91 -
Treść opublikowana przez devilcape
Yamaha MT 01 ( MT01, MT-01 )
devilcape odpowiedział(a) na Pchela temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witaj. Widzę że z tego wątku zrobiliśmy sobie prywatne pogaduchy... ale zawsze może się jeszcze komuś przyda to co tu piszemy :) Co do rezerwy, raz przejechałem (musiałem) 37 km, zatem da się osiągnąć na pewno taki dystans i powiem jeszcze że paliwo w baku jeszcze było, ale nie wiem na ile. Fakt, że jak się zapaliła rezerwa, jechałem w nieznanym terenie, szukając stacji, przeszedłem w tryb jady ekonomicznej :) (obroty 2 - 2,5k i prędkości ok. 110 max :)). Tak przeważnie, na rezerwie jadę max do 20 km. Zawsze stacja się trafi. Co do nie-odpalania. U mnie odpala zawsze błyskawicznie. Praktycznie na dotyk. Z drugiej strony, jeśli by zdarzyło mi się to tylko raz, nic bym z tego nie robił. Tym też steruje komp. Może się powiesił... Nie martw się tym tylko jeździj! Nie wiadomo ile jeszcze sezonu przed nami :) Pozdrawiam -
Normalne, jeżeli fakt normalności określa się poprzez odniesienie do innych egzemplarzy. One tak mają :) U mnie tak jest raz na jakiś czas. W momencie przekręcania kluczyka, pompa wtryskowa podpompowuje paliwo i chyba tam jest jakiś wężyk przelewowy... Ale jest oki. Ja mam mój egzemplarz z salonu, sytuacja ta zdarza się raz na 4 - 6 uruchomień i w zasadzie występowała od nowości. Raczej taka specyfika pracy pompy wtrysku. Pozdrawiam -
W tym motorku nic nie robię jeszcze sam, ma gwarancję, a przy okazji wymiany oleju w serwisie robię mały przegląd. Znam natomiast całą zabawę z olejem w Wild Starach (ta sama baza silnikowa)... miałem i wymieniałem olej. Nie martw się że na zimnym silniku i bez wcześniejszej jazdy może czasem być prawie sucho w misce. Znam to, co piszesz bo dwa razy miałem taką sytuację. Przed jazdą, chciałem sprawdzić olej... a jego nie ma! Bałem się że mi jakoś wyciekł albo spalił się... po prostu jego ilość w zbiorniku była mała, za to olej musiał zgromadzić się w innych częściach silnika. Wystarczyło odpalić i sprawdzić po 20 min, jak wyrównał się poziom oleju, okazało się że nie zmiennie oleju jest prawie max. Taki urok tych silników ... na zimno, bez wyrównania i rozprowadzenia oleju po silniku - nie wiele sprawdzisz. Trzymaj się instrukcji i tego ile wlałeś... Ważne jest też aby przed sprawdzeniem silnik pochodził chwilę na wolnych, bez przegazówek. -
Witaj W suchej misce jest tak że nie zawsze olej jest w zbiorniku na tyle aby można było dokonać prawidłowego pomiaru, zwłaszcza na zimnym silniku. Jest procedura jak w WildStarach (jest gdzieś o tym na forum na pewno, na wszelki wypadek ogólnie opiszę to poniżej), to podobny silnik. Zrób tak: 1. Trzymaj się ilości wlanego oleju i instrukcji - na początku. 2. Zrób potem rozgrzewkę, jazdę motocyklem aż się prawidłowo rozgrzeje - ok. 15 min. 3. spokojnie zatrzymaj motocykl, bez przegazówek, niech silnik pracuje przez ok. minutę na wolnych obrotach (podłoże płaskie, nie na górce) 4. wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju. powinno być ok. W suchej misce stan oleju powinien być poprawny gdy się go mierzy na rozgrzanym silniku. Po wykonaniu tej procedury ewentualnie dolej. Nie lej na razie więcej niż instrukcja pisze, o ile jesteś pewien ile wlałeś. Pozdrawiam -
...a po wlaniu połowy oleju przekręcił motorek na parę sekund? Jeśli nie - nic dziwnego! To jest sucha miska olejowa. Po wlaniu połowy przewidzianej objętości, należy olej rozprowadzić po silniku. ...jest też inna możliwość. Do spuszczania starego oleju w MTkach są dwie śruby spustowe; w zbiorniku po lewej stronie motocykla i pod skrzynią biegów. Może o jakiejś śrubce zapomniałeś? :) Z praktyki, przy zmianie oleju wraz filtrem oleju leje śmiało 3,5 (oczywiście po wlaniu ok 2 l odpalam na 5 - 7 s, potem resztę) a następnie dolewam powoli i sprawdzam bagnetem. Wychodzi zazwyczaj 3,7 - 3,8 l. Mam nadzieję że pomogłem :) Pozdrawiam -
Witam Sprzedam Yamahę MT-01; http://otomoto.pl/yamaha-mt-mt-01-1-wlasc-...9-M2094684.html lub zamienię na turystyka BMW R 1200 RT lub R 1200 GS
Faktycznie są Sebringi i inne... tylko jak to brzmi? Tych sprzętów jest na tyle mało, że nie można porównać. Akarpy wszyscy chwalą a nie spotkałem się z opiniami o MTku na innych wydechach... pewnie za mało szukam. Może ktoś tu na forum ma inne końcówki niż akarpy??? Na razie próbuję się dogadać ze sprzedającymi MT-01 z Akarpami... może zechcą zarobić na akcesoriach, za które normalnie w cenie sprzedawanego motocykla i tak nie odzyskają... To praktycznie jedyna chyba droga zakupu akarpovica w normalniejszej cenie :( -
Witaj mlubon! Poszukuję wydechów Akrapovica... w jakiejś atrakcyjnej cenie... przerabiałeś temat może? -
Witaj! Jestem użytkownikiem MT-01. Jestem gotów do nawiązania kontaktu :) Pozdrawiam -
Sprzedam Honda ST 1300 Pan European
devilcape odpowiedział(a) na devilcape temat w Sprzedam Motocykl
bardzo się cieszę że Wildek żyje i cieszy się dobrym zdrowiem :) ...to był kawał dobrego sprzęta :( ... cóż finanse :( -
Stan bardzo dobry, gotowy do jazdy, sprzedaję ze względów kryzysowo - finansowych :( http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1485307 Zapraszam do negocjacji
Wykrzyknik, a sprawdzałeś czy działa Tobie odpowitrzane baku? Może tworzy się podciśnienie w baku i będą podobne objawy...
Panowie, nie chciałby kto do Częstochowy pięknym Wildkiem pojechać? http://www.allegro.pl/item606543069_wild_s...zo_zadbany.html :)
Witam Kupię MT-01, stan idealny, zadbany, itp. Pozdrawiam
Witam Sprzedaję Wild Stara z 2001 roku, bardzo zadbany, wiele dodatków, zapraszam do odwiedzenia aukcji: http://www.allegro.pl/item606543069_yamaha...ny_wroclaw.html
Witam Jak w temacie, Wild Star 1600 z 2001 roku w stanie bardzo zadbanym, bordowy, wiele dodatków; wydechy V&H LongShot (oryginalne też dodaję), gmole, lightbary, spacerówki, sakwy west star wraz z click fix. Oponki z białym pasem (prawie nówki), filtry KN... przebieg 33 000 km. Cena do negocjacji. Po dodatkowe info zapraszam, tel. 605 769 366.
Witam Sprzedam Wild Stara w idealnym stanie, bardzo zadbany, szczegóły w linku: http://www.allegro.pl/item524681481_yamaha...ny_wroclaw.html Zapraszamdo kontaktu.
Proponuję rozważyć moją ofertę Cena do negocjacji. Stan idealny, bardzo zadbany. Zapraszam na oględziny. link do aukcji: http://www.allegro.pl/item524681481_yamaha...ny_wroclaw.html
Zapraszam do obejrzenia oferty... sprzedaję Wildka z 2001 roku. Cena nie jest sztywna, możliwość negocjacji. http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1075606 Pozdrawiam
Witam Sprzedam mojego Wildka... Cena na allegro jest ceną wywoławczą... gwarantuje satysfakcje w negocjacjach :flesje: http://www.allegro.pl/item469079385_yamaha..._star_2001.html Pozdrawiam
Sprzedam Wild star 1.6 bardzo zadbany
Dla forumowiczów... upust - 1000 zł. Nowy adres allegro: http://www.allegro.pl/item469079385_yamaha..._star_2001.html Zapraszam -
Witam Kupię r1200gs w rozsądnej cenie. Jestem otwarty także na inne propozycje w podobnej klasie motocykla. Pozdrawiam
Witaj Proponuję rozważyć Wild Star z ponizszego linka. Zapraszam do negocjacji. http://www.allegro.pl/item469079385_yamaha..._star_2001.html Pozdrawiam
nowe, jesienne zdjecia na: http://www.bikepics.com/members/devilcape/...600/Default.asp Pozdrawiam -
Zapraszam do negocjacji... istnieje możliwość uzyskania niższej ceny poprzez wyłączenie niektórych akcesoriów. Pozdrawiam
