songoku1232
36 -
Treść opublikowana przez songoku1232
kx125 1999 zębatka na wałku zdawczym jak jest mocowana
songoku1232 odpowiedział(a) na songoku1232 temat w Mechanika Motocykli 2T
Dziękuję za pomoc można zamknąć. Nowa tuleja wstawiona i jest malina. Jak ktoś z Tczewa i okolic to polecam zakład FALMET zrobili z dnia na dzień, za kawę :) Jakby ktoś potrzebował informacji to wałek jest 17mm i się nic nie zużył. Tuleja natomiast wyrobiła się o 0,18mm. Pasowanie wałek tuleja luźne na 0,03mm -
Teraz patrzę że już jakaś tuleja tam była bo są ślady mosiądzu. Lipne rozwiązanie. Zębatki raczej nie dostanę. Pozostaje nowa tuleja. Rozumiem że wtedy jest pasowanie wałek tuleja na wcisk -
no właśnie .... gdyby to było takie proste nie siedział bym nad tym już 3 dzień. nie zmieści się zębatka między łożyskiem a pierścieniem. tam jest 3mm a zębatka ma z 6mm, a nawet gdybym jakimś cudem to będzie ocierało z kolei o blok. ps. poza tym na schemacie jest wyraźnie oznaczone że pierścień jest pierwszy w kolejności. ( strzałka front przód motocykla) Dodałem 2 zdjęcia poglądowe i wałka . Słabo widać ale widać pierścień, ps. teraz zauważyłem że są małe nacięcia na końcu wałka wzdłuż osi -
songoku1232 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam. Chodzi mi o mocowanie zębatki na wałku zdawczym przekazującą moment z kickstartera na skrzynię. Kopniak pewnego razu przestał zazębiać, czuć było że raz łapie raz nie. Po rozebraniu okazało się ze zębatka ( nie ta na wałku kopniaka) tylko pomiędzy wałkiem kopniaka a skrzynią (koszem sprzegłowym) jest luźna i lata jak chce ( przy okazji szlifując o kosz). I teraz moje pytanie jak powinna być prawidłowo osadzona na wałku. Teraz wygląda to tak że od strony wewnętrzej silnika za łożyskiem ogranicza ją pierścień zenera, potem przychodzi zębatka i nic .... i tu mam zagwozdkę co powinno ją trzymać. wałek się kończy równo z zębatką, nie ma w środku gwintu, zero miejsca na kolejny pierścień zenera. wszystko wygląda tak jak na schemacie http://www.cmsnl.com...40.html#results wałek -> łożysko > pierścień zenera nr 480A -> zębatka 59051A -> co ją trzyma dalej żeby nie tańczyła na wałku ? z góry dzięki -
GS 500 5 lat nieużywany Jak przygotować ?
songoku1232 odpowiedział(a) na songoku1232 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
udało się pali aż miło :crossy: mam już pierwsze 3,5km przebiegu :clap: -
Wkońcu ustawiłem. Ten poziom 14,6 +/- 1mm jest trudno ustawić za pomocą linijki czy suwmiarki, pomimo tego że ustawiłem odkładnie 14,6 w rzeczywistości poziom paliwa był zbyt niski. Poniżej link który rozwiał moje wątpliwości. http://www.gstwin.com/float_height_check.htm Jak podłączymy wężyk to poziom paliwa musi być na dokładnie na łączeniu pokrywy z górną częścią gaźnika (tam gdzie uszczelka) Dzisiaj już nie ma czasu ale jutro zamontuje i mam nadzieje że będzie bruuummm :lalag: -
To fotka nie moja znaleziona na gstwin.com. Ja mam ustawione zgodnie z instrukcją 14,6 . i chciałem się upewnić. Dalej mam problem z gaźnikiem. Wcześniej przy dyszy 135 motor wkręcał się po zapaleniu na 6tyś a pływaki były ustawione na 9mm. Zmieniłem dysze na 120 a pływaki ustawione zgodnie z serwisówką na 14,6 i teraz nie chcę palić. Tak jak by nie dostawał paliwa. I zastanawiam się co jest przyczyną ? i czy nie zwiększyć poziomu paliwa w tych komorach... ? -
Czy taki powinien być poziom paliwa w gaźniku ? http://www.gstwin.com/images/how_to/floatheight/Dscf2439.jpg -
Ok dzięki jeszcze raz. Dzisiaj wszystko ustawione według serwisówek a jutro będą doświadczenia i regulacja. A powiedz jeszcze czy masz u siebie zatkaną tą lewą dziurkę : http://images33.fotosik.pl/54/58cc44ee9166a29cmed.jpg Bo chciałbym się upewnić czy tak jest na 100% w oddławionej wersji ? -
Dzięki. Narazie pozostane przy ekologii , pierwszy raz dosiadam motocykla. Ale tak z ciekawości , Przy nieekologicznej konfiguracji ile obrotów wykręcone śrubki ? też 2 i 1/4 ? Wiem że to wszystko dobiera się indywidualnie i raczej doświadczalnie ale tak teoretycznie pytam ? -
Mechanizm ssania chodzi prawidłowo przynajmniej mi się tak zdaje.Zmieniłem dyszę na 120 . dwie śrubki regulacyjne wkręcone do końca a potem wykręcone o 2 i 1/4 obrotu,zapinka na 3 miejscu od góry pokrywki przepustnic wyglądają tak: http://images24.fotosik.pl/117/66901b79ee687b5cmed.jpg zakleiłem otworek po lewej stronie bo wyczytałem że oddławione przepustnice mają go zaklejonego: http://images33.fotosik.pl/54/58cc44ee9166a29cmed.jpg pierwotnie pływaki były ustawione tak: suwmiarka wskazuje 14,6 http://images33.fotosik.pl/54/860bccd3e4d73e5fmed.jpg lekko odgiąłem blaszkę i wyglądało to tak : http://images31.fotosik.pl/54/062c733d995cead4med.jpg jak przycisnę wystające elementu tak jak przyciska je pokrywa, to pływak ustawia się na to 14,6 +/- 1mm http://images33.fotosik.pl/54/df14af728d651d17med.jpg Tylko mam mały problem z tym ustawieniem plus minus.Jak podniosę pływak do góry to zostaję on w pozycji 17mm potem opadnie powoli do 16 bo na górze zaworka iglicowego jest taki cypek który się chowa. A jak lekko przyduszę pływak to zostaje on w pozycji 13mm. Także zakres jest duży 4mm a ma być plus minus 1. Jak najlepiej i najpewniej to ustawić . No i przez cały ten proces dociskam te wystające elementu tak jak dociska je pokrywa. Bo gdy tego nie robie to pływak znajduje się na 9mm -
Domyślam się że tak. Tylko nie wiem jak to zrobić. Coś pokombinować w komorach pływakowych i zaworach iglicowych ? -
No tak para :P z przemęczenia nie pomyślałem o Tym. Nurtowało mnie pytanie co się stanie jak przy oddławianiu zostawimy dyszę 135 a nie 120. Efekt jest taki że motor bez ssania na start osiąga 6tyś obrotów i nie da tego wyregulować :P Jeszcze chce przetestować z ciekawości jaki wpływ ma zmiana zapinki na iglicy i wkręcenie bądź wykręcenie tych 2 śrubek regulacyjnych. eeee już mi nie jest tak śmieszno. Dyszę narazie będą 135 bo czekam na zamówienie z larsona. Ale chciałbym wkońcu pojechać z nim na zerowy przegląd bo został tylko tydzień na rejestrację. Także proszę o pomoc doradźcie co pozmieniać żeby motor nie wkręcał się odrazu na 6tyś ?bez ssania. Wnioskuję że dostaje za dużo paliwa. Mam wkręcić czy wykręcić te 2 śrubki regulacyjne ? Bo kręcenie tą jedną dużą nie daje żadnych efektów. Zapinka na 3 pozycji od góry Dzisiaj już mam dosyć walki z tym gaźnikiem, najchętniej chciałbym żeby dowlekł się jakoś na stację diagnostyczną ,zarejestrować go potem sen zimowy a w marcu do serwisu i niech oni się męczą :crossy: -
Ostatnio czyściłem swój bak zasyfiony po 5 latach nieużywania. Wlewanie wody czy benzyny i mieszanie nic nie dawało. Bo był problem z wylaniem górą przez wlew ciężko bo kołnierz , a dołem po zdemontowaniu kranika za mały otworek i też gdzieś w zakamarkach baku syf zostawał. Wziąłem zatem wąż ogrodowy i wypłukałem syf bieżącą wodą. Potem oczywiście przepłukałem benzyną i odstawiłem do ciepełkiego żeby wysechł. Zmarzłem okrutnie przy tym zabiegu i zmarnowałem hektolitry wody ale bak jest czysty. A syfu miałem sporo bo jeszcze 500szt wkrętów wsypałem do niego żeby oczyściły ścianki. A z odkurzaczem nie próbowałem ale w taką pogodę proponuję odkurzacz :buttrock:
Kurcze ciężko określi ciemno było o 22 odpalałem. przed garażem. Zapach i smak stęchlizny tak bym to określił jeszcze teraz czuje w gardle. Po Ciemku wyglądał na biały. -
Po wyczyszczeniu gaźnika i zamontowaniu, nieszczelny był trójnik zasilający gaźnik w paliwo.Dlatego motocykl nie miał okazji dłużej pochodzić. Dzisiaj wszystko szczelne.... chciałem wkońcu na dłużej odpalić motocykl. I zauważyłem że kopci jak smok. Z Rury idzie dym. Co może być tego przyczyną ? Olej wymieniałem... w 4litrowym baniaku z olejem zostało 1,2 litra. No i jak motocykl stał prosto bez podnóża i nóżki bocznej. To bagnet wskazywał dokładnie między L a F . Gaźnik nieregulowany niezsynchronizowany. Także dzisiaj też chodził 4 razy po 30 sekund bo się bałem na dłużej go zostawić. -
Mam pytanie odnośnie oddławiania. Czemu zmienia się dysze główną na mniejszą 120. Zawsze myślałem że większy otwór 135 to więcej paliwa . Może ktoś mnie wyprowadzić z błędu? I co daje przestawienie zapinki iglicy z 4 tego na 3 zapięcie . No niby iglica bardziej wystaje i jest bardziej dociskana przez sprężynę. Ale co to daje w rezultacie. No i ostanie. Co daję wkręcenie do końca 2 śrubek regulacyjnych a potem wykręcenie każdej o 2 i 1/4 obrotu ? -
Podzielę się doświadczeniami, może ktoś będzie miał podobny problem. Gaźnik wyczyszczony ultradźwiękami, dodatkowo dysze główne wymienione na nowe. O dziwo membrany podciśnieniowe były bardzo dobrym stanie, guma elastyczna i bez żadnych dziurek czy śladów starzenia. Jeśli chodzi o pozostałe elementy to wymieniłem przewody hamulcowe i paliwowe. Tarcze klocki były prawie nowe, zakupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem wszystkie gumki i tłoczki. Ogólnie duże uszczelek i rzeczy gumowych poszło do wymiany. ułożyskowanie kierownicy jest ok. Najbliższe pracę jakie chcę wykonać to nowy łańcuch i zębatka zdawcza -zastanawiam się czy nie wziąć z 15 zębami synchro gaźnika regulacja zaworów wymiana oleju w przednich lagach i przegląd tylnego zawieszenia No i nowy komplet opon Jak starczy kasy to chciałbym zrobić przegląd całego silnika i sprawdzić zużycie jego elementów chociaż myślę że 19000 przebiegu to nic dla tego silnika. Ale jednak przed wiosną zrobię taki przegląd To chyba na tyle. Jestem pod wrażeniem jaki tani w eksploatacji jest ten motocykl.Jakby kogoś interesowało wydałem niecałe 500zł. Hehe będa tak uważał aż dojdę do pozycji -nowy komplet opon :icon_twisted: -
Dzisiaj zdemontowałem gaźnik. Udało mi się odkręcić jedynie pokrywki przepustnicy i dolne dekle. Wszystko wśrodku się klei tak jakby polakierowane. Jak się podrapie to schodzi. Przy okazji przeczytałem poradę dotyczącą oddławiania http://gs500e.republika.pl/otwarta.htm Dysze główne do gaźników wymiar 120 już zamówiłem zapinkę iglicy z czwartego nacięcia na trzecie nacięcie od góry przestawie Ale mam pytanko co do pokryw pierwotnie wyglądały tak : http://images23.fotosik.pl/109/beaf4edf5c636518med.jpg pociągnąłem mocniej coś tam trzasło i potem pokrywa wyglądała tak: http://images31.fotosik.pl/38/293f4091ae277befmed.jpg pokręciłem powyginałem i znów coś puściło i teraz wygląda tak : http://images28.fotosik.pl/109/414d97a670b384d6med.jpg Ale mam małą wątpliwość bo ten wystający cypek ma około 10mm a tej stronce widać że ma 32,5mm ? Czy to przeszkadza że jest krótszy ? Jest od do czegoś potrzebny czy przy toczeniu można go stoczyć do zera ? Może bardziej sprecyzuje pytanie czy pokrywa musi wyglądać tak ? http://gs500e.republika.pl/otwarta/otwarta1.jpg Czy może zostać tak jak na trzeciej mojej fotce ? -
Czym wyczyścić gaźnik ? benzyną ekstrakcyjną ? Narazie nie mam możliwości pod ciśnieniem tego wyczycić. To chciałbym spróbować jakoś ręcznie innym sposobem -
Dzięki. A czy z wężyka nr 2 na tym foto http://images30.fotosik.pl/108/9fe40e8710b62f72med.jpg powinno dmuchać jak odpalę poprzez wstrzyknięcie benzyny bezpośrednio do garów ? Odłączyłem go od kranika i zamiast niego podłączyłem inny wężyk który wziołem w usta i dmuchałem z całej siły, czy to dobrze że nie mogłem nic wdmuchnąć. Tak jakby było zatkane ? Z tego co wyczytałem po niemiecku tam jest jakaś membrana która się otwiera pod ciśnieniem. Jutro jeszcze sprawdzę tą śrubę spustową żeby wiedzieć czy gaźnik jest na 100% zalany i dopływa do niego paliwo. No a potem już moje zmagania się skończą i zabierze się za to mechanik bo nie mam narzędzi i zielonego pojęcia o czyszczeniu gaźników -
Brak czasu pozwala codziennie tylko na godzinkę dłubania. Po wstrzyknięciu paliwa do garów motor odpala. Pozostaje mi w weekend poświęcić temu więcej czasu i rozebrać wyczyścić gaźnik bo i tak trzeba to zrobić. Ale przed tym chciałbym się upewnić czy zalany jest gaźnik. W instrukcji piszę tak Wiem że to banalne ale proszę powiedzcie która to śruba spustowa ? http://images34.fotosik.pl/35/f1ccc1abbb8c77camed.jpg -
Iskra jest , tylko nie dopływa paliwo, przynajmniej tak sądze bo po kręceniu ,wykręciłem świece i są suche, i żadnego zapachu z gara no trochę olejem czuć. Kranik nastawiłem na pri. Jak zalać prawidłowo gaźnik ? a tak to kręci ... http://pl.youtube.com/watch?v=bRWUqS-bVdA -
aha rzeczywiście źle zaznaczyłem kółeczko,chodzi o trójnik 55 a wężyk 54. Czyli to jest coś takiego jak odma w aucie ? -
Dzięki... tryby rozruszane mam nadzieje że olej się jakoś rozsmarował Kolejny problem jest taki... Odkręciłem bak odłączyłem 2 przewody paliwowe wychodzące od baku. I po ściągnięciu baku moim oczom ukazał się niepodłączony nigdzie przewód. dochodzi on dokładnie pomiędzy gaźniki i jest na takim ruchomym przegubie.przewód w środku był suchy i troszkę nalotu wewnątrz Chyba wchodził w miejsce zaznaczone czerwonym kółeczkiem na foto. A gdzie podłączyć jego drugi koniec ? I do czego ten przewód jest potrzebny ? http://images34.fotosik.pl/35/f1ccc1abbb8c77camed.jpg
