107 -
Treść opublikowana przez GurenS
trzask podczas zmiany biegów GSXR 600 K5
GurenS odpowiedział(a) na GurenS temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Faktycznie luz jest, po majówce zabieram się za wymianę :) Dziękuje Panie Piotrze Nie ma to różnicy, próbowałem bez sprzęgła i ta sama historia...pójdę tropem zabieraka w piaście -
Zmieniam biegi z ogólnie przyjętymi zasadami, i bardzo dziękuje za odpowiedź która tak naprawdę niewiele wnosi do tematu :) pozdrawiam -
GurenS opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Suzuki GSXR 600 K5. Martwi mnie odgłos podczas zmiany biegów między 1 a 3, mianowicie z jedynki wrzucam dwa, jest delikatny odgłos zmiany biegu ale po puszczeniu sprzęgła jest taki trzask jakby łancuch uderzał w jakąś metalową osłonę. W pierwszej chwili pomyslałem o naciągu, delikatnie wyregulowałem ale problem nadal został.... Dodam tylko, że od 4 biegu w górę odgłos nie występuje :) Pomoże ktoś? -
młodzi mają problem - nowe prawko, nowe przepisy kat. a
GurenS odpowiedział(a) na Piotr Dudek temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
To, że się coś dzieje - fakt. Jednak nie jest sprecyzowane w jakim stadium jest ta ustawa, równie dobrze może być po pierwszym lub po trzecim czytaniu a to ogromna różnica, gdzie potem czeka ją przejście przez Senat, Marszałka i Prezydenta który zarządza wpisanie ustawy do dziennika ustaw. A w momencie zgłaszania poprawek dochodzi jeszcze udział komisji lub wysłanie ustawy do rozpatrzenia przez Trybunał.. Także jak na moje oko, jeszcze rok spokoju... -
Z tego co się orientuje, to nie było nawet pierwszego czytania tej ustawy... także jeszcze daleka droga -
Moim skromnym zdaniem wina zaworu wydechowego, moja Apka bez zaworu na niskich obrotach to taki mały mułasek ( nie mówie że bardzo słabo, ale słabiej niż przed wykręceniem zaworu ) ale kopa dostaje po 7 tyś
Jeśli masz wszystkie części tej czachy, są firmy zajmujące się "spawaniem" plastiku ; ] Mój kuzyn tak miał w Suzuki Katanie w 2 dzien po kupnie roz**bał owiewke .. pozbierał części ładnie zrobili... zero śladu
zapchana dysza, albo za duża dawka paliwa ; ] i będzie mułowaty przy odkręcaniu manety
Aprilia rs 125 zawór wydecowy
GurenS odpowiedział(a) na tomasz90skomra temat w Mechanika Motocykli 2T
Napisz do mnie na gadu, wszystko Ci powiem co i jak ; ] -
No te plamy oleju to jakaś plaga ... pomykam sobie ostatnio pod górkę ok 60-70km/h jadę lewym pasem, na środku było widać tak jakby wylali nową smołe... chciałem skręcić więc musiałem przez to przejechać ... Ku mojemu zdzwiwieniu zaczyna mi rzucać dupą ... puściłem manete i koło złapało się drogi ... dojeżdzam do skrzyżowania a tam plama oleju na cały pas .. zaraz telefon .. straż itp Na szczęscie obyło się bez szlifu
Dokładnie wyjebało klin, tylko nie próbuj go dorabiać - lepiej kup orginalny bo będzie się to powtarzało.. włożysz pochodzi chwile i znowu ujebie ; [ elo
Jak to mówią stać na konia , stać i na lejce ; ]
Dzisiaj chcielibysmy gdzies wyskoczyć ; ] ale tak pośmigać po okolicy jakby ktos chciał to pisać na gadu :) GurenS
Stawiam na blokadę obrotów na module zaworu wydechowego, też tak miałem w RS. Do 5,5 tyś mulił jak niewiem ;D a potem kopa dostawał ... Teraz śmiga aż miło :wink: Pozdrawiam
Odnośnie ściągania blokad http://mariusz712.fm.interia.pl/Blokady.rtf A tu masz jeszcze ustawienie YPVS http://mariusz712.fm.interia.pl/Ustawienie%20YPVS.doc Pozdrawiam, nie jest to trudne ... wszystko klarownie napisane
Ciekawe bo wychodziłoby 38 l / 100km :D Coś nie tak ; ) W sumie ... to do mojej Apki 14 l wchodzi o ile się nie myle
To raczej nie ma znaczenia, u mnie paliwo otwarte jest ciągle po nocce przychodze i odpala od "strzała" spróbuj obniżyć poziom paliwa na iglicy.. może to pomoże :icon_biggrin:
A w mojej RS'ce razem ze światłami mijania świecą postojowe ; ) Czyli raczej normalne ..
Oj kolego, to naturalne że koło podczas jazdy nabiera temp ; D
Powiedz coś więcej.. przerywa czy zatrzymuje się na jakiś obrotach?
Albo meteora robionego z łyżeczek :wink:
Dołączam się :)
Ja miałem taki regulator w RS 50 :buttrock: a co do ładowania powiem Ci, że u mojej miałem takie akcje z elektryką aż w koncu zdenerwowałem się sowicie i wywaliłem wszystko i elektryke od nowa zakładałem ; D
Obstawiam, że jest to łańcuch ; ) spróbuj naciągnąć ... u mnie też tak stukało przy dodawaniu gazu. GurenS
Co do zmieniania oleju, szczerze lepiej chyba będzie jak wyjeździsz/wylejesz stary i wlejesz nowy. Najlepszy olej do 2t to Castrol R2 Fullsyntetic ; ]
