papciomotocross
16 -
Treść opublikowana przez papciomotocross
a najpredzej to masz cewki zaplonowe poj.......e i tyle wymien i bedzie dobrze i kabel co idze na swiece i kup se jakos dobrą swiece pozdr Radek
yamaha yz 125 pękający cylinder
papciomotocross odpowiedział(a) na boomer5 temat w Mechanika Motocykli 2T
Jeszcze ostatecznie oprucz spawania zostaje Ci wymiana cilidra na nowy od jakiegos moweszego modelu z 2000 roku moze jak sie da wsadzic a jak nie to spawanie albo klejenie:) pozdr Radek -
problem z silnikiem przy simsonie
papciomotocross odpowiedział(a) na tomekkula temat w Mechanika Motocykli 2T
no rozbierz go calego zrob generalke i bedzie i kup lepiej nowy tłok z pierscieniami;] pozdr Radek -
Yamaha RD, kłopot z wysokimi obrotami.
papciomotocross odpowiedział(a) na grayfox temat w Mechanika Motocykli 2T
Nic Ci nie da czyszczenie swiec filtrów gaznika itp jest jeden problem dlaczego go muli poprostu na okinkach wydechowych cylnidra :) jesr sadza(czy jakos taK) wes to oczysc zobaczysz odrazu ruznice w obrotach ja tak mialem zabogato mieszanke robisz i tyle zdejmij cilinder to zoboczysz co sie dzieje lub sie dyfuzor zapchal pozdr Radek -
sprawdz moze Ci sie zatarl zdejmij cilinder i zobacz nic nie szkodzi i bedziesz wiedzial o co chodzi a moze dyfuzor sie zapchal albo złą mieszanke robisz.. pozdr Radek
Nie oplaca Ci sie wkladac silnika do 80tki.. ja chcialem tak zrobic w DT50 ale zrezygnowalem bo by sie silnik nie zmiescil a po drugie tza przespawyac otwory i nie wiadomo czy rama sie podczas jazdy nie zlozy lepiej nie prubowac sprzedaj go i kup se cos lepszego pozdr Radek
honda crm 125 padl tlok????
papciomotocross odpowiedział(a) na MOTOOOCROSS temat w Mechanika Motocykli 2T
A moze jest tak ze jezdzisz na dozowniku i nie podaje dobrej ilosci oleju i sie zatarł lub wyskoczylo zabespieczenie i i polamalo pierscienie sprawdz czy dobrze masz ustwiony dozownik a najlepiej jezdzij mieszance to jest najlepsze rozwiozanie -
Witam mam pytanie mam 2500 tyś i chce se kupic enduro najlepiej w 4T moze i byc 2T z enduro i crosami mialem juz do czynienia...zaczynalem od yamahy dt 50 i teraz skonczylem jazde na suzuki rm 125 i nie wiem jakie moto se teraz kupic najlepiej to w enduro w tej cenie mam 175 wz i 75kg prosze o pomoc pozdr Radek :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :cool: :cool: :notworthy:
Yamaha DT 50- odblokowanie...
papciomotocross odpowiedział(a) na necko temat w Mechanika Motocykli 2T
cze ja tez mialem problem z tym ze nie chciala sie moja dt 50 wkrecac na obroty a cdi nic do tego on jest po to zebyscie nie "zażneli"silnika blokuje max obrotow a to ze nie chce sie wkrecac to jest wina grodek ktore sie zrobily na clindze co jest wlot od strony gaznika zdejmij cilinder i zobacz czy jest taki na tym wylocie taka czarna jak by"sadza "i wes jo oczysc i bedzie po srawie pozdrawiam Radek wrazie klopotow pisz gg8821408 lub kom 660290657 albo email papcio14@op.pl -
witam wszytskich enduro maniakow
papciomotocross odpowiedział(a) na papciomotocross temat w Mechanika Motocykli 2T
no witam wszytskich dzieki za rade ale w koncu znalazlem modul i juz po klopocie -
witam wsyztskich mam problem gdzie dostane czesci do yamahy dt 50 tzn modul zpalonowy prubowalem go odblokowac i jak zaczelem rozbierac to calo obudowe :icon_razz: to uszkodzilem plytke i juz modul do wyrzucenia moze wie ktos gdzie dostane taki modul. Na allegro jest pare ale niektorzy jak majo to nie chco sprzedac albo chco strasznie drogo ;) moze wie ktos gdzie dostane taki modul lub moze ktos ma do sprzedania za nieduze pieniodze kotakt gg;8821408 lb email; papcio14@op.pl pozdrawiam papciomotocross
Gdzie dostane czesciod yamahy dt 50
dziekiale na tych stronach nic nie znalazlem a szukam modulu zaplonu moze wiecie kto ma cos takeigo -
Witam wszytskich mam pare pytan 1.gdzie dostane modul zaplonowy do yamahy Dt 50mx moze wiecie albo ktos ma takie czesci to prosz eo o kontakt 2.gdzie so blokady w yamaha dt 50 mx i jak to zorbic zey odblokowac 3.i gdzie kupie jakis wiekszy motocykl(enduro,cross,supermoto)najlepiej tak od 125 do 250 po m,oze byc 4t i w dobrej cenie Pozdrawiam i prosze pisac Radek
witam wsyztskich enduro maniakow gdzie dostane czesci do yamahy dt 50 piszcze na emaila lub gg albo najlepiej podawajcie strony z czesciami pozdrawiam Radek
witam wszystkich mam problem nie mam modulu do yamahy Dt 50 i szukam i nie moge nigdzie dostac :D moze ktos wie gdzie so take czesci lub ktos moze ma taki zaplon. A i jeszcze jedno gdzie so blokady w yamaha Dt 50 i 80 bo aby odblokowalem dyfuzor a dalej nie wiem :D . pozdrawiam Radek
po mojemu to jest tak gaznik nie podaje paliwa i poprostu jak go przlejesz to paliwo dojedzie i pociognie to pochodzi troszki a pzuniej zgasnie to wes wyczysc gaznik czyli dysze bo pewnie jakies brudy sie tam dostaly i nie dochodzi przez to paliwo
