89 -
Treść opublikowana przez robbiak
Żartujesz czy pytasz sie serio?? pisałem w pierwszym poscie : gaznik dellorto 19mm
Polak pomoże ;/ Opony jak i hamulce sa wystarczajace : dunlopy wyscigowe a heble brembo z przewodami w stalowym oplocie. Pytam sie czy jest mozliwosc bezpiecznego zamontowania podtlenku do tego skutera
Witam:) Pytam sie jak najbardziej powaznie Skuter :Gilera Ice Cylinder: Stage6 Racing 70cc AC Gaźnik: Kit Dell'orto 19mm Łożyska wału i simmeringi: Stage6 - HQ Teflon Pasek: Polini Kevlar Sprzęgło: Hebo R Racing Wydech: Leo vince ZX Wał korbowy Stage6 HPC i do tego http://allegro.pl/item561070278_podtlenek_...instalacja.html czy to wogole bedze miało jakis sens?? korci mnie zeby kliknac kup teraz ale 1400 zeta wyrzucone w błoto jednak by zabolało ale z drogiej strony nitro w skutersonie:) miodzio
Gaźnik musisz wyjac i wyczyscic albo kupic sobie super start- taki spray za 10 zł ktory ułatwia odpalanie(nie raz mi dupe uratował)
Wiec tak: :biggrin: a propo tuningu jest super sposob na podwyzszenie mocy: :buttrock: :buttrock: A.wytwozenie gazu napedowego 1.Trzeba nabyc w drodze kupna kiszona kapuste/bigos/inne gazotwórcze potrawy 2.Spozyc na 20-40min przed jazda odpowidnio podgrzany posilek z jedna z w/w rzecy :biggrin: :biggrin: B. budowa instalacji potrzebne beda: a)Gumowa rurka(min 2m) b)trojnik ok a Wiec: 1.przecinamy wezyk paliwowy 2 zakladamy trojnik i podlaczamy gumowy węzyk 3.wezyk najlepiej trzymac kolo siedzeniia Opis dzailania:):) przed jazda umieszczamy drogi koniec wezyka w odbycie i gdy chcemy uzyskac mega przyspieszenie puszczamy baka w ten węzyk :lalag: Gwarantowany przyrost mocy 200% a przy zastosowaniu wszystkich potraw 500% ja na tym zestawie wsiogam predkosci rzedu 300km/h a przyspieszenie wacha sie miedzy 1s/100--1.1s/100 trzeba uwazac na to by razem z gazami nie dostał sie do rurki kał bo gdydostanie sie on do silnika powoduje zatarcie sie przedniego hamulca i uslizgi opon co czesto konczy sie lądowaniem na drzewie:):) po za tym proponuje jezdzenie bez opon(na samych felgach) oraz redukcje masy pojazdu przez zdematowanie niepotrzebnych czesci typu: -hamlce -koła -silnik -siedzenie -swiatła Oraz pomalowanie skutera pendzlem na czerwono bo jak wiadomo czerwone auta sa szybsze wiec dlaczego skutery nie mialy by byc gorsze:):) Pzdr i poczytaj artykuły na jednoslad.pl lup przegladnij strony zwiazane z tuningiem skuterów lub kup leprzy skuter
Ja w swojej Cr'ce jak wymienialem wate w tłymiku to napakowalem jej 2x tyle ile sie powinno a a zeby ubic ja tam musialem z 3 kumplami z dwoch stron pchac i jak sie pierwszy raz przez wioche przejechalem to ludze nawet nie rzucali kamieniami we mne:):) Tak bylo cicho
Kawasaki KDX 125/200/250
robbiak odpowiedział(a) na Enduroboj. temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam:):) Mam pytanie dot. czesci do kdx 125 z 93r. szukam do nigo tylniego amortyzatora ale w zadnym splepie internetowym nic nie moge znalezc i mam pytanie od czego pasowałby amor do mojego sprzenta?? -
A propo roznic to mam pytanie o kawsaki KDX 125 z 93r. problem mam taki ze nie wiem z kad mam zamawac czesci(oprocz kawasaki) i czy kdx jest zblizony do kx czy do kmx. Głównie chodzi mi tu o tłumik i plastiki ew tylni amortyzator bo tez jest do wymiany
a tak sie spytam od czego zalezy czy olej nadaje sie do dozownika Mam mobila full synt i teraz pytanie czy nadaje sie on do dozownika
No włąsnie:) A mi zalezy na tych pro okleinach. FAjne by byly monster enegry albo metal mulischia czy jakos tak
Witam:):D Mam takie pytanie. Czy znacie jakiś sklep internetowy gdzie można distac czesci do Kawasaki KDX 125 I jakiś link do sklepu z okleinami:):D Z góry dziękuje:)
2T czy 4T jaka marka 125/250
robbiak odpowiedział(a) na robbiak temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
A jesli chodzi o 2t tak do 8tys?? -
Około 12-14 tys:D:D -
Witam. Do niedawna bylem dumnym jezdzcem Hondy Cr80 ale jako ze troche urosłem i nauczylem sie conieco to przysła pora zeby starego chwasta wyrwac i w jego miejsce wsadzic cos nowego. I teraz ptanie do znawcow 2T czy 4t i jaka marka. Słyszłem opinie ze teraz licza sie tylko yamahy ktmy i hondy. jezeli mówie zle to kopnijcie w dupe i powiedzcie jak jest. Głównie zalezy mi na: -Mocy -Elastycznym silniku -Tym pieknym dzwieku Doradzcie co wybrac
Jezu. Jak wracałem z jazdy to bluza tak niesamowicie waliła spalinami ze musiała sie wietrzyc na dworze:D:D wiec sie nie martw
Aprilia SR di tech - cale 35 km/h :(
robbiak odpowiedział(a) na Seba350 temat w Mechanika Motocykli 2T
Wiec tak: Niewiele osob o tym wie dlatego mówie na przyszłosc Aprillia di tech jes na wtrysku wiec wszystkim steruje komputer rowniez podawaniem oleju do mieszanki. Skuter jest zablokowany mechanicznie i na kompie. komputer dostosowuje ilosc oleju do predkosci skutera ale uwaga odblokowujacy di techa, komputer zwiekrza ilosc podawanego oleju tylko do predkosci 50 km/h potem jest podawana cały czas taka sama ilosc oleju czyli przy predkosci np 70 caly czas idzie ojej jak na 50 km/h is sprawa wyglada tak ze do warsztatu w ktorym czesto jestem srednio raz na miesiac przyjezza zatarty di tech z młodocianym rajdowcem ktory nie ma pojecia co sie stało i tłumaczy sie ze tylko odblokował i nic wiecej nie robil sa dwa wyjscia z tej sytucji -wizyta w zakładznie zajmujacym sie tym czyt okolo 400 zł za regulacje -albo lanie dodatkowej ilosci oleju do benzyny -
Wiem że polowa z was popuka sie po glowie jak przeczyta to co mam do przekazania:Mialem crossowke honde CR125 i mialem taki sam problem ze swiecami: Uzywalem na poczatku NGK BR9EG potem BR9EG az kumpel porazim mi BR9EIX (irydowa) okaala sie dobrym wyborem bo na tamtych max 3h dalo sie jezdzic a na irydowej jezdzilem 10h ale i jej czas nadszedł :biggrin: niestety bylo to jakies 3 km od domu i ani widu i ani słychu nieczego co porsza sie na kołach wiec dzwonie do kumpla czy nie pomógł by mi z ta swieca. Powiedział ze ok i ze cos poszuka. Po 15 min przyjezdza i mowi mi ze ma ale to swieca od motorynki. Tak tak od motorynki , Rometa. pomyslałem sobie zae nawet nie odpale go na takim czyms bo ma krotki gwint. Dobra nie wazne zmieniamy i pierwszy kop.... Zaskoczył od połowy kopniecia. ale przejde do rzeczy. Na tej swiecy przejedziłem od marca do konca czerwca. i sprzedalem mojego crossika z ta swieca i moze jeszcze ktos sobie na niej jezdi i cieszy sie ze mu swiece nie padaja
Witam Ja na moja karcioche zdawalem na Niskich Łakach i sprawa wygladała tak: 1. karteczka od rodzicow z pzwoleniem 2. płace pani 30 zł w okienku czy gdzi tam sie placilo bo juz nie pamietam 3. Staje w grupce ludzi zaczytanych w kodeksy ruchu drogowego(ja oczywiscie bez) 4. Dobra moja kolej wchodze do miłego pana z kwitkiem ze zaplacilem on pokazuje mi znaki i mam powiedzec co oznaczaja. 5.dobra zaliczone idziemy na plac cwiczen i tu nagle ZONK skuter nie ma paliwa. 6. w takim razie wszyscy do biora i panie wystawia zaswiadczenie 7.z tym kwitkiem idziemy do pani w szkole i prosimy o wydanie na podstawie tego karty moto. do tego zdiecie i na nast przerwie juz mamy karte(przynajmniej ja mialem:):D PZDR
Wasze tuningi mechaniczne i optyczne
robbiak odpowiedział(a) na Mateusz93 temat w Motorowery/Skutery
Widocznie mial jakis problem bo paski kevlarowe niewiele sie roznia od normalnych Kevlar jest tam tylko po to zeby pasek nigdy nie pekł. po prostu kevlar jes mocny ze ło ja pierdyle :banghead: :( i na dodatek lekki -
Witam Gilera ICE -Cylnder POLINI SPOTRT 70 -wariator polini speed control -wydech leovince zx -gaźnik dellorto 19mm -Filtr polini evolution bedzie bo mam juz tylko sie za regulacje nikomu nie chce zabrac:) a narazie seryjny z dziurkami:):bigrazz: A bedzie: sprzegło polini 2g dzwon stage6 wing cooler pasek polini kevlar obrotomierz stage6 i kiedys tam moze wał i jakis cylek racingowy na nicasilu:):eek: Co do wygladu to nie bylo nic oprocz manetek harrisa w ładne płomienie a reszta sie nie przejmuje bo i tak ten skuter nie bedzie wygladal:);) no moze cos jeszcze pomysle -
Wiet tak Żeby zamatowac silnik 125 cc do jawulca 50 trzeba do kosztow silnika trzeba jeszcze dodac -gaźnik -krociec dolotowy -cały nowy układ wydechowy Zreszta bylem posiadaczem jawy robby i rada dla Ciebie kolego: Pogon tego złoma byle szybko. o ile silnik jest nie do zdarcia to cala reszta nadaje sie na złom
Proponuje najpierw zmienic wałek rozrzadu i zdiac blokade w gazniku> i do tego mniesza zembatka z tyłu
Udalo sie. Gaznık 19 mm i do tego dzıurkı w filtrze Rwie glebe az milo
Wıtam!! Mam w swoim skutolocie cylınder polini sport 70 ı chcialbym zamienic to cudo na cos mocniejszego Najlepiej cos z klasy Mid-Race albo Race!! Co moglibyscie mı polecic?? dodam ze cylinder jest ACı zalezy mi na okolo 11Km albo troche wiecej bo boje sie o wał. I jeszcze zeby byl na Nicasılu Sqt Gilera ice pzdr
Jak ostrzec motocykliste przed policja
robbiak odpowiedział(a) na MichałKaczmar. temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
A co myslıscıe o CB radiu.??
