85 -
Treść opublikowana przez krystian14l
Witam, otóż dość długo nie miałem aku, były bardzo słabe swiatła, prawie, że żarzące sie... kupiłem aku zalałem naładowałem wszystko git, po jakichs 30 minutach aku padł i swiatła znowu słabe ;/ pomyslałem, że regulator napięcia, dzis załozyłem sprawny regulator z tzr 50 (kostka pasowała też na 4 styki) naładowałem aku, lecz problem nie zniknął ;/ dalej po 30 minutach pada aku... Czego to może być wina? mam taką kostkę pod bakiem z porcelany i w niej sa sprzęzyny, ona jest pęknięta i kawałek tej spręzyny jest widoczny, czy to moze być wina tego? dodam, że problem występuje już w drugim silniku... Do aku idą 2 zielone kable (-) i jeden czerwony (+) czy powinno iśc coś jeszcze?
stawiam "tymbarka" ;p :):D:D otwór w korbowodzie na górze (dziura na sworzeń) ma 12 mm
Wypadek Damiana - Damiano_2013
krystian14l odpowiedział(a) na magneto temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Wszystkiego najlepszego Damiano, szybkiego powroty do zdrowia i na moto :crossy: -
od mbx jak się nie myle to ma inna kostkę,
Boże co za ludzie wiesz co to 2 t i do czego służy dyfuzor?? pełni on bardzo ważną role w pracy silnika i cofaniu sie mieszanki nigdy niemożna wyprużniać dyfuzora tłumik mozesz ale nie dyfuzor
Dane techniczne HONDY mbx 50
krystian14l odpowiedział(a) na jose1990 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
własnie poto powstało nasze noew forum zapraszamy www.mbx.go.pl sa dane techniczne 50 jak i 80 -
Ile koni ma MBX80?????
nie klep głupot ze ma 15 koni ma bez blokad 10 a przecież niemoze miec mbx silnika z mtx bo przecież mtx brały silniki od mbx :wink: -
krystian14l odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
elo możecie mi podać rozstaw śrub króćca ssącego w dt 80 lc2?? -
a wymieniłes na nowe cały zestaw czy tylko łańcych?
tak to jest chłodzony cieczą i przecież jak zmieniałem pierscienie to zmieniłem odrazu uszczelke pod głowicą a pozatym teraz jest bez oleju w skrzyni i bez płynu w chłodnicy a kopci na taki szarawy
to może mi powiecie ile oleju wlać na litr paliwa?? bo jestem z tej strony zielony
może najpierw przeczytaj ze pierścienie wymieniłem po usterce :/
wymieniałem simmering od strony sprzegła bo przeciez od magneta niema oleju a i jeszcze 1 przeciez odpalałem go bez oleju w skrzyni i kopcił :) ale mam dozownik moze coś padło ?
Witam, jakiś czas temu jechałem moja hondą, i nagle totalny muł brrrrrrryy i zgasła próbowałem ja odpalić ale nie odpaliła. Odkręciłem manetkę do oporu i kopnełem i odpaliła strasznie kopciła i kręciła tylko 5 tyś obrotów, jak puściłem manetkę to zgasła tak więc dopchałem do domu i pierwsze co to rozebrałem cylinder ale tam wszystko ok nawet wymieniłem pierścionki. Rozkręciłem dekiel i wymieniłem simmering na wale ale też nic nie pomogło dalej kręci tylko do 5 na full, odpaliłem ją bez oleju w silniku i też strasznie kopciła tak więc co to może być?? może sie zwyczajnie wydech zapchał?? pomóżcie pliz.
dzieki ale grubośc pierścieni mi niepotrzebna gdyż w sklepie mi niepodadzą oczywiscie internetowym a pierscienie są dedykowane do mojego moto
jest jeszcze mały problem chce kupic pierscienie bo juz znalazłem do tego modelu ale są jakies takie wymiary np 39.75 39.25 39.50 i kture?? 39 to średnica a te liczby na końcu?? przeciez nieda się w tak małej skali zmierzyć :/
mam problem chce kupic cylinder ale niewiem czy bedzie pasował bo złoty juz kupił zły a wiec tu sa obrazki jeden jest orginalny a drugi zrobiony przezemnie obrazek bo niemam zdjecia swojego cylka http://img262.imageshack.us/my.php?image=ncfr3.jpg ----- taki chce kupić http://img403.imageshack.us/my.php?image=mjdk5.jpg ----- to jest zwór mojego
wyobraź sobie ze ciołem spręzyne kombinerkami
boże utnij kawałem kombinerkami
po pierwsze nie pisze się kondona tylko kondoma a dobrze wiesz ze kondomy szybko pękają i co spadnie z moto :buttrock: nie no jesteś lepszy masz za długą sprężynę to kuźwa weź kombinerki młotek bo bez młota to nie robota i skróć i zagnij tak żeby sie zamocowało i heja :D pozdro
moje nóżki maja 2cm i 3mm a podaj dokładną średnice swoznia mbx srednice wewnętrzna i zewnętrzną bo mam cylinder przetulejowany na 50 i chce zmienic na 80 i niewiem czy będe musiał zmieniac korbę pozdro
spox podam ci puźniej bo po 12 w nocy niebęde rozbierał cylindra a czy ktos moze mi podac dokładne wymiary swoznia do mbx 80??
ta :) najlepiej idz do serwisu i zapłac za spręzyne 50 zł orginalną :icon_razz: weź jakąś spręzyne zwykłą i załuż albo skruc starą albo idz tak jak w poscie powyzej i niewiem 1zł czy 2zł zapłacisz i po problemie pozgro
yyy ja tez mam HC04 to juz kupa ale jak chcesz podam ci długość "nóżek" mojego cylindra bo mam i tak silnik robiony chcesz??
to ma tylko ze 2 miechy pochodzic bo będe zmieniał cylinder albo tuleje na 80 bo mam mbx 80 a został przez poprzedniego właściciela przetulejowany na 50 niewiem poco ale ta tuleja jest z nicasylem!! (nicasyl to chyba takie srebrne jakby srebrny metalic?? ) a jak są to tylko do pojemności 80 nie wiem może od innego moto by pod pasował ?? najwyżej bym troszkę przypiłował żeby się pierścień domknął ??
