i gdy silnik pracuje wcisnę ciepłe ssanie motor gaśnie. -
Witam. Motor na zimny pali od kopa i jak go normalnie na guziku zgaszę również dobrze odpala. Ale gdy po położę na podjeździe nie da rady go zapalić(z ciepłym ssaniem jak i bez) -jedynie odpala na popych. Chciałem zapytać co to może być? gaźnik/świeca/zawory? Czy po wciśnięciu ciepłego ssania na odpalonym silniku mają się zwiększyć obroty?(rocznik sxf 2006)bo u mnie po wicśnięciu ciepłego ssania prawie nie ma różnicy w pracy silnika
jak rozkręcić nakrętkę lagi sxf250
no ja wykręciłem całą lagę, odkręciłem tą nakrętkę od lagi i teraz chcaiłem przeczyścić zaworek w tej nakrętce-tylko nie wiem jak ją rozebrać na części pierwsze- bo nie działa mi regulacja. -
Jak rozkręcić tą nakrętkę z samej góry lagi? Chciałem ją rozkręcić i przeczyścić bo nie działa mi regulacja,nie da się przekręcić plastikowym pokrętłem. http://www.motocykl-online.pl/media/lib/855/inne-regulacja-zawieszenia_4-86be112bca1e79bd8e0f71de013a70f1.jpg Aha,i mam problem z założeniem pierścienia na zewnątrz lagi(tego nad uszczelniaczem pyłowym) chyba 58mm, pierścień zszedł dość ciasno,a teraz wydaję się za duży.
