46 -
Treść opublikowana przez tobikm
				odblokowany moduł w yamasze tdr 125, dalej odcina przy 6-7 tys
tobikm odpowiedział(a) na tobikm temat w Mechanika Motocykli 2T
jak zrobie redukcje obroty skaczą do 8-9 tys.. Dalej hamowanie silnikiem. Jak daje gazu to przerywa i jakby sie dławił... Jak dojdzie do 7 tys obr to przerywa.. pzdR -
właśnie tylko gdzie? -
5AN -
Odłączenie linki od prędkosciomierza i obrotomierza nic nie daje. W prędkościomierzu jest kontaktron- tylko nie wiem jakie on tam zadanie spełnia, jeden z przewodów od kontaktrona idzie do modułu. Do obrotomierza poza podświetleniem nie idzie więcej przewodów. zdjęcie kontaktronu -
juz kupiłem takiego. Po symbolu na nim doszedłem ze jest odblokowany. Ale jak mówisz na 100% pewnien tego nie jestem... pzdR -
gażnik wyregulowany świeca dobra na innej to samo sie dzieje -
tobikm opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam Mam odblokowany moduł w yamasze tdr 125 - '99r dławik z dyfuzora wyciągniety zawór wydechowy tez zrobiony... silnik dalej odcina przy 6-7 tys Nawet jezeli wydech całkiem miałem ściagniety silnik zachowywał sie tak samo dlaczego tak sie dzieje? pozdrawiam -
	Kręci tylko w jedną strone bo nie dostaje sterowania z modułu. To najważniejsze zeby wszystko poprawdzie działało. Sprawdź wiec dobrze instalacje gdzieś moze rzetarte kable albo styku nie ma... pzdR
	Witam Mógłby ktoś sprawdzić gdzie ma być podłaczony przewód czarno-niebieski z 4-ro zyłowej białej kostki od modułu? Motocykl - yamaha tdr 125 99' jak to jest w wersji dławionej i oddławionej? pzdR!
	Drugi taki sam temat mozna usunąć, pomyłka. Silnik w dt prawie identyczny... Instalacje troche sie róznią... Instalacje do DT mam. pzdR
	Witam! Posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej do yamahy tdr 125 99r ? niestety nigdzie nie znalazłem pzdR:)
	witam odkrecałes wydech i sprawdzałes czy faktycznie wydech jest wolny? moze po prostu juz miałes otwarty i teraz go z powrotem zamknałes... Silnik muła w jakim zakresie obrotów łapie? pzdR
	Witam odświerze troche temat... Zdaje sie ze mam odblokowany moduł tak przynajmniej na nim pisze. Zawód wydechowy i dyfuzor są ok, wszystko gra. Tylko nadal odcina przy około 7,5 tys. obrotów W takim razie to moze nie moduł? Albo jak ktoś wyzej pisał z tym kablem ze trzeba go na mase podłaczyć? pzdR
	witam, mam pytanie własnie odnosnie uszczelek, a mianowicie czy mozna te uszczelki pod głowice tzn te blaszane cieniutkie, zastapic milimetrowym klinkierytem z miedzinym krazkiem? Oczywiscie bez silikonu i do japońca 2T
	witam Odświerze troche temat... Mam pytanie odnosnie dyfuzora, jest na nim wybity napis " yamaha 5AN 00 " a moj sprzet jest z '99 roku wiec po co to 00 i co oznacza 5AN lub 4FU? pozdrawiam :wink:
	witam za te pieniadze mogłbys kupic jakies 80/50 np DT80, ewentualnie 125/50.... Ale jezeli to 1 moto to musisz sie zastanowic jaka pojemnosc wybrac... aprilia dosyc zrywny motorek polecam, DT tez nie gorszy... pozdrawiam
	Aha dobrze wiedziec! Super, dzieki za info :) pozdrawiam i bezwypadkowej jazdy :)
				Serwisówka Yamaha TDR 125
tobikm odpowiedział(a) na pucek123123 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
witam ma ktos serwisowke po angielsku albo po polsku? najlepiej bezposrednio do wysłania. Probowałem sciagac z roznych stron, ale nawet po zarejestrowaniu sie nie wychodzi... pozdrawiam -
	Odświezem temat! zatem witam motorower lub motocykl musza posiadac oby dwa ubezpieczenia (czyli OC i NW)? W siedzibie ubezpieczalni powiedziano mi ze ubezpieczenie pojazdu zawiera OC, a dla pasazera i kierowcy NW. Wydaje sie ze ubezpieczenie dla kierowcy jest juz w OC, czy dobrze mysle? Własciwie to co zawiera OC, a co NW? pozdrawiam :)
	witam Jak kolega wyzej dobrze radzi zjechac troche cylka i głowice papierem sciernym- wyrowna to ewentualne nie rownosci! Zrob najlepiej uszczelke z klinkierytu i bedzie O.K. ! powodzenia pozdrawiam :flesje:
	witam jak wyciaga sie szybke z gogli scott-a (model 87 OTG) jest wogole taka mozliwosc? pozdrawiam
	Witam Co sadzicie o goglach scott-a model: 87 OTG (jakies opinie co do tego modelu) jak wyciaga sie w nich szybke? czy jest wogole taka mozliwosc? pzdR
	witam Z tego co pamietam najlepszymi- hm no czy najlepszymi to nie wiem, ale na tych najstarszych gaznikach simek szedł jak pocisk. Najstarszych czyli tych pierwszych montowanych w simsonach! (zdaje sie ze to 16n1-11 Ale to nie na 100% !) miał on przynajmniej regulacje od powietrza i przepustnicy z boku a nie z gory! pzdR
	witam Tak zgadza sie jak juz koledzy wspomniali sa inne kostki. Najlepiej je zmnienic na te stare. W module od tzr-ki jest zdaje sie inna mapa zapłonu (czy jak to sie tam zwie -zwał jak zwał...) dlatego w tym przypadku troche koni przybyje. Bedzie troche inaczej chodził,ale nie wiem czy poprawnie
