easyrider
26 -
Treść opublikowana przez easyrider
Jak zdiagnozować Alternator
easyrider odpowiedział(a) na easyrider temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
tylko ja go ze tak powiem w rękach wyciągnietego z moto:) i chce go sprawdzić . -
Witam mam pytanie odnośnie Alternatora, jak go sprawdzić czy jest dobry( czy nie jest przepalony i czy spełania swoje normy ) Honda CBR 600 F3
Mam pytanie bo najprawdopodobniej padł mi alternator lub same diody i moje pytanie jest takie czy da sie wymienic w CBR diody jezeli to one? Dzieki z góry za odpowiedz
rozładowuje sie akumulator:(((( Pomocy
Panie Moderatorze Adamie M jak widac w tym poscie pisałem ze juz mierzyłem te kabelki z alternatora wiec nie wiem po co mam je jeszcze raz mierzyć nawet wypisałem wartosci, po drugie jak juz tez z reszta pisałem regulator wsadziłm do innej CBR i Hodziła bez problemu . Wiec nieiwem po co te rady jak i mówienie ze to regulator napiecia;(? BEZ SENSU -
CZy jest tu ktoś kompetentny który udzielił by mi paru rad? Bo co niektórzy kazali mi już kupować rózne czesci a okazało sie ze to nie to:( -
tak mam miernik wielofunkcyjny. Co mam pomierzyć? oprócz tego co mierzyłem. -
Hmmmmm Masowanie Reglera niewiem czy oto chodzi ale tam jest ta kostka którą sie wpina w regler i obok tej kostki wychodzi taki przewó który sie podpina na rame czy to oto chodziło bo jak oto to odkreciłem to przeczyscilem i tyle a jak mam cos wiecej sprawdzić to prosze o podpowiedz. -
Nadal mam problem i nie moge go rozwiazać chodz juz wiem ze Regulator napiecia jest ok przelozyłem z innego działajacego i to samo i odwrotnie wsadziłem mój do innego CBR i działał wiec niemam pojecia, prosze o rade!!!!!!!Dzieki z gory -
Niedawno sprawdzilem napięcie na alternatorze i każdy ze zwoi miał przy 5 tys obrotow od 50 -60 V puźniej sprawdziłem jaka wartość wychodzi z Reglera i wyszło ze jest to około 6V . CZy to na 100% regler czy moze alternator? -
Jak sprawdzić ładowanie Alternatora
Ale odpiać ta wtyczke co jest podpieta do regulatora napięcia ? czy napewno dobrze to rozumiem? i ja mam odpiąć na włączonym silniku i nie zgaśnie?? -
ale ktora to kostka gdzie ona sie mniej wiecej znajduje ? i czy jak ja rozepne to nie zgasnie motocykl? przedchwila byłem przy moto i mysle ze sprawdzałem ładownie alternatora a mianowicie te kabelki co wchodzą do regulatora napięcia 3 żołte jeden zielony i jeden czerwony przystawiłem jeden kabelek miernika do czerwonego a drógi do tych żóltych czy dobrze zrobiłem ? a na mierniku wyswietlało sie na każdym mniej wiecej około 20- 29 .Ps. miernik ustawiłem na prad zmienny bo tamk mi sie wydawało ze bedzie dobrze .jestem laikiem w tej sprawie wiec prosze o odpowiedz:))) -
Proszę o pomoc-kawasaki gpz 500
easyrider odpowiedział(a) na kawagpz500jawor temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mi to wyglada na przytrzaśnietym werzyku paliwa lub zapchane dysze. A sprawdzałeś jakie paliwo ci wylatuje za kranikiem ? -
Witam chciałem sprawdzić ładowanie w Hondzie CBR 600 Alternatora tylko nie wiem jak sie do tego zabrać i gdzie je sperawdzić i jakie wartosci ma mieć jego ładowanie?Z góry dzieki :)
Ale słyszałem ze jak jest regulator rozwalony to powinno być ponad 14.7 V a nie poniżej 12V. -
jak wyczyścić bak paliwa od środka?
easyrider odpowiedział(a) na erde temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja robiłem to tak że kupiłem litr ropy wsypałem wiekszych kamyczków moga być akwariowe "gresik" i mieszać w kółko , trzaść w rekach jakiś czas co jakiś czas wylać wysypać kamyczki wypłukać woda wystawić na słońce zeby odparował i gotowe:))))) POZDRO -
Czy można założyć na przód 120/70/17 zamiast 110/70/17
easyrider odpowiedział(a) na cypis22 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
nie bierz tej 120 zamontuj 110 i bedzie dobrze :)) POZDRo -
wlasnie porzyczyłem od kumpla akumulator i odpaliłem go mierzac miernikiem, ładowanie wynosiło od 11.90-12.50 to chyba lipa co nie? Co teraz mm zrobić co to może w takim wypadku być? -
easyrider opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam w ostatnim czasie kupiłem Honde cbr i po paru jazdach rozładowł mi sie akumulator naładowałem i znowu to samo co sprowadza ze musiałm go na skrzyżowaniu ze spychu wziaść i gdy swiatła sa właczone na postaju to gasnie a w czasie jazdy powyżej 3 tys jedzie bez problemu co to może być (do wymiany akumulator czy coś innego , zaznaczam ze akumulator sie ładuje na prostowniku i przez jakieś 2 godziny działa w motorku. Pozdrawiam i prosze o pomoc. -
Lublin Pozdrawia!!!! :icon_twisted: :icon_mrgreen:
[10.06.07] - Impreza dla dzieci z hospicjum Małego Księcia w Lublinie
easyrider odpowiedział(a) na EdgeCrusher temat w Lublin
Cześć ja postaram sie być dla takiego szczytnego celu POZDRAWIAM -
podłaczenie kierunków problem POMOCY
prubowałem to z żarówka ale nic sie niechce świecić niestety. :P -
WITAM mam problem z podłaczeniem kirunkowskazów przednich z jednej strony wissi kostka a z drógiej przewody i niewiem czy to te przewody??? ale mam pytanie czy moge przeciagnać swoje przewody od tylnych kierunków które mi swieca ?? i czy powinno być tak że jak jak tylko tylne sa podłaczone to powinny sie świecić ciagle nie mrugając?? prosze o odpowiedz z góry dziekuje:) POZDRAWIAM
Ostatnio miałem ten sam problem ale już sie tego pozbyłem problemu moja recepta jest prosta i tania. Najlepszy według mnie jest Grysik do akwarium (kamyczki) wsypać z 5 garści nalać nafty lub jak kto woli wody tylko trzeba puźniej dobrze wysuszyć mieszać z godzine z przerwami płukać go kilkanbaście razy i powinno pomuc:) mojemu baku pomogło POZDRAWIAM
Ile wykrecić sróbe od mieszanki
ustawiłem o te 2 obroty ale te sróbki nie sa ustawione symetrycznie czy to tak powinno być ??? -
Witam Mam problem bo niewiem ile wykrecić śróbe żeby była dobra mieszanka w Kawie GPZ 500 może ktoś wie Proszeo pomoc!!!
