Maciek450
48 -
Treść opublikowana przez Maciek450
Wszystko o KTM EXC 400/450/520/525
Maciek450 odpowiedział(a) na Nitomen temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Może ktoś się orjentuje jaki jest dopuszczalny luz osiowy na dźwigienkach zaworowych, na jednej jest 0.60 na drugiej 0.40, czy jest możliwość wymienienia samych łożysk na dzwigienkach bo w katalagu części podana jest cała dzwigienka razem z łożyskami. Chodzi mi o silnik z sx450, 2006r. Pozdro. -
Jak sprawdzić ciśnienie oleju? Chodzi mi dokładnie o sprawdzenie wydajności pompy oleju, czy jest z nią wszystko w pożądku? -
Na napinaczu było jeszcze 5 kliknięć do końca rozmiary dysz: main jet - 185 startet jet - 40 idle air jet - 100 ta obok idle air jet - 200 idle jet - 85 -
Kolega świerzo kupił już z takim problemem, wydech pełen przelot + grubsze kolanko. Zawory mają dobry luz, co do gaźnika niewiem czy był regulowany ale podejżewam że tak bo moto wcześniej latało z tym wydechem. Góra musiała ostatnio być zrzucana bo było dużoooooo silikonu. I tak obstawiałem że źle złożyli rozrząd ale to nie to. Tak się zastanawiam czy wyciągnięty łańcuszek rozrządu może przestawić zapłon? Jutro podmienie gaźnik z takiego samego sx i ewentualnie modół. Wyczyszczę filtr, zmienię świecę. Jeszcze jedno pytanie, jak powinien być zamontowany ślizg łańcuszka rozrządu (ten od napinacza) bo jest możliwość w dwóch pozycjach, niżej lub wyżej? -
Mam problem z sx450 z 2006r, silnik praktycznie taki sam jak w exc więc dlatego pisze w tym temacie. Strzela cały czas w wydech przy wkręcaniu na obroty, leniwie też się na nie wkręca. Ma założony pełen wydech akrapovic. Myślałem że ma przestawiony rozrząd ale wydaję się ok, znaki idealnie nie pokrywają się z głowicą ale przy prubie przestawienia o ząbek w lewo lub prawo już w ogóle nie pasują. Jakieś inne pomysły? -
Mam taki problem, ostatnio często z gaźnika ucieka paliwo przez rurkę przelewową. Odkręcam kranik i leci paliwo. Gaźnik rozbierałem i wydaję się, że wszystko z zaworkiem jest ok. Pływak chodzi równo, nie zacina się. Tak samo jest po jakiejkolwiek wywrotce, benzyna leje się na ziemię. Pomaga czasami postukanie w gaźnik. W czym problem? EXC 400, rok 2006, przebieg 100mg. -
Dla prawdziwych pasjonatów!!! Jak w temacie. http://allegro.pl/kurtka-skorzana-norton-i1734714456.html Nie do zdobycia w Polsce.
Wypadek Ząbki (wwa) potrzebna porada
Maciek450 odpowiedział(a) na Maciek450 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Słuchajcie, napisałem to co przekazał mi kolega. Nie było mnie tam, nie jechałem z nim więc tylko nakreśliłem sprawę z jego perspektywy. Zobaczymy jak to dalej się potoczy. -
Przez przypadek wyszło mi kilka takich samych tematów, strona nie chciała się załadować i niepotrzebnie odświeżałem co chwilę. Proszę o skasowanie i zostawienie tylko jednego tematu. -
Witam, szukam pomocy dla kumpla, miał oto jaki przypadek. Jechał razem z pasażerem (kolegą) Yamaha R1 2004 zasadniczo idealna. Wiadomo jak to w Ząbkach drogi rozpierniczone, ale jedzie sobie chłopak spokojnie koło 50-60 km/h bo wcześniej studzienki wystają na 20cm, i nagle na skrzyżowaniu równorzędnym rozkopana droga równorzędna na całej szerokości i wysypana jakimś gruzem, endurakiem ciężko było by przejechać . Efekt: R1 skasowana, cała połamana, pasażer otwarte złamanie kolana, kierowca ogólne potłuczenia, gdyby nie strój pewnie masakra. Policja oczywiście wezwana, nie było żadnego oznaczenia o żadnych robotach budowlanych ani żadnych ograniczeń predkości. Oczywiście zdjęcia, protokół itp. A co najśmieśniejsze policjant na miejscu stwierdził że musiał zapierdzielać ponad 50km/h bo silnik był na 3 (paranoja). Poradźcie co dalej w tej sprawie robić, kierowca załamany całą sytuacją, trzeba chłopakowi pomóc.
Wiem, literówka mi się wkradła. To co wiesz konkretnie?
Witam, potrzebuje wszystko na temat w/w Mofa. Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę proszę o jakiekolwiek dane. Przynajmniej jaką ma mieć mieszankę. Z góry dziękuje z pomoc.
Ubywa oleju i płynu chłodniczego KTM EXC 450
Maciek450 odpowiedział(a) na czesiek71 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź koniecznie w jakim stanie jest ten dekielek z oringami co oddziela pompę wody od rozrządu. Pewnie będzie go trzeba wymienić, olej i płyn chłodniczy może tamtędy uciekać jak to jest zużyte. -
Chodzi mi o uszczelniacz wewnętrzny oraz tulejkę prowadzącą lage którą się obsadza w goleni, bez tego specjalnego przyrządu to tragedia ja wsadzić. Pierścień to wchodzi bez problemu jak już simering jest na swoim miejscu. Napisz z czego zrobiłeś ten specjalny przyrząd. Pozdro. -
Witam Czy ktoś ma patent na wymianę w przednim zawieszeniu uszczelniaczy? Chodzi mi dokładnie jak tą tulejkę i simering wepchnąć na swoje miejsce przy składaniu. Strasznie to ciasno wchodzi. W serwisówce widziałem do tego taki specjalny wbijak plastikowy. Bez tego się da jakoś? Pozdro. -
Filmy instruktażowe 1. regulacja zaworów: 2. wymiana oleju: 3. złożenie silnika: 4. wymiana tego suportu( tak to się chyba nazywa) w pompie wody: Myślę, że warto to obejrzeć, te filmiki są pomocne przy obsłudze naszych maszyn. Pozdro. -
Witam, mam pytanie, jak macie u siebie w serii EXC poprowadzona Odme? Spotkałem sie kilka razy z przypadkiem, że odma była odłączona od gaźnika i sobie wisiała luzem. I sam już w zasadzie nie wiem co z tym zrobić, na razie jest podłączona oryginalnie do gaźnika. I druga sprawa jaki olej nalać do przedniego zawieszenia? EXC 400 2006r wersja USA -
Czy uda sie wyprostować tą kierownice?
Maciek450 odpowiedział(a) na Maciek450 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W takim razie idzie na półkę w garażu, dziękuje za szybką pomoc. -
Maciek450 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, mam zgiętą kierownice tak jak widać na zdjęciach. Strzałką zaznaczyłem miejsce w którym jest zgięta. Prostować to czy dać sobie spokój i szukać nowej? Boję sie, że po prostowaniu może w tym miejscu pęknąć, a wiadomo, że jak pęknie to w najmniej spodziewanym momencie. Kierownica to Magura FatBar od KTM exc 400 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff42c8f90a17e06a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...005ddd311d.html -
Witam, czy ktoś wie jak odkręcić wariator w tym skuterze? Jaki jest gwint lewy czy prawy? Czy da rade bez klucza pneumatycznego? Proszę o szybką pomoc. Pytanie nieaktualne, sprawa rozwiązana kluczem pneumatycznym.
Na bank płytki.
Pare pytań o yamaha yz250f
Maciek450 odpowiedział(a) na Maciek450 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Dzięki ale u mnie chyba się to nie sprawdzi bo 10 numerem na ramie jest 0 -
Witam, jakie były zmiany miedzy rokiem 2004 a 2005? Jak rozpoznać po numerze ramy jaki jest rok produkcji? Na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie? Dziękuje z góry i pozdrawiam.
YAMAHA Service Manual
Maciek450 odpowiedział(a) na Piotr Dudek temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam ma ktoś sewsiówke do yamaha yz250f rok 2005 ? Dziękuje i pozdrawiam. -
Witam, czy ktoś mógłby mi dokładnie opisać jak wyregulować zawory w exc 450 rok 2003? Tak krok po kroku najlepiej. Mam serwisówkę ale nic z niej nie rozumiem, bardzo mało jest tam o regulacji. Pozdrawiam.
