25 -
Treść opublikowana przez Nsr_125R
Ok dzięki... I to niej jest silnik am6
Ja taki gaźnik do simsona bym zakupił lub też do chińczyka ale do normalnego motoru NIE zwykła podróbka ale zrób jak chcesz twoja sprawa
Witam, Mam pytanie do znawców motoryzacji....Mianowicie Czy pod każdą tarczą sprzęgłową musi być przekładka czy nie ??? Ponieważ wymieniłem tarcze i sprzęgła dalej nie ma jak nie było:( więc możliwe że zgubiłem jakąś przekładkę... Więc pod każdą tarczą musi być przekładka ????
Ja zasuwam na NGK platinium i nie narzekam :icon_eek::)
Aprilla RS 50 - za cholere nie chce zapalic
Nsr_125R odpowiedział(a) na aftys6 temat w Mechanika Motocykli 2T
Obczaj Moduł Zapłonu!!!! -
Kompresja swoją drogą. Ale poczaruj z gaźnikiem większa dysza czy coś bo on dostaje za mało paliwka.
Ja też coś takiego miałem w mojej NSR... Wymieniłem świece na NGK platinium, kupiłem nową gąbke do filtra powietrza i jak do tej pory jest spoko... A i jeszcze możesz mieć coś z zawo rem mi się zwieszał. :icon_razz A muli ci się troche jak dasz mu w pi...de ??
Musisz wymienić najprawdopodobniej tarcze i sprężynki dociskowe.... Lub też cały kosz sprzęgłowy. :)
Kawasaki ZXR 400
Nsr_125R odpowiedział(a) na IG?A temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Siema Mam pytanie co myślicie o zakupie Kawasaki ZXR 400 ????? Jakie to Kawasaki ma + a jakie - ??? Pozdro -
Sorry gaźnik też wymieniał na 24 mm dellorto ale idzie tyle !!!!!!!!!!! i sprzęgło jest normalne
Obchodzą się z tymi motorami jak z zabawkami za paczke dropsów :biggrin: :clap: :clap: :clap:
Jak chcesz CHIŃCZYKA to zakup sobie ROMET-A 797 :biggrin:
Mój kumpel ma rs po tuningu na 80 ccm (wymienił wał łożyska simeringi cylek tłok pierścienie i głowice i kupił to wszystko na mielochu ) i jego rs cięgnie 130 km/h przy 11 500 rpm pójdzie jeszcze wiecej gdy kupił CDI metrakit i będzie sie kręcić do 16 tys. Więc wyciśnie z niej jeszcze wiecej :biggrin: :biggrin: a z tego co wiem do tzr są droższe części przynajmniej w wawie..... PZDR
siema chcesz zrobić tuning tego rometa prosze cię bardzo nikt ci nie broni ........ mianowicie powiem ci co możesz zrobić : 1.Cylinder + tłok(razem z pierścieniami)+Głowica....80ccm 2.Sportowy wydech np.TechniGas 3.Nowy moduł sportowy 4.Nowy Gaźnik powiedzmy 19mm ale nie musisz wystarczy większa dysza 5.Nowe sportowe sprzęgło+ rolki zależy czy chcesz na przyspieszenie czy na prędkość polecałbym rolki przy takim zestawie 7,2g I jak na ten skuter to masz rakietę i to jak na rometa ci wystarczy mój kumpel ma tak w 797 i lata 105, 110 z wiaduktu :lalag: :flesje: pozdro
Problem z blokadami w Peugeot MOFAAA
Nsr_125R odpowiedział(a) na Nsr_125R temat w Mechanika Motocykli 2T
Aha no dobra dzięki ci bardzo !!!!!!! -
Zastanawiają mnie regulacje gaźnika a kompresja jest dobra !!!!! Możliwe że to gaźnik bo tak jakby dosstaje za dużo powietrza do mieszanki paliwowo-powietrznej :icon_rolleyes: ale rozwiąże ten problem po nowym roku ale dzięki za odpowiedz :biggrin: -
Witam Mam problem z blokadami w Peugeot Zenith mianow icie to jest tzw. wersja MOFA. Odblokowane zostało: -wariator -CDI (nowy zakupiony tuningowy :flesje: ) -Gaźnik (większa dysza) Możliwe że jeszcze wydech(ale nie ma ślepej kichy ) bo w filtrze powietrza jest wszystko ok. Przy zjętym wydechu skuterek rozwijam prędkość do 50 km/h a gdy jest wydech założony prędkość wynosi max 30 km/h chociaż teraz się troszke dławi i traci moc!!! Więc mam pytanko co tu można zaradzić ??????
Ja mam alarm w nsr za 150 złoty kupiony w Larsonie który posiada : Funkcje: -Odcięcie zapłonu -Sygnalizacja syreną i kierunkowskazami -Odpalanie silnika pilotem lcd -Odcięcie zapłonu -Funkcja panic (możliwość włączenia alarmu pilotem) Alarm reaguje na wstrząs. I jest fajny i mnie nie zawodzi :D
siema Poszukaj części jeszcze na stronie internetowej mieloch.pl mysle że tam znajdziesz
Siema Moim zdaniem silikonu nie powienieneś podkładać gdyż są uszczelki specjalnie przystosowane i są o niebo lepsze SILIKONU BYM NIE POLECAŁ!!!!!
Dzięki za wszystkie odpowiedzi okazało się że pierścień zwalił się więc uszkodził też cylek teraz wszystko wymieniam jeszcze raz wielkie dzięki !!!!!! pozdrawiam Maciek
Świeca wygląda dobrze ta stara jest brązowa a ta nowa nawet nie jest czarna tylko trochę przylana normalnie benzyną !!!!!!!!
Używałem świecy starej i nowej na zmiane nawet jak postał chwile to przełożyłem starą na nową i odwrotnie :icon_mrgreen:
Filtr powietrza czyszczony !!!!!!!!!!!!! Nowy akumulator nowy olej nowa świeca nowy filtr paliwa a on nic ale dzięki za odpowiedz :icon_razz: :icon_mrgreen:
Siema Mam problem z nsr 125 jc 20 mianowicie jest iskra gaźnik przeczyszczony jest benzyna olej i takie pierdoły ale nie pali nie wiem dlaczego???????!!!! Czy to możliwe że jest zatarty i nie ma kompresjii ???? Prosze o odpowiedz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PILNEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
