41 -
Treść opublikowana przez krzychu90
Witam dzisiaj na allegro natknąłem się na taką aukcję I moje pytanie, czy naprawdę były jakieś wersje angielskie i czy wszystko w opisie tej aukcji się zgadza tj, rok, pojemność itp. ?
Przyczyną braku mocy i niewkręcania się na obroty niekoniecznie musi być zapłon. W moim przypadku, gdy niesprawne było ładowanie motor dobrze chodził tylko na wolnych obrotach, a zapłon można powiedzieć, że ustawiony był idealnie.
Też kiedyś głowiłem się nad brakiem iskry, a wystarczyło tylko przeczyścić styki przerywacza;P pozdrawiam.
jeśli dobrze zrozumiałem to musisz od strony wkładania kluczyka odkręcić taki pierścień (prawy gwint) i cała stacyjka wychodzi dołem.
mam prośbę czy mógłby ktoś przesłać mi zdjęcie jak dokładnie ten numer jest nabity, może jakieś odległości, bo chyba będę musiał je tam zrobić :notworthy:
Witam, mam pytanie czy ten motocykl miał wybite numery na ramie,czy tylko na tabliczce? Jeśli także na ramie to w którym miejscu? Pozdrawiam.
Być może obciera też ta śrubka mocująca korek w kierownicy... Pozdro
Jawa 250 - amortyzatory i przerdzewiały zbiornik paliwa
krzychu90 odpowiedział(a) na Spinifer temat w Mechanika Motocykli Weteran
Witam, co do amortyzatorów w jawie: w tych dużych korkach wkęcone są takie pręty, należy odkręcić nakrętke z góry #10, ja następnie wyciągałem korek z prętem i wykręcałem korek przytrzymując kombinerkami ten pręt. Był on w jednym miejscu spłaszczony raczej do tego :D Robiłem to w jawie 175, myślę że w 250 jest podobnie -
TUREK, Władysławów, Tuliszków, Brudzew.....
krzychu90 odpowiedział(a) na michal750 temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
26 maja najpierw msza o godzinie 13.00 we Władysławowie następnie zlot w Brudzewie Pozdro :) -
Elektroniczny regulator napięcia Jawa 175 '60
krzychu90 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli Weteran
Witam, znalazłem w sklepie agmot.pl "REGULATOR PRADNICY ELEKTRONIK RP-15T 6V" moje pytanie brzmi: czy ten regulator nadaje się do Jawy 175 z 60 roku :icon_mrgreen: , która ma + na masę? Czy może ktoś zakładał ten regulator do jaw ? Pozdrawiam. -
dzięki za odpowiedź, czyli lepszym rozwiązaniem będzie jednak wycentrowanie i pochromowanie starych kół ? pozdrawiam.
Witam, mam pytanie, czy ta obręcz bedzie pasowała do jawy 175 z 60 roku ? http://allegro.pl/item154795911_simson_s50...brecz_kola.html Pozdrawiam.
Witam, mam pytanie, jaka jest oryginalna lampka tylna do jawy 175 typ 356 1960rok, plastikowa czy metalowa ? Pozdrawiam.
witam, jeśli to świeca, to jaką mam wkręcić ? teraz jest bodajze iskra 95 super czy jakos tak. O jakiej wartości cieplnej do jawy 175 jest najlepsza?
Wypada jej zapłon.Złapie potem przerwa i znowu złapie. Ale jak sie rozgrzeje to tak sie nie dzieje.
Witam, mam identyczny problem ze swoją Jawą 175, jest po szlifie, kopiąc na zimnym sliniku nawet sie nie odezwie, gaźnik oczywiście przelany, dopiero na popych - ale też jak załapie to bardzo przerywa. Jak się rozgrzeje jest 100% dobrze. Dlaczego tak się dzieje ? Pozdrawiam.
świece i gaźnik wykluczam, ponieważ przed rozregulowaniem wkrecał się ładnie dzisiaj posprawdzam wszedzie przerwy. pozdro
Witam, jak poprawnie ustawić zapłon w tej jawie? Ustawiałem go według ksiażki od jawy 250 ale wydawał sie dużo za wczesny. Ile mm przed martwym punktem tłoka powinna być iskra? Czy przez złe ustawienie zapłonu motor przerywa ? Pozdrawiam.
Witam, po złożeniu silnika z tym patentem do smarowania wachacza okazało się że przecieka wahacz. Co mam zrobić ? Jak rozebrać ten wahacz ? Czy można to naprawić ? Pozdrawam :(
JAWA 175 '60 popychacz sprzęgła
krzychu90 odpowiedział(a) na krzychu90 temat w Mechanika Motocykli Weteran
heh, o to nie ma sie co martwić :icon_razz: to było to! Dzięki ! -
Witam, mam problem, kiedy chce założyć półautomat sprzęła popychacz wystaje daleko i automat nie dochodzi do karteru. silnik był rozebrany dość dawno, dzisiaj składałem i :icon_razz: Może zna ktoś długość popychacza, szczególnie tego od strony automatu. Pozdrawiam !!
http://img.2dehands.be/f/normal/13502692.jpg :(
kodeks:) do tego sie nie przyczepiają policjanci, moj kumpel miał 16 lat i wiózł kumpla bez kasku i nic im nie zrobili tylko spisali :icon_mrgreen:
legalnie można wozić plecaczek jak sie ma skończone 17 lat !
Witam, jaka jest róznica pomiędzy simmeringami kolorowymi (czerone, zielone) a zwykłymi czarnymi. Facet w sklepie mowil mi ze te zwykłe nie nie nadają do silnika ( koszt 17zł) a te dobre kosztowały by 50zł. Co o tym myślicie? Czy oplaca mi sie kupować te droższe simmeringi?
