41 -
Treść opublikowana przez MłodyYZF
RAMA HAYABUSA - SPAWAC CZY NIE
MłodyYZF odpowiedział(a) na MYCIOR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mozna to pospawać , ale musi to być spaw minimum 15 ton wytrzymały. Można też znaleść kogośkto by to odpowiednio zgrzał do pierwotnej postaci. To sie dzieje w każdej hayabuzie po jakimś mocniejszym uderzeniu tam sie pojawia taka ryska. Wada fabryczna tego motoru, inzynier źle wyliczył rozkład siły. Jednak możesz też sprubować kupić nową ramę, wtedy bedziesz miał pewność, że nic sie nei stanie i że pod wpływem sił ( działają tam duze siły przeciażenia ) nic nie popeka i spaw nie podda ci obciążeniu. Nie no to masz tak jak byś miał nową na takiej sie da jeździć, chyba że przy wejściu w zakręt zamiata całym motoremi kołysze to trzeba zmienić. jeżeli nie to można z tym zyć :D -
Dokupić zawsze mozna :) masz pełen zestaw pierścieni do tego modelu. Jak nie znajdziesz oryginalnych to musisz poszukac o tej samej średnicy
Wał kardan masz zdecydowanie leprzy !!!
najlepiej dać cylinder do szlifowania a tłok zostawić taki sam to zwiększy ciśnienei sprężania i zwiekszy moc. Wadą jest to że spadnie żywotnosc w niektórych przypadkach bardzo drastycznie !
Sprawdź czy niemasz luzu na sworzniu tłokowym czy gdzies niemasz od strony sklrzyni wycieku z zimeringa. wyreguluj mu obroty !
Wsadź inny wydech kup nowy gaźnik i wariator :D:):) roli i ślizgi tez wymień :)
Prawdopodobnie cylinder źle założyłeś ! Albocos jest znim nie tak . Przy wymianie cylinda mogłeś sie też pokusić o wymiane uszczelki pod głowicą. A na tym wałku niemoze być luzu.
inny akmulator?zamiast prawidłowego
MłodyYZF odpowiedział(a) na zorro1100 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak masa i napięcie podłączysz dobrze to nic sie nie stanie :D:):) Może nawet wydajniej pracować :) -
JAK ODPALIĆ RUSKIE MOTO.?
MłodyYZF odpowiedział(a) na dawidiusz25 temat w Mechanika Motocykli Weteran
No jak chcesz to mozesz przwodami odpalać zapłonowymi, na popych, pod prostownikiem ale to jest ryzykowne bardzo bo moze ci instalacje spalić. A od bateri nie odpalisz bo tam jest mały opur i moze ci ja spalić lub rozsadzic w rekach a to jest niebezpieczne. -
No znam:) słyszałem o oleju LUK :icon_exclaim: stosowany najczescie w Jawach500 (żużlowe) duża eksploatacja i wogle super olejek. Niektórzy leją też taki do samochodów :icon_exclaim:
Umnie w miejscowości gdzie mieszkam jest ktoskto robi podobnie tylko że on jeździ traktorem wymusza nie patrzy na znaki ma poprostu pierszeństwo zawsze. Totalna głupota i takim powinnizabierać prawka !!
zmiana z mph na km/h gsxr 1000 k6
MłodyYZF odpowiedział(a) na wojtek85 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jeżeli masz elektroniczny to starczy go wyresetować i przestawić na kilometry. Jeżeli masz linke to musisz ją wyciągnąć kupić nową ale taka co bedzie pokazywała kilometry, bo sa 2 rodzaje. Wmontujesz nową, później nowy zegar i już masz kilometry:) -
Nadmorskie miejscowosci a wszedobylska rdza
MłodyYZF odpowiedział(a) na Olsen temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
no można z tym walczyc :icon_twisted::) stosując odpowiednielakiery na korozje :icon_mrgreen: A motorom nad morzem szkodzi klimat :P -
Ja na twoim miejscu poszedł bym go reklamować!!! Może byc tak że koleś źle ci wyregulował gaźnik !!!
Dźwięk silnika w waszym motorowerze
MłodyYZF odpowiedział(a) na fenix_zlotow temat w Motorowery/Skutery
mnie osobićie ten dźwięk pociąga najbardziej :buttrock::) Ducati 1098s -
wymiana oleju - samemu
MłodyYZF odpowiedział(a) na cytryna ( bandit 400 ) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
no torzszke dużo cie skasował za wymiane oleju!!! Zwykle kasuje sie jakieś 20 zł, przynajmniej ja tak kasuje!! A co do materiałów to cena całkiem wporządku. Niektórzy wymieniają olej i płaca zasam filtr 400 zł i olej 2 razy tyle :buttrock: -
W aprili kielich ma gwint prawy czyli zwykły :buttrock::):crossy: jak ciężko ci idzie to sprubuj krople oleju dać :) i zostawić na chwile potem ruszać w prawo i lewo znów dac olej wykonać to 3 razy no i później na godzinke zostaw :)
Dołożenie jednego pierścienia na tłoku
MłodyYZF odpowiedział(a) na MłodyWilk22 temat w Mechanika Motocykli 2T
To nic praktycznie nie daje motor bedzie przyspieszał o 3 dziesate sekundy tylko Szybciej pojedize o jakieś 3 kilometry na godzine. Niejets to dobre rozwiazanie dotoczyć rowek na pierścień -
No fajna stronka :)L:):D:) Trzeba tylko znać jezyk obcy :icon_biggrin::P:P
Masz zapchany kolektor i dlatego sie nagrzewa do czerwoności :D:):icon_biggrin: Jeżeli nie to przyczyna bedzie trudniejsza do zlokalizowania
Alterantor do Virago 750 od innego moto
MłodyYZF odpowiedział(a) na dark_rider temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
NAjlepiej w serwisie Yamahy kupić oryginalny alternator, takie są najleprze i bedziesz miał gwarancje długotrwałego użytkowania. Mysle że z Hondy shadow alternator po przerobieny drobnym by spasił :D:) -
Mercedesy towogle auta których nie lubie !! Zamało eleganckie w swoich klasach i kopiują wszystkie rozwążania elektryki z BMW !!! Płacisz za sama nazwe mercedes z 50 tysęcy
BMW M6 vs. Moto na autostradzie :)
MłodyYZF odpowiedział(a) na WLD_Wlodi temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
By motocylkista miał odpowiedni sprzęt to tego bmw z miejsca niewidać :rolleyes::):banghead::) Mimo wszystko wielki plus dla kierowcy BMw za taki szybki samochód -
Czy remontowac japońca???
MłodyYZF odpowiedział(a) na moonraker temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Napewno sie nie opłaca sprzedać zaraz po remoncie. Niektórzy tak mówią maja ca myśli jakieś drobne regulacjie. Jeżeli masz możliwość zmiany motocykla na młodszy to ja bym wybrał te opcje ponieważ niewiadomo czy za pare lat do twojego "dziadka" bedą dostepne części -
Pekniecie ogranicznika skretu
MłodyYZF odpowiedział(a) na Bartas temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Musisz to dobzre wyprostować i pospawać. może być że spawanie nie pomoże wtedy trzeba uszkodzony element wymienić.
