Tomek1986
70 -
Treść opublikowana przez Tomek1986
Mam motor w innym miescie zrobie to dopiero w sobote. Linka byla luzna i bardzo malo oleju w silniku. Kobieta tak jezdzila.
Czeka mnie wymiana tarcz :-/
Witam posiadam Suzuki Gs 500 1997r podczas ruszania z 1 biegu sprzęgło za szybko łapie. Ledwo zaczynam puszczac sprzegło i motocykl odrazu jedzie, można to jakos ustawic na lince ? czy konieczna bedzie wymiana tarczy ?. w moim poprzednim motocyklu sprzegło działało poprawnie . ? Niedawno kupiłem tego Gs i silniku było za mało oleju, to może miec wpływ na prace sprzęgła
Ściągacz to dobre rozwiazanie, Batman dzieki za fotki.
sprawdzałes czy łozysko igiełkowe jest całe? one przytrzymuje wałek z tego co pamietam w jawie 350 Ts w Cz 350 powinno byc tak samo.
mi nigdny nie przekroczylo połowy skali , może dlatego went sie nie właczył, dzieki za pomoc.
Tak mam kontrolke temperatury ale ona dochodzi mi zazwyczaj do połowy.
nie raz tak miałem ze na postoju chodził dłuzej niz 5 min i tak sie nie właczył, mysle ze jest z nim cos nie tak
Zauważyłem że jeszcze nigdy nie właczył mi sie wentylator chłodnicy, nawet po przejechaniu 40 km bez przerwy, czy to możliwe że jest uszkodzony ? motocykl yamaha fz 750.
Jak można całkowicie spuscic płyn chłodniczy w motocyklu yamaha fz 750 ? chyba nie trzeba ruszac pompe wodna ? .
Wołomin - Tragiczny wypadek
Tomek1986 odpowiedział(a) na JarekM temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Straszne , kierowci samochodow powinni bardziej uwazac. -
To był młody motocyklista ? i czyja była wina ? -
sprawdz czy platynki sa dobrze ustawione, i to co wyzej pisał Ziuteek, ja bym jeszcze wsadził sprawy akumulato i sprawdził ładowanie.
Street fighter festival Bielawa 2008
Tomek1986 odpowiedział(a) na Tomek1986 temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
podobało sie w bielawie ? :icon_twisted: -
U mnie słychac ze zawory stukaja, ale nie wiedziałem ze moze cos sie stac, lepiej ograniczyc jezdzenie, Dzieki za pomoc.
Nie sprawdzałem luzow, ale to słychac ze zawory stukaja, chyba mozna tak jeszcze troche pojezdzic ? na regulacje i tak trzeba troche poczekac.
W serwisie mowili ze jesli sie reguluje zawory to trzeba tez zrobic synchronizacje gazników.
Ile by kosztowała regulacja zaworów w motocyklu yamaha fz 750 ? i czy w tym modelu zawory sa mechaniczne czy hydrauliczne ?.
Wszyscy co robili generalny remont silnika to im wyszło ok 1000 zł, nawet gaznik na nowy zmieniali co tylko sie dało. wszystki czesci silnikowe nowe, powodzenia z jawa.
Przewaznie w jawach o takim przebiegu zawsze cos stuka, np na koszu sprzeglowym łanuszek, i jak wyzej koledzy pisali korbowody na wale, na remont silnika wystarczy wydac ponad 1000 zł. i silnik bedzie długo słuzył. pozdro.
Chyba po tym wypadku nie zrezygnujesz z jazdy na motorze, szkoda ze tak wyszło ale jestes cały to najwazniejsze, trzymaj sie.
Mi tez sie tak raz zdarzyło :biggrin: ale zalałem tylko 2 litry ropy, chyba nie trzeba sciagac baku, moze wystarczy sciagnac przewod paliwa z filtra paliwowego i moze wtedy wyleci wszystko.
Ile jechałeś najszybciej na swoim motocyklu?
Tomek1986 odpowiedział(a) na d8-vid temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
ja najwiecej 180 strach jechac wiecej ;) , Krzych 16 niezle ze az tyle udało ci sie pojechac. -
Tomek1986 odpowiedział(a) na zbyniooo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Wsk 125 ;) Jawa 350 Ts Yamaha Fz 750 ;) pozdrawiam. -
Czy dajecie komuś się przejechać swoim sprzętem?
Tomek1986 odpowiedział(a) na Marcin1sport temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Mozna pozyczyc komus z rodziny , chyba ze ma prawko na motor ;)
