ManiekB
66 -
Treść opublikowana przez ManiekB
Witam A macie moze jakas przykladowa umowe kupna - sprzedazy ktora mozna zastosowac kupujac motocykl (samochod ) a UK Bylbym bardzo wdzieczny za podeslanie takiego wzoru na e-mila [email protected] Z gory wielkie dzieki Pozdrawiam z Manchesteru
TYLKO NA 5 I 6 NIE DOCHODZA OBROTY NA CZERWONE POLE A NA POZOSTALYCH JEST WSZYSTKO OK
W JAKI SPOSOB OGRANICZNA JEST PREDKOSC HONDA CBR 900 RR. MOTOCYKL OSIAGA TYLKO 240 KM / H A NA OBROTOMIERZU NIE MA JESZCZE CZERWONEGO POLA. CZY JEST TO WERSJA NIEMIECKA KTORA MA TYLKO 100 KM I DLATEGO NIE MOZNA OSIAGNAC WIEKSZEJ PREDKOSCI CZY ZASTOSOWANA JEST JAKAS ELEKTRONICZNA BLOKADA PREDKOSCI DO 240 KM / H
Oringi na dyszach w gaźnikach FZ 750
ManiekB odpowiedział(a) na DZIADU temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
O ktorych oringach piszesz Czy sa to oringi na srubach regulacyjnych skladu mieszanki ?? Czy jakies inne Bo z tego co pamietam to tam wlasnie byly jakies oringi -
Jak chcesz dane dotyczace regulacji gaznikow w tym motocyklu to podaj mi swojego e-mila to Ci podesle
Witam :P) Wiem ze ten post powinien byc na jakims forum samochodowym ale moze ktos z tego forum bedzie mogl mi pomoc Poszukuje wszelkich materiałow na temat układu zasilania stosowanego w pojazdach Opel Agila lub Corsa C rocznik od 2000r Samochody te wyposazone sa w silniki 1,0 i 1,2 o oznaczeniach Z10XE i Z12XE a stosowany w nich ukaład zasilania to Bosch Motronic ME 1.5.5 Moze ktos jest posiadaczem takowego pojazdu wlasnie z takimi silnikami i ma jakies materialy na interesujacy mnie temat Materialow tych potrzebuje do mojej (nieszczesnej) pracy dyplomowej Z gory dziekuje za wszelka pomoc Pozdrawiam Maniek
Tak jak napisalem wczesniej nie interesuje mnie kupno odrestaurowanego juz motocykla tylko kupno grata ktorego moglbym sobie sam odrestaurowac (bo na kupno zrobionego juz to mnie nie stac) Chcialbym w wolnych chwilach poszprerac troche po wioskach i moze tam cos upatrzec Niedawno byl post z podobnym tematem tylko ze koles znalazl juz H-D w jakiejs szopie za 50 $ tak ze moze i mi sie uda cos znalezc Pozdrowienia z goracego Chicago
Czy jest mozliwosc znaleziania takiego motocykla jak w temacie w USA za jakies niewielkie pieniadze ? Chodzi mi oczywiscie o motocykl do odrestaurowania Czy moge taki motocykl znalezc na jakiejs amerykanskiej wiosce tak jak w Polsce mozna znalezc np stare WSK-i A moze orientujecie sie ile taki wrak H-D moze kosztowac ? Jesli wiecie cos na ten temat to prosze o jakies informacje Z gory dzieki Pozdrowienia z goracego Chicago ;)
A czy przyczyna nie pracujacego jednego cylindra po nagrzaniu moze byc brak kompresji lub jej zmniejszenie wlasnie na tym cylindrze bo juz wszystkie ewentualnosci biore pod uwage :) Jest troche dziwne bo na zimnym silniku chodzi na wszystkie cylindry i jak sie rozgrzeje to tez powyzej 2000 obr/min pracuje dobrze a na wolnych obrotach niestety 3 cylindry :D A czy za bogata mieszanka moze byc przyczyna moich problemow bo kiedy czyscilem gazniki rozebralem je w mak oprocz urzadzenia rozruchowego (ssania) i czy to moze byc przyczyna Moze wlasnie w tym tkwi problem Pozdrawiam wszystkich :)
Wlasnie ze jak sie rozgrzeje nie po wylaczeniu ssania tak ze problem ubogiej mieszanki moge wykluczyc Czyscilem gazniki jak zaczely sie problemy tak ze mysle ze i to nie moze byc przyczyna moich problemow Zastanawiam sie czy przy dwuiskrowej cewce zaplonowej moze byc taki przypadek ze na jednej swiecy jest iskra a na drugiej nie ma zakladajac ze swiece, przewody i fajki sa OK Tak samo w przypadku modulu zaplonowego Czy moze on byc przyczyna tego ze jeden z cylindrow nie pracuje?Wydaje mi sie ze nie ale jesli sie myle to prosze o wyjasnienie :) Pytanie do Pawła: Moglbys mi podac ile obrotow powinien byc wykrecony wkret regulacji skladu mieszanki w mojej Yamaha Dodam ze jest to model 1FV z 1986 roku
Kiedy silnik mojej Yamahy rozgrzeje sie zaczyna pracowac na trzy cylindry :D ale dzieje sie tak tylko do predkosci obrotowej ok 2000 obr/min a powyzej juz zaczyna pracowac normalnie :) czyli na wszystkie cylindry :) Dodam ze zawory i gazniki zostaly wyregulowane jakies 1000 km wczesniej i po tej regulacji wszystko bylo OK dopiero po przejechaniu ok. 300 km zaczely sie problemy :D podejrzewalem ze moga to byc swiece zaplonowe ale po ich wymianie nic sie nie zmienilo Juz nie mam pomyslow co robic Moze mi cos poradzicie Z gory wielkie dzieki Pozdrawiam wszystkich
Dlaczego w moim Intruzie grzeje się silnik?
ManiekB odpowiedział(a) na Draco Fisher temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Z tego co wiem to uklad chlodzacy odpowietrza sie u mojego kolegi w Kawasaki GPZ900r jest nawet w obudowie termostatu taki sam odpowietrznik jak w ukladzie hamulcowym Czesta przyczyna pekania glowic w silnikach samochodow BMW z silnikami 6-cylindrowymi bylo wlasnie nieodpowietrzenie ukladu chlodzacego Tak ze chyba raczej ten uklad nalezy odpowietrzac -
Swiece zapłonowe NGK w Rzeszowie???
ManiekB odpowiedział(a) na ManiekB temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Dzieki za odpowiedz :) Kupilem juz świece w tym sklepie kolo dworca Maja dosc duzy wybor cześci motocyklowych i dośc niskie ceny Za swiece zaplacilem po 11 zl za sztuke a w Banzaju powiedzieli mi po 15 zl -
Jestem na etapie kupowania swiec zaplonowych do mojej Yamahy i mam maly dylemat Jakiej firmy wybrac swiece??? NGK , Bosch , Champion a moze jeszcze jakiejs innej firmy ????
ManiekB opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
JAk w temacie Gdzie moge kupic tanio swiece zapłonowe NGK do mojej Yamahy -
Regulacja składu mieszanki w YAMAHA FZ 750
ManiekB odpowiedział(a) na ManiekB temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Moja FZ jest z 86 roku Oczywiscie po wyregolowaiu zsynchronizowalem gazniki bo oprocz regolacji skladu mieszanki prawie w mak je rozebralem zeby je przeczyscic( nie wyciagalem jedynie urzadzenia rozruchowego ) Troche mnie to dziwi ze wykrecajac wzbogacilem mieszanke bo Yamaha przestala szczelac z tlumika podczas jazdy (teraz trzeba dlugo trzymac wylaczony zaplon zeby strzelila) a o strzale na postoju to moge sobie tylko pomarzyc :D -
ManiekB opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ostatnio regolowalem gaźniki w mojej Yamaszce i mam taka zagadke Zanim zaczolem regulowac sklad mieszanki sprawdzilem najpierw ile obrotow sruba jest wykrecona okazalo sie ze 2 obroty W serwisowce mialem dane ze powinna byc wykrecona o 3 obroty i tak tez ustawilem Teraz mam pytanie czy odkrecajac te srube o 1 obrot wiecej zubozylem czy moze wzbogacilem mieszanke??? Czy dobrze zrobilem regulujac tak jak jest w serwisowce czy moze powinienen zostawic tak jak bylo Dodam jeszcze ze nie odczulem zadnych zmian w dynamice motocykla i zuzycie paliwa tez chyba nie wzroslo choc nie dal bym glowy bo nie sprawdzalem Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych -
Tylne kolo od Yamaha YZF750 do Yamaha FZ750
Czy ktos na tym forum orientuje sie czy bez wielkich przerobek bedzie mozna zamontowac tylne kolo od Yamahy YZF750 do Yamahy FZ750 -
Co na tor?
ManiekB odpowiedział(a) na adas7 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
A nie orientujecie sie ile kosztuje wjazdowka na tor w Poznaniu -
ceny rozbitków w USA
ManiekB odpowiedział(a) na szramer temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
A znacie moze jakies adresy komisow w Chicago ??? Bylbym bardzo wdzieczny Pozdrawiam -
Wojtek a moglbys mi wytlumaczyc co to jest ta "szerokopasmowa sonda AFR" i do czego ona sluzy Czy to jest jakies urzadzenie do badania skladu mieszanki ???
Ja kiedys mialem tez taki problem w simsonie U mnie taki odglos wydawaly podkladki ktore sa pomiedzy glowka korbowodu a tlokiem ale to bylo w 50 nie wiem czy takie podkladki sa stosowane w 60 Najlepiej sobie to sprawdz ale nie polecam wyjmowania tych podkldek bo moj znajomy kiedys tak zrobil i pekla jdna igielka z lozyska ktore jest w glowce korbowodu i wypadla rysujac cylinder
Tłumik w skuterze lakierowanie czy galwanizowanie???
ManiekB odpowiedział(a) na temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A nie wiesz czy ten lakier wytrzyma na kolanku -
A ten zaroodporny lakier Motipa to kladiesz na gola blache czy przed dajesz jakis odklad lub cos w tym stylu A jaka jest orientacyjna cena tego lakieru Pozdrawiam -
Regulowal ktos zawory w tym motocyklu Czy zeby zmienic plytki konieczne jest wymontowywanie walkow rozrzadu czy dorobienie jakiegos sprytnego przyzadu rozwiaze sprawe i obedzie sie bez wyjmowania Dodam jeszcze ze plytka umieszczona jest pod szklanka A jesli trzeba wymontowywac to moze ktos wie jakimi momentami dokrecac panewki walkow zeby pozniej chcialy sie krecic ;) Pozdrawiam
