zolaxxx
    12
Treść opublikowana przez zolaxxx
  1. szukam klubu jakiegos w Wawie lub paru kumpli bo samemu mi nudno jezdze na fj 1200 POzdro.
  2. dzieki bardzo sprawdzilem wszystko i okazalo sie ze sa to gazniki pojawil sie taki problem iz poprzedni wlasciciel jak regulowal gazniki gzies mu nmknely dwie gumki te co na iglice nachodza i to bylo przyczyna no i synchronizacje gaznikow mi zrobili jest okdzieki pozdro
  3. Witaj rowniez jezdze od niedawna na fj-cie i jest super mam pytanko czy masz serwisowke ale po polskubo ja nasciagalem przez emule mam kilka od podstaw ale po niemiecku i angielsku a srednio znam jezyki natomiast jak ja kupilem to mialem problem z odpaleniem zimnego silnika ale dalem do serwisu jutro ja odbieram i mam nadzieje ze bedzie ok mysle ze to byly gazniki kwestia regulacji POzdro.
  4. siemka jezdze na fj od 4 miesiecy jestem z niej zadowolony a jezeli ktos szuka serwisowek to po co ma placic sciagnolem e mule i mam ich kilka takze moge komus przeslac tylko ze nie jest po polsku natomiast ma duzo rysunkow klaudiusz26x@o2.pl pozdrawiam.
  5. witaj mam pytanko czy posiadasz rowniez serwisowke do fj 1200????? Pozdro...
  6. przebicia na swiecach nie ma bo sa nowe 3 dni temu wymienilem i przewody rowniez tylko ze ta iskra jest jakas slaba tak mi sie wydaje
  7. swiece mam raczej dobre bo wymienilem pare dni temu takie jak w katalogu i przewody rowniez moze zobacz z tym ssaniem
  8. mam tylko problem rano badz po paru godzinach jak silnik wystygnie a jak go biore na popych to zalapie i na pelnym gazie chodzi na dwa cylindry ,,, ale na wolnych obrotach i dopiero po paru sekundach zalapie na wszystkiei jest juz ok alenie strzela z rur takze nie wiem co moze byc a ssanie mam i tez daje i nic moze kwestia regulacji gaznikow bo byla dwa lata temu regulowana?????
  9. wlasnie probuje ale bez skutku natomiast na popych zalapie na dw cylindry jak go troche potrzymam na pelnym gazie to dopiero wchodzi na pelne obroty ten problem tylko sie pojawia jak silnik wystygnie
  10. co moze byc przyczyna yamaha fj 1200 nie chce mi odpalac na zimnym silniku jak juz odpali to jest ok i a silnik pracuje bez zarzutu czy to moga byc zawory czy tez gaznik?????
