62 -
Treść opublikowana przez chlopekrostropek
Po co coś takiego?
chlopekrostropek odpowiedział(a) na chlopekrostropek temat w Mechanika Motocykli 2T
u mnie są dwa punkty na obu zebatkach które powinny byc ustawione zaraz przy sobie. Skoro jest jakies oznaczenie to znaczy ze ma to znacznenie -
Mam takie pytanie. Wiem, ze w silniku nie ma nic z przypadku, ale jestem ciekaw jakie zastosowanie ma cos takiego (zaznaczone na zdjeciach). Miałem nie miłe przygody gdy pekł mi klin i latało to bardzo dziwnie, przez co w 2 serwisach stwierdzono mi "na oko" uszkodzenie wału. I tak przy okazji, jakie powinien miec wymiary klin na wale przy zębatkach? (stary jest nie do zwymiarowania). Jest to model TDR 125 4FU z 95 roku. http://www.fothost.pl/upload/08/21/29f2975e_sil1.jpg http://www.fothost.pl/upload/08/21/fb4703ab_sil2.jpg
Korbowód Yamaha TDR 125
No tak, mam zamiar kupic zestaw naprawczy, ale nie moge znalesc nigdzie wsrod zamienników do TDR 125, mam nieoryginalny w tym momencie założony i nie moge porównac wymiarów czy pasuje od DT125, który jest łatwo dostępny. -
Szukam wymiarów oryginalnego korbowodu do Yamahy TDR125 z roku 95. Jest to ten sam silnik co DT125? Szykałem tych danych w serwisówce DT125 ale nie znalazłem (byc możę za słaby angielski). Starym korbowodem nie mam co się sugierowac jest niespasowany. Pozdrawiam
Problem z ruszeniem w KMX 125
chlopekrostropek odpowiedział(a) na piter16l temat w Mechanika Motocykli 2T
czujnik stopki bocznej moze? -
Czarny olej w skrzyni
Narazie nie czuć tam benzyny, podjade do znajomego fachowca od olei zobacze co on powie o tym. Najbardziej niepokoi mnie to ze tak szybko zmienia olej barwe (zdazylem ledwo co odpalic juz był cały czarny), ale skoro mówicie że to norma to luz. -
a mozliwe ze to przez pozycje dziwną sie przedostała benzyna? bo jak nalałem juz nowy olej i przejechałem odległosc wieksza niz na starym od momentu podniesienia to benzyny nie czuc zupełnie -
Witam. Po zimowaniu odpaliłem motocykl chodził ładnie, wszytsko okej. Ale nagle znalazłem przeciek w baku. Przechyliłme motocykl tak aby benzyna nie zalewała mi przecieku i załatałem. Zosatwłem w takiej pozycji motocykl na noc (pochylenie ok 45 stopni) aby ładnie wszystko zaschło bez udziału benzyny. Po odpaleniu dzień później (po godzinnym staniu w pionie) "oczko" do sprawdzania oleju zrobiło sie czarne. Zlałem cały olej, śmierdział benzyną. Nalałem nowy. Przejechałem ok 10 km i znowu zrobiło sie czarne, ale benzyną już nie zmierdzi, czysty zapach oleju. Myślicie że co może powodować czarnienie oleju? A i jeszcze to moj pierwwszy dwusów japoński i mam pytanie czy jest tam filtr oleju?
Być moze pływak niedomyka, przeczysc całosć, moze znajdzesz cos niepokjacego
Drgania w kierownicy przy hamowaniu
chlopekrostropek odpowiedział(a) na regoist temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tarcza na moje. Miałem takw TDR, przy hamowaniu streasznie drgało. Okazała się krzywa tarcza i zapieczony jeden tłoczek. Zobacz czy gdzies na tarczy nie ma śladów ze nieregularnie zdzierają sie klocki. -
Nowy rekord skoku w dal
chlopekrostropek odpowiedział(a) na ks-rider temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
w teleexpresie mówili ze wiekszosc w zakładach bukmacherskich obstawiało na niepowodzenie tej próby, ale jak widac sie mylili:D -
Luźne klemy na akumulatorze, albo gdzies indziej przewody wysokiego napiecia. Bierze prąd z alternatora od tego takie skoki w obrotach i mulenie sie oraz miganie kontrolek.
widac ze cos kombinowane ale działa. Zima jest, znasz sie moze troche na tym i masz czas to według schematu elektryucznego doprowadz to do porzadku jesli Ci sie chce. Kostka wyglada na oryginalna,a le pokombinowane.
Świeca zapłonowa NGK BR9ES - zamiennik
Szukam odpowiednika tej swiecy tyle ze dwuelektrodowego. Miałem dotychczas jakies badziewie i mi strasznie słabo olej przepalało miedzy innymi. Jak juz musze kupic nową to moze dwuelektrodową zeby lepiej przepalało. -
chlopekrostropek opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam. Moze ktoś sie na tyle dobrze orientuje, może nawet ktoś się czegoś takiego podejmował. Szukam odpowiednika świecy NGK BR9ES dwuelektrodowego. Myslicie że jest to lepsza alternatywa niż jednoelektrodowa? -
rozkrec, moze coś tam wpadło i gdzies blokuje. Nie rozkrecisz to sie nie dowiesz.
Fajny bajer trzeba przyznac. Moc wzrośnie, bo to w koncu tuningowany, na darmo napewno sie go nie zakłada. A wątpie ze w simsobie poprawia to dźwięk
Zawieszenie DT80 LC
chlopekrostropek odpowiedział(a) na Kaziu Mlody Gniewny temat w Mechanika Motocykli 2T
na moje to jest to za słabo poskrecane i to podwyzszenie jakies badziewiaste. Wszsytko powinno sie sztywno trzymac. Ja mam w rowerze 2 metrowe widełki na przód, ale dokrecone konkretnie to sie nie skreca koło. Podokręcaj -
Cos co moze Ci się przydac: Symbolika wszystkich cześci Dokladne schematy montażu całego motocykla Znajde manuala do tego rocznika do podeśle link na PM
Serwisowka HONDA CBR 1000F
chlopekrostropek odpowiedział(a) na pawel wegrzyn temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Proszę bardzo. Najlepszym źródlem serwisówek jest chyba emul. http://rapidshare.com/files/75334752/Honda...Manual.pdf.html -
Manual suzuki rm 125
chlopekrostropek odpowiedział(a) na Bonus temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Być moze juz masz, być moze nie. Napewno przyda się też innym w przyszłości. http://rapidshare.com/files/75332862/Suzuk..._Manual_Eng.pdf -
Mój był za 99 zł i ma wszystko, odpalanie na pilota, kierunkowskazy podlaczone, opcje wyszukiwania na parkingu. W tym przypadku tanie nie znaczy złe:P
schemat elektryczny DT 125
chlopekrostropek odpowiedział(a) na Maderick temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Dzieki uprzejmośc użytkownika thors mam serwisowke do rocznikow poniżej 88'. Jest ponad 300 stron po angielsku, nie wiem czy jest tam schemat, ale powinien. W tytule piszesz, że ewentualnie serwisówka to wstawiam. http://www.acv.pl/DT125.zip -
Dyfuzor - regeneracja
Kret też mi nic nie dał. Tyle ze mój ladnie dziala, chciałem go poprostu przeczyszcic. Podpalenie chyba bedzie najlepsze jednak. Pozdrawiam -
A moze gaźniki Jivkow od Jawy 50 (i Ogarów 200)? Tam był poziomy silnik i dosyc spory kruciec. Jak do 50ccm (silnik od komara) to by starczyło. Ten gaźnik mozna by było dostosowac bo radzi sobie z dystansami.
