58 -
Treść opublikowana przez widget
Kurcze serwis http://www.wypadymotocyklowe.pl który zrobiłem w tamtym roku jednak nie załapał :( Mimo że wiem że kilka wycieczek się odbyło, a ja sam pojadę w sierpniu na jedną z tego serwisu. Ciekawe gdzie tkwi problem. Myślę że może to być brak promocji, brak funkcji społoczneościowych, powiadomień na emaila jeżeli ktoś dodał wycieczkę w Twoim województwie... Może kiedyś zrobię reaktywację, ale gdyby ktoś chciał kod źródłowy czy pomóc w nim, to podeśle info.
Uff po 30 godzinach kodowania wersja 1.0 gotowa. www.wypadymotocyklowe.pl Zapraszam do wspólnego odkyrwania nowych tras! PS. W przyszłości myślę że zaprogramuje dużo więcej fajnych funkcji, w zależności jak bardzo dużo osób korzystało by z serwisu.
Wersja 1.0 już prawie gotowa. Zastanawiam się tylko nad nazwą: wypadymotocyklowe.pl motorcyclerides.com flybike.com przejazdzkimotocyklowe.pl Albo jakaś inna?
Tak by wyglądało dodawanie podróży (będzie po polsku):
W serwisie będzie chodziło o wygodę. Chciałbym aby np. gdy będę miał ochotę na weekendowy wypad bardzo łatwo było znaleźć osoby do wspólnego wyjazdu. Myślałem też o systemie jak w blablacar, gdzie uczestnicy mogą dawać sobie również komentarze, zapisać się na newsletter albo zacząć obserwować użytkownika gdy on doda nowy wypad. Ja jako użytkownik np. mógłbym zasubskrybować nowe wyjazdy na najbliższe 5 sobót bo akurat będę miał wolny czas, co niestety na forum raczej nie jest możliwe lub dosyć trudne.
yeuop - dzięki za feedback. Chciałbym doprecyzować że marzy mi się serwis gdzie będą wypady nawet na pół dnia i na tydzień - kazdego typu. Mógłby przypominać serwis blablacar.pl
Cześć, chciałbym otworzyć hobbystyczny serwis wypraw motocyklowych, gdzie każdy mógłby zaproponować swoją wyprawę i inni ludzie mogliby się dołączać. Jeżeli też wam brakuje takiej strony, zapisz się proszę w poniższym formularzu - jeżeli uda mi się zebrać 30 ludzi wtedy to będzie dla mnie znak żeby rozpocząć pracę. Z góry dzięki za wsparcie! https://docs.google.com/forms/d/1hqwjgiqhedkgskzw3vd13FsXHzl5ZgNGV-_Dj8JFNYE/viewform PS. Dodam że zrobienie serwisu powinno zająć nie cały miesiąc.
Gdyby miał ktoś ochotę pojeździć, piszczcie :) Chętnie poznam fajne trasy.
Witam wszystkich. Mój drugi sezon. Szukamy ludzi do wypadów enduro :)
Cóż mogło się stać z motorem? Czy będę musiał rozbierać górę silnika? Sytuacja wygląda tak: - motocykl mam od 1 miesiąca - Yamaha XT 600, 2001 rok, - do niedawno wszystko było ok, palił na dotyk, - tylko podczas pierwszej dłuższej jazdy dwa razy zgasł po przekroczeniu 120 km/h - niedawno zatankowałem paliwo 95 z 98 (98 zalecił sprzedawca) Potem było gorzej: - po zdjęciu pokrywy filtru powietrza wyleciał olej, - miałem wrażenie że jadąc cały czas na jednych obrotach silnik jakby przerywał, - chyba po zmianie filtru powietrza zaczął gorzej odpalać, czasami gasł przy jeździe (chyba na większych obrotach), Dzisiejszego dnia: - po tygodniu postoju zapalił bez większego problemu, - potem były już problemy z odpalaniem, czasami nawet minutę musiałem manipulować z ssaniem i gazem żeby odpalił, - raz nie mogłem go odpalić przez 5 minut, aż pierwszy raz strzelił z tłumika, ale potem zapalił, - przy jeździe do domu, czasami miałem wrażenie jakby przy większym dodaniu gazu silnik przerywał, dwa razy mi zgasł całkowicie, ale jakoś udało mi się odpalić, - potem raz zgasł i już nie udało mi się odpalić, jakby załapywał na chwilkę i zaraz gasł, akumulator prawie wyczerpany - najdziwniejsza sprawa, już pcham motor do domu, próbuje jeszcze raz zapalić nic, wyłączam guzik zapłonu, a tu motor sam się zapala na prawie martwym akumulatorze przy wyłączonym kluczyku!, jakby trochę pochodził, ale coś trzeszczało w okolicach cylindra, i chwilę nawet nie mogłem go wyłączyć, potem akumulator padł i tak go na razie zostawiłem...
Wszystko o Suzuki DR 350
widget odpowiedział(a) na micza 125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
http://rapidshare.com/files/82560859/suzuk...wka_pl.rar.html suzuki dr 350 - serwisówka - pl :buttrock: -
Mógłbym udostepnić serwisówkę po polsku. Ale nie wiem czy osoby, które ją kupiły nie będą miały tego za złe? :D Pytanie. Jak naprawić problem z tym, że gdy jadę wolno nie mogę wrzucić na luz? A gdy tylne koło jest w powietrzu wtedy biegi wchodzą bez problemu? -
Oo, to ma znaczenie? Jaka powinna więc być kolejność? Jeśli to pomoże to normalnie nie wiem jak Ci się wypłacę. Bo próbowałem już wszystkiego. Kupiłem nowe podkładki, dokręcilem śruby z odpowiednią siłą, rozbierałem i składałem sprzęglo z 5 razy według książki serwisowej i nadal są problemy. -
Mam pytanie o olej. Robiłem remont silnika, zmieniłem łańcuszek rozrządu ale sprzegłą źle działa. Tzn. ciągnie i biegi baardzo cięzko wchodzą, gdy jadę powoli nie mogę wrzucić w ogóle luzu z jedynki. Gdy postawiłem motor na taborecie, tylne kolo wisialo w powietrzu to biegi wchodziły jak malina. Kolega zna się trochę na tym i poweidział że to może być wina złego oleju w skrzyni (pierwszy razy wymieniłałem olej w mojej drce podczas tego remontu). Czy rzeczywiście olej może mieć na to wpływ? -
Mam problem ze sprzegłem w swojej DRce. Przykręciłem z odpowiednią siłą śrubę trzymającoą koszyk sprzęgłowy, wymieniłem podkładki, łożystko i dalej jest źle :) Sprzęgło nie wysprzęgla do końca bo gdy z luzu wrzucę jedynkę obroty troszkę spadają. Ale ogólnie byłoby OK, gdyby nie to że przy niskich obrotach biegi wchodzą ciężko, a na postoju wrzucić z 1 na luz kompletnie się nie da. Podczas jazdy przy wyższych obrotach biegi wchodzą cacy. Co z tym można zrobić bo już nie mam do tego słów? -
W którą stonę ma być łożysko z tego zdjęcia: http://www.rudnicki.info/lozysko.jpg ?? -
Dziwna sprawa, rozebrałem jeszcze raz sprzęgło dla pewności czy coś nie tak złożyłem i wsszystko było na miejscu. Złożyłem i jest jeszcze gorzej niż przedtem. W jaką stronę należy założyć łożysko wyciskowe sprzęgła? Czy w jakiś szczególny sposób zakłada się tarcze sprżegła. Są tam takie rowki, czy je trzeba jakoś szczególnie ustawić? Pomóżcie, bo ja już zgłupiałem. Co mogłem zrobić źle przy składaniu... -
Dalej problemy ze sprzęgłem. Gdy naciągne linkę mocno - sprzęgło niby jest, ale biegi nie działają, tzn. wrzucę jedynkę ale luzu i reszty nie da rady. Znowu gdy zluzuję linkę, sprzęgło jest minimalne, biegi wchodzą, ale jakoś dziwnie, trochę ciężko. -
Koledzy pomóżcie! Moja drka przeszła operację wymiany łańcuszka rozrządu. Przy okazji wymieniłem olej, filtr oleju. Po złożeniu i świeżym nalaniu oleju nie ma prawie w ogóle sprzęgła :) Czym może to być spowodowane? Zapaliła super, za pierwszym razem. Tylko po 1 minucie pracy, z kolanka rury wydechowej zaczeło sie kopcić. Bardzo mnie to przestraszyło i nie odpalałem jej więcej. Dekompresator też trochę inaczej chodzi - jakby lżej. Czym to może być spowodowane? -
Poszukuje zębatki do pompy oleju (na zdjęciu zaznaczona strzałką). zębatka pompy oleju -
Wymieniał ktoś z szanownych posiadaczy DR łańcuszek rozrządu? Jeśli ktoś mógłby opisać jak to zrobić na forum myślę że nie tylko mi by się taki opis przydał... P.S Jak się zdejmuje starter? ;) Odkręciłem śróbkę blokującą, wysuwam nieco starter i się w pewnym momencie blokuje. -
Szukam kierownicy do Suzuki DR 350. Kontakt na: [email protected] -
Ostatnio miałem mały wypadek na DR'ce :D Z czterech migaczy został tylko jeden :P Lekko się też urwał licznik, ale nie o to chciałem zapytać. Skrzywiłem sobie kierownicę, będzie się dało ją naprostować, jeśli tak to jest jakiś dobry sposób? P.S Ostatnio zmontowałem filmik o dr'ce http://video.google.pl/videoplay?docid=-49...459&q=suzuki+dr :cool: -
http://www.dr650rs.info-euro.com/forum/ind...c=889&page=0#3 Czy wymiana łańcuszka rorządu w DR 350 przeprowadza się tak samo jak w artykule w linku powyżej? Dałoby się założyć oponę Mitas E-09 o rozmiarze 110/80-18 albo 130/80-18? -
www.sklepmotocyklowy.pl www.sklep.larsson.pl Zamawiałem tam już łańcuszek rorządu i parę innych części i było OK. Tylko ostatnio z ponad tydzień temu zamówiłem uszczelke pod głowice, do tej pory nie przyszła :icon_razz: Jeśli chodzi o zlot to bardzo popieram i zapraszam na Jurę Krakowsko-Częstochowską :icon_razz:
