153 -
Treść opublikowana przez Hes
Może Ci ucieka paliwo do wlotów cylindrów. Po odpalaniu po czasie na ssaniu jest tam sucho jest okej. Po odpaleniu go ponownie od razu nic nie gromadzi się przy wlocie. Po odpaleniu po niedługim czasie całe paliwo z gaźników spływa Ci do wlotów i przy odpaleniu momentalnie zalewasz świece. Po paru próbach przepalasz je i moto znowu działa. Warto by było sprawdzić te iglice. To taka moja teoria. Lepiej by było jak by ktoś jeszcze to zweryfikował. Pozdrawiam.
Ciarki przechodzą jak się o takim wydarzeniu człowiek dowiaduje. Przede wszystkim najszybszego powrotu do zdrowia! Pozdrawiam.
No to pięknie :) Nic tylko życzyć szerokiej drogi. Pozdrawiam.
Tak jak kolega powyżej mówi, najpewniej jest to winna lagów. Najlepiej zdejmij lagi połóż na stole i zacznij nimi obracać by sprawdzic czy biją, wtedy sprawa powinna się wyjaśnić. Napisz jak poszło. Pozdrawiam.
Odpowietrzenie Pompki przedniego hamulca
Hes odpowiedział(a) na creawe temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja mniej więcej przepompowałem tak 5 pełnych zbiorniczków. No i podziałało. Może u Ciebie jest już zniszczona uszczelka od pompki przez którą nie wytwarza się odpowiednie ciśnienie w układzie. Pozdrawiam. -
Proponuje Ci spróbować w ten sposób: 1. Do śruby odpowietrzania dajesz jakiś przewód idący do naczynia 2. dekielek odkręcasz od dźwigni 3. odkręcasz śrubę do odpowietrzania i naciskasz hamulec 4. trzymając go wciśniętego zakręcasz śrubę 5. puszczasz hamulec i zaraz odkręcasz ponownie śrubę 6. powtarzasz cykl dolewając z naczynia płyn do pojemnika Powtarzaj to dopóki nie odczujesz że hamulec działa już jak należy. Dobrze wykonuje się to w dwie osoby. Pozdrawiam. -
Zmianę silnika zostawiam jako ostateczność. Co do ingerencji w silnik PANIE PIOTRZE brzmi sympatycznie, ale musiałbym o tym jeszcze dużo poczytać, jeśli ma Pan jakieś użyteczne linki na te tematy lub tytuły książek to z chęcią tam zaglądnę. Będę rozmawiał na temat niektórych części z osobą za oceanu, podobno mają tam trochę inne możliwości doboru części, może i tam dostane jakieś ciekawe pomysły. Filtru powietrza właśnie poszukuje, bez ciekawych rezultatów. Dzięki za wszelkie informacje im ich więcej tym większe mam możliwości polepszenia tej maszyny. Dzięki za linki na pewno się przydadzą. Nie mowie że od razu wszystko chce kupić i na wsadzać samych nowości w motocykl. Chce na podstawie zebranych informacji powybierać i dopasować odpowiednie i najbardziej sensowne propozycje. Pozdrawiam.
Hamulcami i wydechem już się zająłem. Filtr na pewno zmieniam bo jest wystarczająco brudny, ale wymieniać tylko na nowy czy są i warto szukać jakiś specjalnych do tego modelu? Jeśli chodzi o dysze to co konkretnie proponujesz, wymiana jak tak to na jakie? Co do zawieszenia prócz regulacji to zbytnio nic poza tym nie robiłem. Kwestie lakiernicze są właśnie w realizacji a miedzy czasie właśnie chce zadbać o wnętrze. Zastanawiam się nad większą chłodnicą by się tak nie grzał, jak dostaje wyższych obrotów, ale nie wiem jaką można do niego do pasować. Skrzynia brzmi zachęcająco ale na razie bezpośrednio w silnik nie będę interweniował, jak już dostroję silnik ze wszystkim i będzie dobrze wszystko działało to może wtedy, ale na pewno jest to informacja warta uwagi. Dzięki wielkie za informacje. Pozdrawiam
Moi drodzy. Ta kwestia jest dla mnie wyjątkowo interesująca ze względu na sentyment do tego motocykla. Dlatego chciałem podyskutować o tym z osobami co znają się trochę więcej na mechanice. Uwielbiam grzebać w motocyklach więc to stratą czasu na pewno bym nie nazwał. Kupić 900 nie jest to aż takie przyjemne jeździć tym co wszyscy, wole sam coś stworzyć, 900 na pewno też kiedyś zakupie i wtedy nią się będę zajmował. Takie rzeczy jak smar czy nawet dobór łożysk w motocyklu ma znaczenie dla jego osiągów. To samo tyczy się przepływu spalin. Oczywiści najważniejszą rzeczą jest to by motocykl był niesamowicie sprawny na komponentach oryginalnych. No tak a później? Chce zaspokoić ciekawość o tych kwestiach, nawet jeśli to będzie taki szczegół jak wymiana łożysk w kole :smile: Mam nadzieje że uda mi się czegoś ciekawego dowiedzieć od was. :smile: Co może się kiedyś przydać także do innych motocykli. I nie wydaje mi się żeby literówka świadczyła o wiedzy. Pozdrawiam.
Witam Mam chyba dość obszerne pytanie, ale chodzi mi o to jak zwiększyć moc motocykla chodzi mi tu o F2. Chciałbym usłyszeć o teoriach jak i praktycznych zastosowaniach. Czy na przykład takie pomysły mają sens a jak tak to w jaki sposób je zrealizować np: -rozwiercenie cylindrów? - szlifowanie cylindrów? - zmiana tłoków a jak tak to na jakie? - zmiana smaru? - zwiększenie chłodnicy? - zmiana tłumika i jaki najlepszy? - zmiana korektorów? - zmiana świec? - czy możliwe jest włożenie jakiejś turbiny do tego motocykla? - itp. Jeśli już ktoś sprawdzał jakieś pomysły z chęcią dowiem się efektu jaki uzyskał. Będę pisał co mi się udało i co dało efekt. Pozdrawiam.
Witam Moja nsrke ostatnio nabrała dziwnych wibracji. Jak trzymam ją na 4 tys obrotu to co jakiś czas ( co 3s) wydobywa się jakby telepanie. Mi to wygląda na to jak by tarcze sprzęgła co chwile wpadały w rezonas i się telepały. Czy to możliwe??? Myślę że może ma już za mało oleju, chciałbym go wymienić, ale nie wiem ile litrów do tego monstrum się wlewa :icon_razz: ? Pozdrawiam
Też tak podejrzewałem że to może na tej zasadzie działać ale nie miałem pewności bo szukam przyczyny jego głębokiego nurkowania, zastanawiam się czy to wina braku wałka tam, czy zużycie sprężyn, czy może po prostu za małej ilości płynu w amortyzatorze. Więcej szczegółów, no cóż nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale wygląda to tak po kolei w amortyzatory wchodzą sprężyny (identyczne) następnie rurki z tworzywa sztucznego które dociskają i dodatkowo do jednego wchodzi wałek z tego samego materiału o ponad dwa razy krótszej długości co rurki dociskając jedną sprężynę jeszcze mocniej no i na koniec nakrętki. Pozdro
Obecnie jestem w trakcie szukania takiej serwisówki :clap: lecz znalazłem tylko do nowszych modeli a tam nie ma wo gule wałków w lagach, więc terasz szukam do mojego rocznika a tu już jest ciężej, ale szukam... Pozdro
Witam Mam NSRke która moim zdaniem przy hamowaniu za mocno nurkowała. Postanowiłem rozebrać lagi sprawdzić płyn itp. I mam pytanie :) ile płynu powinno być w każdym z amortyzatorów? I druga rzecz która mnie zastanawia, kiedy rozebrałem lagi w środku znalazłem oprócz sprężyn po rurce plastikowej w każdym które ściskały sprężyna a w jednym dodatkowo był walec. Zastanawiam sie czy w drugim brakuje tego walce czy po prostu tak ma być i dwie sprężyny mają być różnie ściskane? Mam nadzieje, ze ktoś będzie potrafił mi dopomóc :) Pozdrawiam :)
włókno szklane wspaniale klei i jest wytrzymałe, nim pokleiłem pęknięcia :icon_mrgreen: ale do rys i uzupełniania braków plastiku to nie wiem czy się nada a przynajmniej nie wiem czy bym dał rade tym to zrobić Jeśli rzeczywiście szpachle popękają i odpadną to chyba zostanie mi wyrównanie papierem ściernym trochę i jakieś naklejki Ale pierw pójdę za radą i popytam :icon_mrgreen: dzięki pozdro
Witam Mam w swoich owiewkach od f2 dość spore rysy gdzie nie gdzie nawet przechodzą na wylot chciałbym połatać to by jakoś to wyglądało i potem pomalować lub coś tam nakleić ale czego do tego użyć. Słyszałem o jakiś szpachlach do plastiku ale czy to się sprawdzi a jak tak to jakiego rodzaju lub nazwy takich szpachel. (nie wiem czy temat tu pasuje ale chyba bardziej by nie pasował do mechaniki :) ) Z góry dzięki pozdrawiam
zawsze zostaje opcja prowadzenia motocykla :biggrin: dość uciążliwa i długa ale jak niedaleko domu to do wytrzymania pozdro
Witam Jak w temacie mam problem z ustawieniem przedniego światła z tyłu mam pokrętła dzięki którym mogę nim sterować w górę i w dół ale jak je trzeba ustawić by było prawidłowo. Czytałem że w starych motocyklach ustawia się na zasadzie belki odsuniętej na 50metrów a światło powinno być niżej niż lampa o 5 cm ale czy to się sprawdza w nowszych motocyklach? pozdrawiam
Ma tyle ze podobno z wiekiem się "mądrzeje" i zdaniem wielu wolniej i ostrożniej się jeździ :D ale całe szczęście widzę że nie wszystkich to dotyczy więc ta "choroba" potrafi co niektórych ominąć :) pozdrawiam :D
Nie wiem chłopaki po co ta nerwówka A co do stuntu to rzeczywiście mało tego sam chciałem się czasem coś o tym wypowiedzieć ale tu niezabardzo było można bo nikt o tym nie rozmawiał a zresztą teraz widać jaki mógł by być tego efekt No i zdjęcia sam bym wrzucał swoje słuchał opinii i pomysłów co by tu dalej można by zrobić i jakie błędy popełniam no ale wszystko z głową i by nie przegiąć wiem że jest forum specjalnie o stuncie tylko co ja się będe tam wypowiadał jak w sumie dopiero zaczynam Więc może dobrym pomysłem by było przeznaczyć folder na temat stuntu kto tego nie lubi po prostu by tam nie wchodził moim zdaniem proste i logiczne
Nie no zabawa ekstra:D Zbychu jesteś świetny mam nadzieje że w twoim wieku też będę jeździł w ten sposób i to będzie moje 70% :wink: a ja się bałem że będę musiał kończyć zabawę z szybkością w tym wieku jak większość ale widzę że tu zabawa się jeszcze rozkręca Dzięki tobie Zbyszko mam świetlaną przyszłość :buttrock: pozdrwiam :)
Sprzęt do stuntu, jaki motocykl ( stunt )
Hes odpowiedział(a) na Rob Roy temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
proponuje ci CeBRy F2 F3 F4 mają dobre silniki teoretycznie nie do zjechania :buttrock: a co do strony stunt poland to jeśli myślisz o stuncie to prędzej czy później będziesz musiał tam zajrzeć bo tu wszystkiego chyba się nie dowiesz a tam jest o tym prosto z mostu pozdrawiam -
Nie sądzę że miał jakiekolwiek szanse na przeżycie ;/ Zasuwał tak na własną odpowiedzialność i tym razem mu się nie udało dobrze chociaż że przywalił w ciężarówkę a nie w samochód z dziećmi bo znowu by było jakie to szatany jeżdżą na dwóch kołach... A co do ciężarówki to po prostu chłopaczyna widząc jedno światło dość daleko że normalnie by zdążył nie przypuszczał ( bo tego praktycznie nie widać ) że światełko tak szybko do niego dotrze :icon_question: szkoda
po prostu stunt :buttrock:
Szkoda [*] Ale co za paradoks, ryzykował na motocyklu a zginął w samochodzie.
